datarex
datarex
26.08.2014 в 17:53:14
Видел конструкцию, когда ГКЛ крепится к ЭППС через каркас (например, http://lodjiya.ru/).
Есть ли конструкция по креплению ГКЛ к ЭППС без использования каркаса, но чтобы обеспечивалась необходимая прочность (например, чтобы потом ГКЛ можно было облицовывать искусственным камнем)?
Заранее спасибо!
Грэй
Грэй
26.08.2014 в 19:45:54
datarex написал : Есть ли конструкция по креплению ГКЛ к ЭППС без использования каркаса, но чтобы обеспечивалась необходимая прочность (например, чтобы потом ГКЛ можно было облицовывать искусственным камнем
Такой технологии не знаю... но, давайте придумаем! ....а ГКЛ использовать - обязательно?
sad1002
sad1002
Коломна
27.08.2014 в 10:54:22
datarex написал : например, чтобы потом ГКЛ можно было облицовывать искусственным камнем
а эппс выдержит?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.08.2014 в 11:01:26
datarex написал : (например, чтобы потом ГКЛ можно было облицовывать искусственным камнем)?
А почему бы не заштукатурить ЭППС с армирующей сеткой и креплением грибками - а после облицовывать камнем? Зачем ГКЛ то нужен?
sanya1965
sanya1965
27.08.2014 в 11:17:39
Vladimir_Vas написал : А почему бы не заштукатурить ЭППС с армирующей сеткой и креплением грибками - а после облицовывать камнем? Зачем ГКЛ то нужен?
+1. ГКЛ применять противопоказано. штукатурить и крепить сетку надо правильно, здесь показаны ошибки с анализом http://www.yaplakal.com/forum2/topic828617.html
semur
semur
Иркутск
27.08.2014 в 18:43:54
sanya1965 написал : +1. ГКЛ применять противопоказано. штукатурить и крепить сетку надо правильно, здесь показаны ошибки с анализом http://www.yaplakal.com/forum2/topic828617.html
Почему противопоказано? Есть сэндвичи гкл+ппс. В чём отличие? По теме: приклеить гкл на монтажную пену. Крепить на длинный шуруп с широкой шляпкой в пластиковый дюбель. Шаг зависит от дальнейшей нагрузки.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.08.2014 в 08:53:45
semur написал : Почему противопоказано?
Потому что камень по умолчанию подразумевает улицу. А туда гипс можно, но не желательно. На улице лучше использовать цементные вяжущие. Но даже внутри отапливаемых помещений крепить камень на ГКЛ - не желательно, ибо он не рассчитан на высокую нагрузку облицовки по нему. Специальная штукатурка по армирующей сетке на дюбелях-грибках обладает гораздо более высокой несущей способностью и более климатостойка. К тому же, поскольку крепление автором темы предполагается на ЭППС - высока вероятность того, что речь идет о цоколе - иначе применение ЭППС не оправдано и вредно. А на цоколе - всегда много влаги. Не надо туда гипс.
jekasus
jekasus
Добрич
28.08.2014 в 09:10:31
Vladimir_Vas написал : Потому что камень по умолчанию подразумевает улицу
Дана ссылка на ремонт лоджий.
Vladimir_Vas написал : крепить камень на ГКЛ - не желательно
Естественный - да, глупо. Декоративный можно, но все равно как-то глупо.
Баш майсторът
datarex
datarex
28.08.2014 в 19:09:33
Vladimir_Vas написал : Потому что камень по умолчанию подразумевает улицу. А туда гипс можно, но не желательно. На улице лучше использовать цементные вяжущие. Но даже внутри отапливаемых помещений крепить камень на ГКЛ - не желательно, ибо он не рассчитан на высокую нагрузку облицовки по нему. Специальная штукатурка по армирующей сетке на дюбелях-грибках обладает гораздо более высокой несущей способностью и более климатостойка. К тому же, поскольку крепление автором темы предполагается на ЭППС - высока вероятность того, что речь идет о цоколе - иначе применение ЭППС не оправдано и вредно. А на цоколе - всегда много влаги. Не надо туда гипс.
ЭППС будет крепиться с внутренней стороны к парапету, на который будет установлены окна ПВХ. Думаю, что буду крепить на клей и потом на пластиковые тарельчатые дюбели («грибы»).
Строители не рекомендуют штукатурить ЭППС. Говорят, что грубо получается. Рекомендуют использовать облицовку.
semur написал : … приклеить гкл на монтажную пену. Крепить на длинный шуруп с широкой шляпкой в пластиковый дюбель. Шаг зависит от дальнейшей нагрузки.
Спасибо. Достаточно простая конструкция.
Vladimir_Vas написал : Но даже внутри отапливаемых помещений крепить камень на ГКЛ - не желательно, ибо он не рассчитан на высокую нагрузку облицовки по нему.
Что тогда можно использовать как альтернатива ГКЛ? ГВЛ? КНАУФ-АКВАПАНЕЛЬ?
Грэй
Грэй
28.08.2014 в 20:02:24
datarex написал : Строители не рекомендуют штукатурить ЭППС. Говорят, что грубо получается.
что значит "грубо"? :eek: В каком смысле?
  • Если они имели ввиду что поверхность шереоховатая, так ведь под облицовку камнем именно так и нужно...главное, чтобы было "ровно и прочно".
jekasus
jekasus
Добрич
28.08.2014 в 20:36:03
А зачем штукатурить ЕППС? ;)
Грэй написал :
Они (строители у datarex,) просто никогда (или не умеют)не работали с циментовыми смесями.;)
Баш майсторът
