Johnny
Хабаровск
01.09.2014 в 11:40:33
gost написал : так точно, клемник ваго...
Это в коробке. А стиралка-то, наверное, будет вилкой в розетку включаться? Да и Ваго на токах выше 10А использовать не рекомендуется - слишком малая площадь контакта. Паяйте.
gost написал : короче посде разпред. коробки у меня все провода идут меньшего сечения
Вот про это и говорю - нельзя. Либо в начале линии ставить автомат не более 16А (соответственно, достаточно до коробки кабеля 3х2.5). И почему ПВС, если надо ВВГ-нг-лс?
Вот тут http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki описан вариант, как сделать отвод от кабеля большего сечения. Естественно, в ванной комнате такого делать нельзя.
Юрка
01.09.2014 в 13:42:13
Если Wago ненадёжна, то есть "большая Wago": клемма PRA90047 (Шнейдер). Но у неё недостаток: продаётся комплектами по 10 штук. Цена такого комплекта в ЭТМ 1663 р. То есть цена одной штучки 166 р., но найти её трудно. Я на таких клеммах у себя в деревне сделал монтаж этим летом. В них влезают 4 провода до 6 мм.кв. Вообще-то они для щитов, но можно и в коробки.
Prok12
01.09.2014 в 15:09:36
Alexs89 написал : накручивающиеся колпачки(СИЗы) - нужно крутить со всей дури, желательно пассатижами, т.к. это по сути скрутка, нужно сделать ее максимально плотной. Надежность при должном усердии довольно высокая
Во! Со всей дури. В итоге обламывается один из скручиваемых проводников - где-то внутри "жгута". Особенно часто бывает, когда крутят провода разного сечения. И ещё когда некоторые умники скрутку "для надёжности" перегибают пополам вместе с термоусадкой: сразу фиг заметишь обрыв - не видно ведь. В этом смысле, и если не превышать длительные токи - даже пресловутые WAGO надёжнее
gost
Петропавловск-Камчатский
02.09.2014 в 01:44:43
haramamburu написал : Тады "ой"
gost, соед. замуровывать нельзя, и нем более нельзя их делать в сырых зонах - ванная/туалет (это если вдруг там делать собрались)
почему нельзя???? ПЭУ . 3-я зона (нельзя в 0,1,2 зонах), да и расположение выше 2,25 метра.
поправте если я не прав...
Господа, давайте без фанатизма... Чем мне грозит подобный метод соединения (сизы, ваго) вентелятора, бойлера (1,5 квт), стиралки (2 квт)??? Может мне тогда все потребители запитать 3*4???? если нельзя переходить с большего сечения на меньшее таким образом... И если не трудно когда что то нельзя то хотелось бы конкретные нормы Гостов , ПЭУ итд.
спасибо.
Johnny
Хабаровск
02.09.2014 в 03:17:23
Тут возникает две другие проблемы:
  • 4 кв мм не входит в клеммы большинства розеток (оно и понятно - розетки до 16А, жилы больше 2.5 кв. мм не требуются)
  • раз розетки рассчитаны на ток до 16А, их следует защищать автоматом с номиналом не более 16А. Может, вечером дома покопаюсь в ПУЭ, поищу пункты о соответствии номиналов защиты сечению кабелей.
Вентилятор должен был питаться от линии освещения, а к стиралке и бойлеру нужно прокладывать отдельные линии под УЗО 10 мА каждая.
Prok12
02.09.2014 в 04:12:43
Johnny написал :
В Unica от Schneider Electric входит запросто: проверено. Причём их винтовые зажимы могут одновременно принимать два конца кабелей разного сечения, скажем 2.5мм2 и 4мм2
Johnny
Хабаровск
02.09.2014 в 04:25:23
В Унику входят. Эта фича описана в сопроводительной документации.
gost
02.09.2014 в 06:11:21
Johnny написал : Тут возникает две другие проблемы:
линия освещения старая алюминька , стены долбить не буду в коридоре (выключатель освещения там)
потому вентелятор на линии 3*4 (стиралка, болер, вентелятор)... и не вижу смысла защищать каждую линию. с таким же у спехом надо на каждую розетку ставить автомат
Johnny
Хабаровск
02.09.2014 в 06:57:52
Еще раз - на розетки автомат не больше 16А. Хоть на одну розетку, хоть на сотню.
haramamburu
Дмитров
02.09.2014 в 08:48:03
gost написал : почему нельзя???? ПЭУ . 3-я зона (нельзя в 0,1,2 зонах), да и расположение выше 2,25 метра.
