semur
semur
Иркутск
28.08.2014 в 20:36:47
Vladimir_Vas написал : Потому что камень по умолчанию подразумевает улицу. А туда гипс можно, но не желательно. На улице лучше использовать цементные вяжущие. Но даже внутри отапливаемых помещений крепить камень на ГКЛ - не желательно, ибо он не рассчитан на высокую нагрузку облицовки по нему. Специальная штукатурка по армирующей сетке на дюбелях-грибках обладает гораздо более высокой несущей способностью и более климатостойка. К тому же, поскольку крепление автором темы предполагается на ЭППС - высока вероятность того, что речь идет о цоколе - иначе применение ЭППС не оправдано и вредно. А на цоколе - всегда много влаги. Не надо туда гипс.
Да, имелась ввиду внутренняя конструкция) я не большой спец по наружке) Но тем не менее имею наружнюю конструкцию гкл, которая около 10 лет служит без кап. ремонта. т.е. при должной гидроизоляции всё работает. Впрочем это и цементных устройств касается...
koris
koris
Волгоград
28.08.2014 в 22:04:16
semur написал : Но тем не менее имею наружнюю конструкцию гкл, которая около 10 лет служит без кап. ремонта
а поподробнее можно? :cool:
datarex написал : Есть ли конструкция по креплению ГКЛ к ЭППС без использования каркаса, но чтобы обеспечивалась необходимая прочность (например, чтобы потом ГКЛ можно было облицовывать искусственным камнем)?
проще по принципу утепления фасадов: ЭППС крепится к стене, армирующий слой с сеткой, камень на клей...
всё в голове (с)
semur
semur
Иркутск
30.08.2014 в 07:16:42
koris написал : а поподробнее можно? :cool:
Наружний откос окна пвх, окрашен наружней водоэмульсионкой.
30.08.2014 в 10:24:17
semur написал : По теме: приклеить гкл на монтажную пену.
Почему не начесать ЭППС, и не приклеить на клей для фасадных систем?
semur написал : Крепить на длинный шуруп с широкой шляпкой в пластиковый дюбель.
Почему не грубком поверх сетки (которая поверх ГКЛ)? Правда, зачем в этой системе ГКЛ - не понятно :)
datarex написал : Строители не рекомендуют штукатурить ЭППС. Говорят, что грубо получается
Может руки кривые?
jekasus написал : А зачем штукатурить ЕППС?
Если потом укладывать камень или плитку? +1
ТС, Что-то Ваши строители не того
Берг
Берг
01.09.2014 в 18:05:14
тоже думаю на этим вопросом... тоже парапет лоджии... полкирпича и ппсф снаружи.. будет ли какой нить эффект от утепления эппс изнутри еще? я так понимаю что желательна еще пароизоляция? хотя накой... эппс и так непроницаем... вот на клей рассчитывать особо не стоит. поверхность у него неадгезионная. а вот шляпок набить самое то... имеет смысл наверное шляпки те засверлить и прибивать вместе с гкл? или гвл.. что лучше? каркас думается вообще там нафик не нужен...
yawa31
yawa31
12.09.2014 в 19:05:55
Что мешает сначала сделать каркас, а уже потом в него вложить листы ЭППС? Так и место сэкономите и по правилам монтажа ГКЛ все будет. Искусственный камень надо клеить на КНАУФ Флизен плюс или Флекс.
Quest
Quest
10.09.2017 в 14:22:00
Подниму тему. БЕТОННЫЙ потолок (корыто такое примерно) балкона ОКЛЕЕН Пеноплексом. Как с наименьшими затратами сил и средств вывести потолок под побелку? Вариантов пока два:
  • грибами сквозь ЭППС прикрепить/выровнять ГКЛ + флизелин под покраску; бока корыта оштукатурить по ЭППС без ГКЛ под покраску
    • грибы придется прятать в слой штукатурки (мож просто дюбелями + клей)?
    • сверлить бетон то еще удовольствие
  • штукатурить чесаный ЭППС сразу с сеткой без ГКЛ + красить/клеить флизелин под покраску
    • надежно ли удержится штукатурка (какая?) на ЭППС на потолке?
    • выводить (чем?) под покраску сразу или перестраховаться от трещин и заклеить флизелином (утяжеляет,см.предыд.вопрос) Или Ваш вариант с исходными данными.
nadegniy
nadegniy
10.09.2017 в 15:13:04
Quest написал: Подниму тему. БЕТОННЫЙ потолок (корыто такое примерно) балкона ОКЛЕЕН Пеноплексом. Как с наименьшими затратами сил и средств вывести потолок под побелку? Вариантов пока два:
Quest, На балконе какой нахрен ГКЛ? Там влага и перепады температуры. На балконе вначале зашкуриваете ЭППС ножовкой до очень рельефного состояния https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/129150/view/414911?page=0 Потом приклеиваете ЭППС на цементный клей либо на клей-пену типа Ceresit CT 84. Клнй-пена используется для приклейки пенополистирола на сложные основания, например на каркасные дома из OSB http://www.n-dom.ru/build/26 Дальше пропениваете стыки, наносите клей типа СТ 85 и в него втапливаете Фасадную стеклотканевую сетку, дальше кварцевая грунтовка, шпаклёвка и краска либо декоративная штукатурка. !#[https://www.youtube.com/watch?v=VFGOn7cvbvU&t=119s]
