tykhon
tykhon
29.08.2014 в 00:19:19
Требуется установить канальный вентилятор (ванная комната, возможно и туалет). Но не хочется повторять прежних ошибок. Старый вентилятор, на решетке, тянул-то хорошо, но работал изредка, а когда не работал - сильно мешал естественной вентиляции. По ванной стал распространяться грибок. Сейчас буду в запотолочном пространстве, в вентканал устанавливать, в размерах уже не так ограничен. Какой теперь выбрать?
trubo4ist
trubo4ist
29.08.2014 в 07:48:53
tykhon написал : Требуется установить канальный вентилятор (ванная комната, возможно и туалет). Но не хочется повторять прежних ошибок.
Уже повторяете. Не ставьте вентилятор и обеспечьте приток - никогда никакой плесени не будет.
tykhon написал : Какой теперь выбрать?
Вентрешетку. Вентилятор вообще не решает тех проблем, которые Вы хотите избежать.
tykhon написал : Вентилятор, и чтоб не тормозил естественный поток
Дайсон. Но под потолок точно не поместитесь.
Designman
Designman
29.08.2014 в 09:49:19
Есть еще вариант: поставить канальный вентилятор, два тройника, два угла и байпас с заслонкой с электроприводом (когда вентилятор будет выключен заслонка будет открыта). Ничего не будет мешать ЕВ, но получится сложно и дорого.
P.S. Можно сделать проще если вентблок позволит: с одной стороны врезать в него вентилятор, а например с торца заслонку с электроприводом.
29.08.2014 в 09:54:40
trubo4ist написал : Дайсон. Но под потолок точно не поместитесь.
или подумать, как сделать на эжекции, но для этого принципа нужен как я понимаю, напорный вент
Designman написал : Можно сделать проще если вентблок позволит: с одной стороны врезать в него вентилятор, а например с торца заслонку с электроприводом.
Заслонку с приводом можно заменить на ОК, например с наклонной осью.
Designman
Designman
29.08.2014 в 10:21:18
BV написал : Заслонку с приводом можно заменить на ОК, например с наклонной осью.
Можно, но будет постоянно противно стучать ;)
Designman
Designman
29.08.2014 в 10:28:34
BV написал : или подумать, как сделать на эжекции, но для этого принципа нужен как я понимаю, напорный вент
Тогда уж лучше сразу на весь дом: ;) http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5599 http://www.abok.ru/for_spec/articles/16/3372/5.htm
29.08.2014 в 10:43:21
Designman написал : Можно, но будет постоянно противно стучать
у меня - не стучит :) Ну и если стучит - то лечится регулировкой...
Да, и сейчас всеже есть вентиляторы с небольшим сопротивлением, как компромисс
Легкий
Легкий
Жуковский
29.08.2014 в 13:47:43
я себе сделал так. Поставил if150 (систимеер) в канал, и решетку 160х160 с жалюзи покрупнее. Работает все отлично. Сечение вентилятора позволяет пропускать необходимое кол-во воздуха при нерабочем положении. Обратные клапана не ставить. Скажу больше, у меня этот вентилятор на санузел и ванну. Схема такая: в шахту врезан воздуховод д.160, длиной примерно 30см, внутрь него вставлен канальный if 150, крепил внатяг кусочками пенофола, без саморезов, чтоб легко заменить (почистить), далее тройник д.160х160, один канал в ванную, один в туалет. Вполне бюджетно, работает хорошо. Воздуховоды использовал жестяные круглые. Предупреждаю, вентилятор имеет небольшое статическое давление, длинный гибкий воздуховод не протянет
tykhon
tykhon
29.08.2014 в 15:21:51
Нет, не ставить вентилятор совсем - плохая идея. Летом, с отключением отопления, в ванной перестает работать полотенцесушитель и становится совсем влажно.
Идея с клапаном мне тоже пришла в голову, но потом решил сделать две вентрешетки - один рукав с вентилятором, другой без, и повстречать их уже в вентшахте. Если будет обратная тяга - тогда буду городить обратный клапан. С электроприводом, если такой существует. Если нет - придется самому делать. Тяги открывать клапан давлением точно не хватит.
trubo4ist
trubo4ist
29.08.2014 в 22:01:28
tykhon написал : плохая идея.
Плохая идея - ставить вентилятор.
tykhon написал : перестает работать полотенцесушитель и становится совсем влажно.
У меня обратная проблема, так жарко, что пОтом исходишь. Потому, что полотенцесушитель работает. Я так понимаю, что у Вас стоит газовая колонка? И при этом Вы непременно хотите поставить вентилятор?
tykhon написал : Идея с клапаном мне тоже пришла в голову
Она уже давно реализована.
tykhon написал : тогда буду городить обратный клапан. С электроприводом
Столько геморроя на пустом месте?
tykhon написал : Тяги открывать клапан давлением точно не хватит.
tykhon
tykhon
29.08.2014 в 22:12:16
trubo4ist написал : У меня обратная проблема, так жарко, что пОтом исходишь. Потому, что полотенцесушитель работает. Я так понимаю, что у Вас стоит газовая колонка? И при этом Вы непременно хотите поставить вентилятор?
Нет, просто у меня полотенцесушитель не от горячей воды, а от отопления. Выключают отопление, выключается и полотенцесушитель. В ванной становится сыро. Так было и до вентилятора, собственно потому первый вентилятор там и появился.
