Аватар пользователя
Solovey
29.08.2014 в 22:58:52
Опять Двадцать пять :net:
Аватар пользователя
ostr
29.08.2014 в 23:01:15
Rumato написал : Потом по одному включаете автоматы и записываете какой автомат за какие розетки отвечает.
крайний правый временно на всю квартиру кроме кухни, ванной и туалета. до того как поставили щиток проводка была вообще на одном проводе, т.к. где-то в стенах умерла в свое время. в итоге решили начать с места где самое большое потребление. в итоге все кроме правого сейчас подключены к кухне, ванной и туалету. такая пока беда. но с крайним правым как раз пока проблем нет, т.к. в комнатах потребление смешное. расчет был что потом комнаты раскинут на остальные автоматы.
В итоге имеем как-то так слева-направо: 1 - свет вся кухня, туалет, ванна 2 - розетки под холодильник, микроволновку, чайник 3 - бойлер и с ним почему-то розетки над столешницей на кухне 4 - плита (он же и подгорел). стоит варочная поверхность и духовка. на полную никогда все вместе не включалось, но очевидно что 25А мало(и чем он думал?!) 5 - комнаты
Аватар пользователя
ksiman
29.08.2014 в 23:02:10
Отследил по проводам что куда. Ввод идёт на УЗО + ДА сверху После УЗО стоит крайний правый автомат С25 (комнаты?) После ДА стоят все остальные автоматы Шины N и PE отсутствуют
Аватар пользователя
ostr
Solovey написал : Опять Двадцать пять
это вы о чем?
Аватар пользователя
ostr
29.08.2014 в 23:07:48
ksiman написал : крайний правый автомат С25 (комнаты?)
да
Аватар пользователя
ksiman
29.08.2014 в 23:09:23
Попробуйте ради эксперимента нажать кнопочку Т на трёхфазном УЗО :) Очень интересно, сработает оно или нет :)
Аватар пользователя
ostr
29.08.2014 в 23:16:58
нажал - сработало))
Аватар пользователя
ksiman
29.08.2014 в 23:19:54
ostr написал : нажал - сработало
А шансы были невелики. Значит это УЗО допускает однофазное подключение и подключено верно :) Ещё распишите подробнее про варочную и духовку (как и чем подключаются) Сечение вводного кабеля из ЭЩ прочитать возможно? На вид похоже 6кв
Аватар пользователя
Насяльника
Тольятти
29.08.2014 в 23:20:14
ostr написал : при выключении этого подгоревшего автомата все в остальных розетках становится нормально.
У вас 1 не занулена плита, да и вся электросеть квартиры. Это опасно. Утечка с плиты дает потенциал на все заземляющие контакты розеток. Т.е. из этажного щита в квартиру не подключен провод зануления с рабочего нуля стояка. надо электрика и поправить это дело. 2 по бойлеру. Т.к. он стоит в туалете, а все металлические трубы закрыты коробом, то вполне достаточно его зануления при условии что вся водопроводная сеть разведена полипропиленовой трубой. Конечно подключение бойлера шлангами не айс(с точки зрения надежности), но если до кранов есть более метра пластиковой трубы то все достаточно безопасно. При условии Зануления бойлера. По хорошему именно в этажном щите нужно предпринять главные действия по перемонтажу. Ну и все 25А одинарные автоматы кроме того что на плиту поменять на 16А.
Аватар пользователя
Насяльника
Тольятти
29.08.2014 в 23:26:32
ПPOPAБ написал : Если у вас есть балкон с металлическим ограждением- присоедините КУП к ограждению толстым проводом ПВ3- 1Х16
Проверял у себя в панели и еще в паре серий домов в городе, к сожалению металлосвязи с арматурой стен нет :( Надо проверять перед подключением.
Аватар пользователя
ostr
29.08.2014 в 23:28:02
ksiman написал : А шансы были невелики
отключилось все, кроме того что висело на крайнем правом, как вы и говорили.
ksiman написал : Ещё распишите подробнее про варочную и духовку (как и чем подключаются) Сечение вводного кабеля из ЭЩ прочитать возможно?
Кабель ВВГ 3х4, если мне не изменяет память о покупке сего добра.
Аватар пользователя
ksiman
29.08.2014 в 23:29:37
ostr написал : Кабель ВВГ 3х4, если мне не изменяет память о покупке сего добра.
Это плохо. Очень мало. Нормальное сечение для Ваших условий 10кв, в крайнем случае 6кв (с ограничениями)
Аватар пользователя
ostr
29.08.2014 в 23:35:11
ksiman написал : Это плохо. Очень мало...
когда щиток фоткал, на проводах небыло даже намека на то что им плохо живется. может это не показатель конечно. если окажется что точно надо все переделывать, тогда придется делать новый ввод от щитка, более толстым и уже в обход ремонта. но домовая проводка алюминька не особо то и толстая. мне кажется еще вопрос что первое может сдаться. но то, что автомата 25А мало для варочной с духовкой - это думаю точно.
Аватар пользователя
ksiman
29.08.2014 в 23:36:06
Насяльника написал : Ну и все 25А одинарные автоматы кроме того что на плиту поменять на 16А.
И на свет 10А
ostr написал : когда щиток фоткал, на проводах небыло даже намека на то что им плохо живется. может это не показатель конечно. если окажется что точно надо все переделывать, тогда придется делать новый ввод от щитка, более толстым и уже в обход ремонта.
Если согласны мириться со значительными ограничениями одновременной работы варки-духовки-бойлера-стиралки, можете оставлять как есть, но придётся ещё сильнее занижать номиналы защит
Аватар пользователя
Насяльника
Тольятти
29.08.2014 в 23:36:10
ksiman написал : Значит это УЗО допускает однофазное подключение и подключено верно
Любое 3х фазное узо нормально работает и при 1 фазе из трех. И оно обязано работать.:) А вот то что угадали с подачей фазы именно на тот контакт с которого запитывается цепь "тест" это да шанс был 1 из 3
Назад
