igor3522
igor3522
Спасск-Дальний
27.10.2006 в 05:44:34
Стоит или нет заливать масло в цилиндр мотоблока на зиму? Или можно не заливать. Раньше помню в мопеды и мотоциклы не заливали, и вроде бы как ничего, все работало.
Zhenka
Zhenka
Воронеж
27.10.2006 в 08:45:25
Не могу сказать про мотоблоки, но как автолюбитель скажу - при консервации автомобилей рекомендуют заливать немного масла. Хотя это мнение тоже спорно.
~AndreY~
~AndreY~
Ногинск
27.10.2006 в 11:07:16
Лутчше залить хуже от это не будет. Заливаете шприц масла в цилиндер и несколько раз проворачиваете колен вал, далее на место стоявшей ранее свечи закручиваете другую (можно плохую). После чего заливаете бак по полной, под горловину (чтобы небыло конденсата воды). После чего наружную поверхность, заранее вымытаю, можно сбрызнуть какам-нибудь жидиньким маслицом (можно и Wd 40). По весне (когда надо будет расконсервировать) выворачиваете свечу и заливаете шприц топливной смеси, и всё техника рабочая и не следа коррозии. А если не залить масло в цилиндер то бывали такие случая что поршень окислялся и гильзя цилиндра начинала ржавить. И проще говоря ЦПГ можно было выбросить на помойку...
27.10.2006 в 17:39:56
~AndreY~ написал : После чего заливаете бак по полной, под горловину (чтобы небыло конденсата воды).
Чем заливать бак по полной? Маслом?
Какой бак? для масла или топлива?
~AndreY~
~AndreY~
Ногинск
27.10.2006 в 19:55:24
Бак заливать топливной смесью, как при обычной заправке. А делается это для того что бы в полости бака не скапливался конденсат воды и бак не начал ржаветь, а ещё в случае попадания воды (содержащейся в топливе) в цилиндр (при пуске двигателя) может произойти гидроудар. Что привидёт к плачевному результату. Такой метод консервации полностью проверен. Мотоцикл стоял всю зиму в гараже (в котором текёт крыша), а весной был полностью в отличном состоянии без следов коррозии. Завёлся со второго пинка...
igor3522
igor3522
Спасск-Дальний
28.10.2006 в 03:23:49
101 написал : igor3522
А в инструкции про консервацию разве не указано,обычно пишут? ИМХО.Если немного то хуже думаю не будет....я как-то забываю :) "Крот" выпуск 92 г.
Там указано, 15 мл масла в цилиндр и другую свечу. Просто на счет масла интересно, как остальные делают (в смысле делают ли :-) ). А на счет свечи не совсем понял, для чего ее менять?
Auri
Auri
28.10.2006 в 03:48:20
Сам лично, не в мотоблок, ни в бензогенератор масло не залеваю. Хотя другим советую ;)
~AndreY~
~AndreY~
Ногинск
28.10.2006 в 11:10:27
igor3522 написал : Там указано, 15 мл масла в цилиндр и другую свечу. Просто на счет масла интересно, как остальные делают (в смысле делают ли :-) ). А на счет свечи не совсем понял, для чего ее менять?
Можно и не менять, просто весной в любом случае придётся свечу промывать в бензине и хорошо вытирать тряпкой. А если на её место поставить какую-нибудь ненужную то по весне достаточно будет просто заменить её прежней. Это гораздо проще и лутше.
alex_k
alex_k
30.10.2006 в 07:18:51
у меня на калужский движок написано 5-10 мл.
в простых объемах это половину крышки канистры для масла.
igor3522
igor3522
Спасск-Дальний
30.10.2006 в 09:56:59
Почитал, подумал, и решил: все-таки залью. Дело минутное, а за мотоблок деньги плачены. Хотя, как я понял из высказываний, практически никто этого не делает.
~AndreY~
~AndreY~
Ногинск
30.10.2006 в 12:25:58
Гидро удар может случится в том случаи если вода попадёт из топлива в цилиндер т.к она не сжимаемая то при ходе поршня в верх (когда происходит сжатие смеси) она не может сжатся. Ну а дальше происходят очень серьёздные последствия т.к. поршень движется по инерции с огромной скоростью и на его пути становиться препятствие в виде несжимаемой стены. Догадайтесь что произойдёт дальше... С гидро ударом сам лично не сталкивался но очень много наслышан об этом "чуде". Случается он крайне редко, но вот если случится то мало не покажется. Так что чего ресковать лутчше перестраховаться. Так же он может случится не толко из-за воды, но и в том случаи если карбюратор потечёт и течь он будет в цилиндер. Для устранения этого на всех мотоциклах устанавливаются топливные краники. Вот вроде и всё что надо знать об этом явлении.
