Осевой или центробежный создают меньшее сопротивление потоку в выключенном состоянии?
30.08.2014 в 20:29:20
30.08.2014 в 21:55:12
tykhon написал : у меня полотенцесушитель не от горячей воды, а от отопления. Выключают отопление, выключается и полотенцесушитель
Это я понял. Но обычно так бывает, если в доме газовые колонки или вообще нет горячей воды.
tykhon написал : По ванной стал распространяться грибок.
Скорее всего Вашему дому не менее 60 лет и до вентилятора и, видимо, до установки окон никакого грибка не было? А потом "вдруг" появился. Это и говорит, что Вы не там копаете. Вы боретесь со следствием, а нужно с причиной.
30.08.2014 в 22:25:06
Дому 37 лет, кирпичная брежневка-девятиэтажка. Окна деревянные. Правда, недавно были мной обновлены - отлакированы изнутри, покрашены снаружи, заменены стекла и штапики, проклеен уплотнитель. Насчет вентиляции - есть подозрение, что соседи по стояку в какой-то момент обзавелись вентиляторами и теперь мы все играем в игру "у кого мощнее мотор и кто кого передует". Это гулкое "у-у-у-у" из вентстояка неспроста.
31.08.2014 в 00:50:14
trubo4ist написал : Офигеть, гвс без обратки. А мы все хрущевки ругаем...
А дом такой специфический. Индивидуального проекта, кооперативный. С нами тут и архитектор его живет. В доме все окна и двери уплотнены тоннами носков и чулков. Видимо какая-то советская фабрика не смогла сбыть продукцию и при замене окон счастливые жильцы выгребают на помойку по два-три мешка колготок на окно. Перегородки гипсолитовые отделяют от квартиры непонятные полости и ниши - снес такую в ванной, накидал плиточки на несущую кирпичную стену и вуаля - ванная в полтора раза просторнее. И так далее. Но район хороший и социальная среда - ученые и профессура.
trubo4ist написал : И что, за горячую воду по счетчику платите?
Ну, у меня-то анлим, но после ремонта собираюсь поставить счетчик.
trubo4ist написал : Т.е., лет 30 жили без плесени. Вот и думайте...
Чувствую, что вы меня пытаетесь натолкнуть на какую-то мысль. Но не понимаю на что именно, хотя и силюсь понять.
trubo4ist написал : А Вы на каком этаже?
Шестой из девяти.
31.08.2014 в 02:03:50
tykhon написал : А дом такой специфический. В доме все окна и двери уплотнены тоннами носков и чулков.
А, так Вы не в курсе? Это норма для сов. строительства. Это жгут из ветоши.И по технологии он еще должен был быть опущен в гипсовое молочко, заткнут, а только потом оштукатурен. Видите ли, до того, как появились жгуты из каучука и вилотерма, использовались отходы легкой промышленности или пакля (лен). Так что Ваш дом совсем не уникален.
tykhon написал : Перегородки гипсолитовые отделяют от квартиры непонятные полости и ниши - снес такую в ванной, накидал плиточки на несущую кирпичную стену и вуаля - ванная в полтора раза просторнее.
Надеюсь Вы так не сделали? Иначе, Вы снесли теплую стенку, а получили холодную. Здравствуй, плесень.
tykhon написал : Но район хороший и социальная среда
Поздравляю.
tykhon написал : Чувствую, что вы меня пытаетесь натолкнуть на какую-то мысль. Но не понимаю на что именно, хотя и силюсь понять.
Дык, все прозрачно - вентиляция держится на трех китах: приток, переток, вытяжка. Убираем из цепочки одно звено - не работает вся система. Если у Вас нет постоянного (24\7\365) притока (по советски - щелей в окнах) - ждите плесень. Если поменяли двери и сделали красиво - жди плесень (раньше у Вас в ванной под дверью кулак пролетал? А сейчас красиво?). Так та щель, это не кривые руки строителей, это часть вентиляции. А если поставили красиво, на резиновых уплотнителях, но без перетока - вот это и есть кривые руки строителей. Если поставили вентилятор или венрешетку с москитной сеткой - жди плесень. Чувствуете: чем ровнее и красивее Вы делаете ремонт, тем больше ошибок собираете. А строители Вас об этом не предупредили? Тогда чему удивляться: плесень - это норма.
31.08.2014 в 02:22:27
Ремонт в доме делаю сам и впервые (в этом доме, в других приходилось). Двери в ванную от строителей. Окна деревянные, как были так и остались. Просто лет пять назад стал летом распространяться грибок по ванной. Совпало с периодически появляющимся гулом из вентстояка. Решил, что соседский вентилятор виноват. Поставил два своих. Первый из ванной в туалет, он на решетке, без сетки, 100 мм, с датчиком влажности и таймером. Кроме него пробил отверстие 70 мм для естественного потока. Второй, помощнее, 200 мм - от советской ЭВМ - на решетке из туалета в вентстояк. Стало лучше, но потом все-таки сыро летом. Сейчас делаю ремонт. Вентиляционные отдушины на дверях в санузлах запланированы. Приточные трубы с улицы в обе комнаты - тоже. А возможно и рекуператор. Нужно решить вопрос вытяжки из ванной. Делать два канала - один с вентилятором, другой без него и с клапаном? Или один канал, с вентилятором, но с избыточным сечением для лучшего протока воздуха при неподвижном пропеллере? Какой брать вентиялтор?
31.08.2014 в 02:39:16
tykhon написал : Какой брать вентиялтор?
Никакой. Сначала разберитесь с вентиляцией: есть ли реальная проблема? Все, что кажется - не считается. Работает или нет?
31.08.2014 в 17:16:49
А ведь Вы оказались правы! Сейчас приложил лист к вентстояку - притянулся. Позакрывал окна-двери - все равно притягивается! Охохо, похоже буду пробовать без вентилятора вытяжку устроить. Но на всякий случай место для него все-таки предусмотрю. Спасибо!
02.09.2014 в 13:11:39
Я у себя решил ставить канальный вентилятор (центробежный) на ванную/туалет и рассчитываю, чтобы он всегда работал. И приточные тоже будут всегда крутиться. У меня последний этаж (14 из 14) и летом вентиляция и раньше не работала. А сейчас ремонт и ставятся пластиковые окна - то есть, я так прикинул и без приточно-вытяжной установки никак.
