m-evgeny
m-evgeny
30.08.2014 в 20:53:15
Johnny написал : Это порнуха.
По мне порнуха в ремонте - это когда делается евро ремонт и на стенах стоят распаечные коробки. Или когда на пол кладется дорогой паркет и ставятся пластиковые плинтусы. Но это вроде не в разделе электрики должно обсуждаться.
Rumato
Rumato
Щелково
30.08.2014 в 21:09:02
m-evgeny написал : Под потолком из гкл
Может над потолком? :)
m-evgeny написал : в термоусадочной трубке.
С клеевым подслоем? Нормально.
bnmuyt
bnmuyt
30.08.2014 в 21:34:00
m-evgeny написал : В спальне и детской кондеи по 2,1 квт, хочу повесить на один автомат, а в гостинной 3,5 квт.
Это не электрическая мощность, а мощность охлаждения. Модели какие?
ТиПКиП
ТиПКиП
Славутич
30.08.2014 в 22:08:49
web-rr написал : Здравствуйте товарищ оптимизатор. На чём основан совет?
Если нет коробок разводных,то об этом-забыть...А если есть,то народ линии так грузит-что выгорают...Так что это просто совет из грустного опыта.А там дело хозяйское...
ТиПКиП
ТиПКиП
Славутич
30.08.2014 в 22:12:38
Вот и считайте-4.2кВт-это это под 20А,а у Вас автомат на 16А.
ТиПКиП
ТиПКиП
Славутич
30.08.2014 в 22:14:51
m-evgeny написал : Варочная панель будет индукционной, поэтому такой провод. Разводочных коробок в квартире не будет, соединения планирую делать неразборными с ипользованием опресовочных гильз. Зачем 4 квадрата провод, таких потребителей не планируется..
В паспорте указана мощность плиты вот ее если можно и напишите.
bnmuyt
bnmuyt
30.08.2014 в 22:29:15
Пофиг на мощность в паспорте, все равно 3х6 и 32А. Сегодня одна панель, через пару лет (не дай бог) другая.
m-evgeny
m-evgeny
30.08.2014 в 23:53:54
bnmuyt написал : Это не электрическая мощность, а мощность охлаждения. Модели какие?
Модели: GENERAL ASHG07LECA и GENERAL ASHG12LECA, инверторы. у первого потребляемая мощность при обогреве 660 вт, у второго 980 вт, при охлаждении меньше. Получается, все три на один автомат, и еще запас останется?! :) спасибо, что скорректировали
m-evgeny
m-evgeny
30.08.2014 в 23:57:41
bnmuyt написал : Пофиг на мощность в паспорте, все равно 3х6 и 32А. Сегодня одна панель, через пару лет (не дай бог) другая.
ВП еще не покупалась, но будет бош с 2 обычными и с 2 индукционными, там что-то около 7 квт, уже была такая на прошлой квартире, очень понра! А так согласен, что параметры автомата и провода не меняются.
Johnny
Johnny
Хабаровск
31.08.2014 в 03:19:46
m-evgeny написал : По мне порнуха в ремонте - это когда делается евро ремонт и на стенах стоят распаечные коробки.
Соединяйте шлейфом. В конце концов, даже соединения под потолком можно (нужно) поместить в те же коробки.
m-evgeny
m-evgeny
31.08.2014 в 14:30:15
В общем, всем спасибо за советы и коректировки, пошел покупать и собирать))
