Auri
Auri
30.10.2006 в 23:41:37
~AndreY~ написал : Гидро удар может случится в том случаи если вода попадёт из топлива в цилиндер т.к она не сжимаемая то при ходе поршня в верх (когда происходит сжатие смеси) она не может сжатся.
Какой гидроудар, вы о чём =))) (К вашему сведению бензин тоже, как и большинство жидкостей не сжимается...) Чтобы получился гидроудар, нужно полное отсутствие воздуха в цилиндре, то есть он должен засосать как обычный насос жидкость, а потом когда пойдёт ввёрх, не доходя до в.м.т закрыть клапан. Но такое даже теоретически не возможно.
samorez
samorez
31.10.2006 в 00:46:44
Масло из цилиндра довольно быстро стечет в картер через зазоры в кольцах. А самая простая смазка всего стального на зиму более концентрированная топливная смесь. Проникнет всюду не хуже Wd, а после испарения бензина оставит тонкий слой масла.
~AndreY~
~AndreY~
Ногинск
31.10.2006 в 18:07:44
Auri написал : Какой гидроудар, вы о чём =))) (К вашему сведению бензин тоже, как и большинство жидкостей не сжимается...) Чтобы получился гидроудар, нужно полное отсутствие воздуха в цилиндре, то есть он должен засосать как обычный насос жидкость, а потом когда пойдёт ввёрх, не доходя до в.м.т закрыть клапан. Но такое даже теоретически не возможно.
И теоретически и практически это возможно. Введите в поиск гидроудар и посмотрите при каких условиях и как он у кого произошёл.
Auri
Auri
31.10.2006 в 22:01:41
~AndreY~ Условия простые, жидкость под давлением и отсутствие воздушных пузырей. Поиском посмотрел, тем похожих нет, а читать всё подряд, неделя уйдёт.. Может скинете прямой линк на источник откуда вы это вычитали.
~AndreY~
~AndreY~
Ногинск
01.11.2006 в 13:53:49
Auri Читал это из многих журналов, Мото например. Так что скинуть адресок не смогу, но попробую поискать может чё и в инете найду. Если найду скину...
os
os
01.11.2006 в 18:07:20
samorez: "Масло из цилиндра довольно быстро стечет в картер через зазоры в кольцах."
Для консервации армейских автомобилей в очень жестких условиях (открытые площадки) ранее использовался раствор моторного масла с "Акором". Разводился в определенной пропорции и заливался в свечные отверстия и даже в бак. После этого коленвал прокручивался. Присадка не дает стекать маслу с поверхности.
~AndreY~
~AndreY~
Ногинск
02.11.2006 в 20:43:17
Нашёл инфу о гидроударе http://forums.r86.net/lofiversion/index.php/t8788.html Если не ошибаюсь там о чётырёх тактном двигателе, но и с двухтактным может такая же хрен быть.
Про масло в цилиндер если прыснуть шприц масла, то даже после стекания она образует тоннюкую плёночку котороя не даст образовыватся коррозии. Так что применение "инородных" средств излишне.
Auri
Auri
02.11.2006 в 22:49:15
~AndreY~ написал : Нашёл инфу о гидроударе http://forums.r86.net/lofiversion/index.php/t8788.html Если не ошибаюсь там о чётырёх тактном двигателе, но и с двухтактным может такая же хрен быть.
Это вообще похоже на бред...
если в цилиндр попадёт хоть небольшое количество воды и она испарится, то случится гидроудар по клапанам
Гидроудар паром??
Поршень движется вверх, пока вода не достигнет головки цилиндра и поршень не упрётся в головку через несжимаемую жидкость...
Поршень что, движется в вакууме? Или всё таки передним (над водой) находится воздух который сжимается... А полностью заполнится водой через жиклёр, камера сгорания не может. Туда в прыснется ровно столько жидкости, (неважно воды или бензина), сколько положено, а всё остальное будет воздушный пузырь.
~AndreY~
~AndreY~
Ногинск
03.11.2006 в 08:52:04
Хотите верьте хотите нет но гидроудар существует, видимо когда он случится у вас (на вашем двигатели) вот тогда вы и поймёте что это не бред, а реальность жизни...
Auri
Auri
03.11.2006 в 14:44:35
Нашёл только один прецедент, и то, в общем-то не подтверждённый с гидроударом двигателя у Ford Mondeo 2.5 V6 2002г. Но это не имеет никакого отношения к конденсату, или к наличию воды в топливном баке.
Гидроудар происходит, когда вода попадает в двигатель через воздухозаборник. Наиболее распространенная причина - проезд через глубокую лужу на большой скорости. IMHO это нарушение правил эксплуатации автомобиля - Мондео не внедорожник.
Ну, и несколько попыток сервис центров запудрить мозги честным гражданам, что бы отказатся от гарантии. Но и в этом случае речи о конденсате не шло.
alex_k
alex_k
03.11.2006 в 16:11:53
~AndreY~ написал : Хотите верьте хотите нет но гидроудар существует, видимо когда он случится у вас (на вашем двигатели) вот тогда вы и поймёте что это не бред, а реальность жизни...
чтобы его словить нужно чтобы в воздухозаборник на работающем двигателе попала вода.
применительно к мотоблоку вполне реально словить если будете с разбегу форсировать лужи и нырнете с головой в колею с работающим движком.
другие сценарии в голову не приходят.
