29.08.2014 в 10:46:07
ВТБ! написал : Хотя бы сопротивление между фитингами измерить.
Критично только для водогрея. Проще померять ток клещами на трубах к нему....
rip87
rip87
Ижевск
29.08.2014 в 13:31:28
Если это жилое или общественное здание, то на него распространяется глава 7.1 ПУЭ7, в котором есть пункт 7.1.21 Который запрещает PEN-проводник после ВРУ.
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.
подчеркну объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.[/I]
Ошибочно считать, что если на этажном щитке в жилом здании 4 провода, то из нулевого провода можно выделить PE. Это будет просто 4-х проводка. Три фазы и N(ноль). PEN после ВРУ в жилых зданиях запрещен.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2014 в 13:49:17
rip87
Вы говорите о седьмой редакции. Где пролегает грань между реконструкцией, после которой применение норм седьмой редакции становится обязательным, и модернизацией, после которой сохраняется рекомендательный характер?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2014 в 13:50:24
BV написал : Критично только для водогрея.
Одной рукой за батарею - другой за корпус компьютера.
rip87
rip87
Ижевск
29.08.2014 в 14:01:49
ВТБ! написал : Где пролегает грань между реконструкцией, после которой применение норм седьмой редакции становится обязательным, и модернизацией, после которой сохраняется рекомендательный характер?
Хороший вопрос.:)
Только надо учитывать, что PE из такого нуля уже нельзя выделить(если 4 провода). Если сделать по ПУЭ6, то это будет "зануление". От которого и отказались в 7-й редакции. Как более опасного.
29.08.2014 в 14:03:03
rip87, почему упор на однофазные ? Если у меня и 3 и 1? Пункт правильный, но....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2014 в 14:14:50
BV написал : Ну например если в щитовой когда-нибудь сделают СУП общедомовой....
Допустим, в здании пройдёт реконструкция: наведут порядок с СУП; проложат пятипроводный стояк.
Можно ли будет после этого взять PE из этажного щита? Понятно, что рекомендуется прокладывать все проводники совместно, но это только рекомендация.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
29.08.2014 в 14:47:29
BV написал : почему упор на однофазные
  • этот пункт 7.1.21. относится к однофазным потребителям. т.е. 2 провода - от этажного щита - в квартиру запрещены как при 5-и - так и при 4-х проводном стояке - т.е. во всех случаях...
rip87
rip87
Ижевск
29.08.2014 в 14:57:02
Alex-Alex, как тогда понимать вот это: объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается
В скобках написано, что четырехпроводная сеть с PEN проводником запрещена.
И почему в новых домах везде 5-и проводка, если можно сэкономить и проложить PEN?
rip87
rip87
Ижевск
29.08.2014 в 15:09:39
Чтобы не быть голословным, приведу ссылку на журнал "Новости электротехники".
В статье написано. *Наиболее важными направлениями, по нашему мнению, являются:
  1. Выделение в отдельную жилу нулевого защитного проводника (РЕ) в групповых сетях для обеспечения благоприятных условий стекания потенциала с токопроводящих частей, оказавшихся под напряжением, и срабатывания защитных аппаратов.
Все токоприемники, подключенные к сетям с сечением фазных проводов менее 10 мм2 по меди, должны обеспечиваться специальными защитными проводниками (РЕ), т.е. сети должны быть 3-х или 5-ти проводными. А в жилых и общественных зданиях, согласно ПУЭ п. 7.1.21, 3-х и 5-ти проводными должны быть все сети, питающие однофазные токоприемники, независимо от сечения.*
Своими словами. Если это жилое здание, то должна быть система TN-C-S(с разделением PENа во ВРУ) или TN-S.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
29.08.2014 в 15:15:14
rip87 написал : объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается
  • по смыслу это запрет на общий PEN для разных групп. Сам пункт разрешает общие N и РЕ для разных групп - если они от ВРУ - иными словами от этажного щита - общих N и РЕ для разных групп быть не должно. Тем более не должно быть PEN.
rip87 написал : почему в новых домах везде 5-и проводка, если можно сэкономить и проложить PEN
  • для жителей это несущественно по цене - но 5-проводный стояк надежнее.
п.с.
rip87 написал :
  • с этим ни кто не спорит. Сейчас можно добавить еще один проводник для страховки от разрыва труб в систему уравнивания потенциалов.
и далее текст - это относится все-же к
rip87 написал : токоприемникам,
  • т.е. это запрет для однофазных потребителей.
а текста с обязательным
rip87 написал : ( разделением PENа во ВРУ
  • в вашей ссылке нет.
