Obitatel написал :
скачиваю советские учебники по технологиям строительства - насколько я помню из своего институтского строительного образования, там многое очень неплохо объяснялось
Только берите учебники не для ВУЗов, а для ПТУ.
Дисциплина "Технология строительного производства" для инженера (мастера или прораба, который работой руководит, нормирует ее, качество проверяет) - это не совсем то же самое, что технология для рабочего, который непосредственно эту работу делает. Их учат разному и по-разному.
да, ремонт адекватный у него.
Итак, если не выравнивать стены и не штукатурить, а только прогрунтовать и покрасить водоэмульсионкой плюс также сделать с потолками, то это позволит сэкономить на работе и материалах, получив нормальное помещение светлых тонов с чистыми стенами, которые не пачкаются и могут быть использованы для вешания картин, постеров, ковров и прочего.
По полу менее ясная картина - посмотрев цены на шпунтованную доску сосны или более лучшей лиственницы можно сказать, что их стоимость недорогая. Но тут есть несколько моментов:
-по опыту, мастера предпочитают иметь дело с более распространенными и привычными решениями - ламинат, линолеум, более высокая квалификация - паркет. Соответственно они могут задрать цену за работу услышав о деревянных полах, могут сделать работу некачественно, поскольку непривычное дело, могут просто отказаться.
-у самих деревянных полов в недорогом сегменте есть "подводные камни" - важно, чтобы доски были высушены, при этом сосна сильно реагирует на и изменение влажности и мягкий материал. Но в принципе предки нередко десятилетиями жили с деревянными полами эконом-сегмента и ничего...
-плюс деревянные полы требуют обработки - шлифовки (а это аренда машинки и специалиста) и лако-красочного покрытия... Дополнительные деньги. Но зато пол по деревянным лагам не требует цементно-песчаной стяжки и соответственно это экономия.
Теперь можно дальше пойти по ресурсам экономии на отделке.
-смесители в ванную и на кухню. Сейчас у меня grohe из бюджетной серии в квартире. Но через 8 лет пришлось менять смеситель в ванной раковине, поскольку сдох картридж, а искать картридж под эту модель - дело непростое. Но сантехники (причем в разных городах и независимо друг от друга) советуют покупать смесители и краны какого-то петербургского производителя(забыл название) - они дешевле зарубежных аналогов, но предсказуемые по качеству. Как кто думает, тут можно сэкономить?
-ванная. читал много дискуссий о чугунных и металлических ваннах и их сравнительных хар-ках. Акриловую не рассматриваю. Сейчас чугунная от производителя Goldman - все устраивает. Но говорят, что можно металлические обделать пеной или обклеить чем-то так, чтобы они не продавливались, так быстро не остывали и текущая вода в них не гремела. Также доставка и подъем металлической ванны дешевле - ее вдвоем можно поднять на любой этаж, а с чугунной это дело не пройдет. То есть с ванноой не определился - брать ли простую металлическую и допиливать самостоятельно или бюджетную чугунную. Душевую кабину не хочется.Кто что думает.
Покрасив керамзито-бетонные блоки, вы не получите "нормальное помещение с чистыми стенами, которые не пачкаются". Выглядеть это будет ужасно, а во всех ямках и неровностях будет непрерывно скапливаться пыль и грязь. Красить только чистый ровный монолитный бетон!
Думайте, как сделать хотя бы частичную штукатурку. В крайнем случае, купите машину песка, перетащите в квартиру, и 10 мешков цемента - этого хватит, чтобы оштукатурить блоки самодельной ЦПС (цементно-песчаной смесью 1:4). Остаток песка всё равно сгодится - или для стяжки, или для звукопоглощающей подсыпки между лагами.
Ванну только чугун, т.к. возня с жестяным корытом в итоге обойдется дороже. По сантехнике - поддерживаю, смело берите отечественную.
evgenygrig написал :
у нас стены бетон частично, частично блоки - внешние вообще "теплостен". Насчет вида - приходилось сидеть в офисах зарубежных университетов, где так и покрашено - видна структура кладки блоками. Ничего особо не скапливаеся вроде - просто белые стены с видом кладки блоков. Но, конечно, стены нужно будет обработать - оббить наплывы раствора и прогрунтовать.
вот так смотрятся пол и стены.
сам дом обещают через месяц сдать - начинаем подыскивать мастеров...
Obitatel написал :
смексители Иддис и более бюджетная их серия милардо. корпуса льют в китае, картриджи и кран-буксы -европа. стальная ванна не так плоха, только не берите китайскую.
да,точно эта фирма Иддис. по ванне - будем смотреть. Качественная металлическая по цене приближается к низкобюджетной чугунной...
так. пол, стены, сантехника...
электрика. Распределительный щит - восемь лет назад все советовали ABB и мы поставили тоже. Вообще на щите не планируем сильно экономить - поскольку тут дело серьезное, связанное пожарной опасностью и проч. Розетки и выключатели у нас сейчас стоят legrand - какая-то бюджетная белая квадратная серия. Но может сейчас появились неплохие и бюджетные решения здесь - о турецких фирмах слышал каких-то, а также о том что легранд подделывают активно. То есть тут может быть просто нужно найти хорошего отдельного специалиста и положиться на него?
Помню по предыдущему ремонту, что электрика (щит, провода, установка и разводка) стоит дорого. Думал об открытой проводке даже, но поскольку все равно пол как-то заделывать (лаги или стяжка), то видимо по полу разводка пойдет. Но может быть не штробить под скрытую проводку и для подрозетников бетон, а вывести розетки и выключатели и сделать их такими
Млин, ну мужик же! Купите перфоратор за 4000 тыс. и выбейте за полдня 20 подрозетников!
Крепить на бетон внешние-не проще))) Это же не на дерево двумя саморезами.
Я все же рассматриваю привлечение внешних мастеров в основном. Конечно, повесить полки и гардины и я могу, но в электрике, столярном деле и водоснабжении и канализации на практическом уровне не разбираюсь. Знаю, что это удорожает сильно бюджет, но тут уж кто и что может.
