Rumato
Rumato
Щелково
30.08.2014 в 12:18:59
malex написал : А плиту я не могу подключить однофазно?
Это зависит от плиты. Если допускается однофазное подключение, то можно. Главное автомат на эту линию не более 25А.
malex
malex
30.08.2014 в 12:34:40
Rumato написал : Это зависит от плиты. Если допускается однофазное подключение, то можно. Главное автомат на эту линию не более 25А.
Да, однофазное допускается. Плита такая: http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6156227&hid=237418 Вот выдержка из инструкции: "В случае однофазного или двухфазного подключения следует исполь- зовать соответствующий кабель электропитания типа H05BB-F, рассчи- танный на максимальную температуру 90°C (или более высокую)."
Rumato
Rumato
Щелково
30.08.2014 в 12:36:28
malex написал : кабель электропитания типа H05BB-F
Это не наш кабелюка. У нас обычно ПВС рулит для подключений.
el-fi
el-fi
30.08.2014 в 12:40:54
Может и сможете. Покажите этажный щит.
malex написал : К сожалению, перепроложить уже не представляется возможным, штробы заделаны, обои(ну это меньшее из всех зол) поклеены, натяжной потолок установлен
Вы так и не ответили на мой вопрос о прокладке кабелей и соединениях. Может оказаться, что обои беречь уже бессмысленно.
malex
malex
30.08.2014 в 12:47:25
Rumato написал : Выделено 3 фазы на квартиру. В квартиру заведена одна, за какие грехи такое ограничение? Если так сделали это значит лучше не умеют, так что они переделают? А можно фото этажного щита? Для лучшего понимания.
Заведено 3, просто к входному квартирному автомату их не подключили.
Фотку этажного щита смогу сделать только вечером.
Для нашей квартиры там только счетчик, 3 полюсной отечественный автомат на 63A, затем временный однополюсной автомат (который электрик из УК снимет, когда мы полностью закончим ремонт) и трехфазное УЗО, которое мы поменяли на такое же но hager (наши рабочие заглянув в этажный щиток сказали что нужно заменить автоматы "на получше", я все это честно купил, а саму операцию выполнял уже электрик из УК, который удивился нафига мы это делаем: УЗО поменял, а входной на 63 не стал, сказав что тогда нужно всех отключать).
Rumato
Rumato
Щелково
30.08.2014 в 12:55:40
malex написал : Заведено 3, просто к входному квартирному автомату их не подключили.
Я Вам тонко намекаю, что лучше они сделать не смогут, что бы Вы им не говорили. Этот щиток все равно разбирать, так что платить им не стоит.
malex написал : На входе, на лестничной площадке стоит трехфазный автомат 63A и трехфазное УЗО 25A. В квартире на входе трехфазный автомат 25A.
Люди сумасшедшие деньги платят, что бы выделенную мощность увеличить, а Вас в 2.5 раза урезали...
malex
malex
30.08.2014 в 12:57:44
el-fi написал : Может и сможете. Покажите этажный щит.
Кабеля проложены в гофрах по потолку (ВВГНГ, 3х1.5 для света и 3х2.5 для розеток), соединения идут внутри розеток. Мне нужно разобрать розетки и сфоткать соединения?
Rumato
Rumato
Щелково
30.08.2014 в 13:00:33
malex написал : разобрать розетки и сфоткать соединения?
Хорошая мысль, там то же косяки могут быть. Соединения для света за выключателями? То же посмотрите.
el-fi
el-fi
30.08.2014 в 13:03:40
Rumato написал : Люди сумасшедшие деньги платят, что бы выделенную мощность увеличить, а Вас в 2.5 раза урезали...
Думаю, до счетчика там ВН, а после - диф. Противопожарный и может даже селективный. Который зачем-то сменили на некий Hager.
malex написал : Мне нужно разобрать розетки и сфоткать соединения?
Да.
malex
malex
30.08.2014 в 13:04:21
Rumato написал : Я Вам тонко намекаю, что лучше они сделать не смогут, что бы Вы им не говорили. Этот щиток все равно разбирать, так что платить им не стоит.
Сначала был куплен 3P 40A и 1P 32A для плиты. Но электрик из УК сказал что в квартиру надо ставить меньшие номиналы (теперь все это валяется дома).
Rumato
Rumato
Щелково
30.08.2014 в 13:11:53
malex написал : Но электрик из УК сказал что в квартиру надо ставить меньшие номиналы
Если выделено три фазы и 25А, то он прав и плиту надо подключать на 3 фазы.
el-fi написал : Думаю, до счетчика там ВН, а после - диф. Противопожарный и может даже селективный. Который зачем-то сменили на некий Hager.
Hager - хороший вариант, вопрос в токе утечки и в том что защищает это УЗО. Подождем фото.
