Масло в "Крот" таки залил. А весной как его заводить? Хитрости есть?
Или новую свечу, полный бак и вперёд?
07.11.2006 в 00:38:12
07.11.2006 в 07:08:44
Я тоже залил. Свечу другую поставил. А весной, думаю, старую свечу поставить, бензин залить и вперед! :)
07.11.2006 в 07:29:10
Есть одна маленькая хитрость: шприц бензина (топливной смеси) в цилиндер, через свечное отверстие. Иначе не заведётся.
10.11.2006 в 12:12:57
Видел в автомагазине аэрозоль от Ligui Moly для консервации двигателя.
10.11.2006 в 14:16:07
Делаю выписку из инструкции на мою Субару:
МС 4.05
26.11.2006 в 05:57:13
то igor3522 А масло в целиндре как? Выгорит?
27.11.2006 в 09:26:59
Techred А хрен его знает. Может если несколько раз провернуть коленвал перед заменной свечи, то оно вылетит через выпускной клапан само. :) Думаю, что должно быть так.
27.11.2006 в 10:41:57
Techred написал : то igor3522 А масло в целиндре как? Выгорит?
в описании есть раздел расконсервация двигателя. перед использованием также промывают бензином. 2-4 мл (пуск кнопка выключена !!!!) закручивают свечку и пускают как обычно.
27.11.2006 в 12:23:33
За 5 секунд. Просто выхлоп будет подымнее в течении этих 5 секунд.
А бензина в цилиндр после зимы - по любому надо плеснуть. С маслом или без...
Иначе туго заводится.
16.12.2006 в 04:45:04
2-4 мл это сколько? чайная ложка?
16.12.2006 в 10:19:25
Techred Ну типа того... А лучше через отверстие свечи швыркни туда WD-40. Будет тот же результат :)
