ВТБ! написал :
Допустим, в здании пройдёт реконструкция:
наведут порядок с СУП;
проложат пятипроводный стояк.
Можно ли будет после этого взять PE из этажного щита?
У меня не этажный щит.
В подвал приходит толстый кабель из земли от ТП. Кабель расключен на шины шкафа. С шин шкафа идем на ЯРВ-100А, и далее 40 метров до ввода в отдельное помещение, там вводные АВ С40
rip87 написал :
Если это жилое или общественное здание, то на него распространяется глава 7.1 ПУЭ7, в котором есть пункт 7.1.21
Который запрещает PEN-проводник после ВРУ.
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.
подчеркну
объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.[/I]
Ошибочно считать, что если на этажном щитке в жилом здании 4 провода, то из нулевого провода можно выделить PE. Это будет просто 4-х проводка. Три фазы и N(ноль). PEN после ВРУ в жилых зданиях запрещен.
Именно так.
Могу обьяснить почему.
Пункты ред 7 взаимосвязаны. Ред 7 в жилых домах подразумевает ГЗШ, к которой подключена СУП, которая охватывает все здание. И в том числе в квартирах должна быть ДСУП, охватывающая стронние проводящие части и должна быть подключена к РЕ.
Если PE идет от ВРУ от ГЗШ - проблем нет.
Если в стояке PEN имеем неслабые проблемы из-за уравнивающего тока. Этот ток появляется из-за разности потенциалов между, например, стояком ХВС и PE идущим от разделенного на этажном щитке PEN. И ток уранивания, в худшем случае равный фазному току эл. стояка может ломануться по тонкой сопле 4...6...10мм2 на стояк ХВС, если тот имеет контакт с шиной ВРУ к которой подключен кабель от ТП, и если сопротивление стояка ХВС по каким-то причинам ниже сопротивления PEN (ослабло болтовое соединение).
И сопля (PE провод от этажного щитка) может стать причиной пожара, тк легко может нагреться докрасна.
Напряжение на этом проводе будет очень невелико, а ток очень большим.