7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается. ¶
gost
02.09.2014 в 10:11:04
haramamburu написал : ...
Глава 7. 7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий.
Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:
  • электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
    в зоне 0 — IРХ7;
    в зоне 1 — IРХ5;
    в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
    в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
  • в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
  • в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
  • в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
  • в зонах 0,1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
Ну и????
Rumato
Щелково
02.09.2014 в 10:17:46
gost, Все правильно. Никого не слушайте. Делайте как считаете нужным, я Вам разрешаю.
Yahont7
Одесса
02.09.2014 в 11:28:40
Я в последнее время очень полюбил болтовые соединения. Их достоинства:
  • Высокая надежность электрического контакта и низкое его переходное сопротивление.
  • Отсутсвие ограничения на количество подключаемых в одной точке проводов (чем больше проводов в одной точке тем длинее болт и больше коробка соединения)
  • Независимость соединения от материала соединяемых проводов (алюминь, медь, сталь, не имеет значение).
  • Простота. Болтовое соединение легко разбирается/собирается без вреда для оконцованных проводов, потому к существующему соединению можно легко подключать/отключать новые линии.
Возвращаясь к вопросу автора темы, мое предложение будет следующим: Для соединения двух однопроволочных проводов сечением 4 и 2.5 кв. мм потребуется болт М6 самой короткой длины 16мм. Само соединение в таком случае: Болт - шайба гровер - шайба М6/1.6/12 - закольцованный провод 4кв.мм - шайба М6/1.6/12 - закольцованный провод 2.5кв.мм - шайба М6/1.6/12 - гайка М6
Провод закольцовывается с помощью круглогубцев, быстро и красиво. Размещать провода надо так чтобы направление закольцовавание совпадало с направлением ввинчивание болта/гайки. Стягивать соединения надо без фанатизма, до полного выжимания шайбы гравера с небольшим запасом затяжки.
Johnny
Хабаровск
02.09.2014 в 11:51:01
Yahont7, и ХБ изоленты не забыть ;) Вот это монтаж 21 века! =))
Yahont7
Одесса
02.09.2014 в 11:53:51
Да еще, если требуется соединять в данной точке болшье 2х проводов, то лучше сразу использовать болт М6х25 вместо М6х16. Если к силовой проводке требуется подсоединить провод слаботочки сечением 0.5кв.мм или ниже, то болтовое соединение следует делать "двойным".
Приведу пример. Допустим требуется соединить в одно соединение, следующие провода:
  1. Алюминиевый жесткий однопроволочный - 2.5кв.мм.
  2. Медный жесткий однопроволочный - 4.0кв.мм
  3. Медный гибкий многопроволочный ПВ-3 (или жилу "любимых" для многих электр. провдов ШВВП) - 2.5кв.мм
  4. Медный провод под звонок - 0.35кв.мм.
Решение - болтовое соединение! За основу соединения берем удлиненный болт М6х30 и разбиваем соединение на две зоны
  1. Зона соединения силовых проводов
  2. Зона соединения слаботочки Первая соединительная зона выполяется след образом:
  3. Болт М6х30
  4. Шайба гравер.
  5. Шайба (замыкающая соединение, зоны 1) М6/1.6/12
  6. Закольцованный провод (2) см выше список.
  7. Шайба (разделительная) М6/1.6/12
  8. Закольцованный провод (1) см выше список.
  9. Шайба (разделительная) М6/1.6/12
  10. Закольцованный многопроволочный провод (3).
  11. Шайба (замыкающая соединение, зоны 1) М6/1.6/12
  12. Гайка М6 Затем как полагается весь этот "пирожок" стягивается без фанатизма но с надлежащим усилием. После чего на свободную часть болтового соединения располагаем соединительную зону слаботочки №2.
  13. Шайба (замыкающая соединение, зоны 2) М6/1.6/12
  14. Закольцованный провод (4)
  15. Шайба (замыкающая соединение, зоны 2) М6/1.6/12
  16. Гайка М6.
Затягивать гайку второй зоны соединения, нужно аккуратно и без высоких усилий.
Как видно для практикующего элеткрика пользующегося таким видом соединений требуется иметь целый бокс с метизами на М6. Но надежность, дешивизна и универсальность такого соединения того стоят! Удачи вам, товарищи.
