rbpower
rbpower
Челябинск
03.09.2014 в 01:23:20
micle7 написал : Форс действительно хорош, мне нравится, к нему тоже приглядываюсь, но боюсь полы холодные будут и звукоизоляция похуже, т.к. он тонкий.
этот ворс вам никакой теплоты не даст, у меня идилия нова местами холодная, мб разве только менее шумным будет, хотя тоже спорно
novator08
novator08
Тюмень
06.09.2014 в 18:03:26
Подскажите, 0,3 мм защитного покрытия это много или мало? Насколько его хватит полуторам человекам в квартире?
gans gr
gans gr
08.09.2014 в 10:30:46
novator08 написал : Подскажите, 0,3 мм защитного покрытия это много или мало? Насколько его хватит полуторам человекам в квартире?
хороший размер полукоммерции, коммер покрытия в нагруженных зонах редко превышают 0,6 мм
Abrupter
Abrupter
09.09.2014 в 22:56:31
micle7 написал : Именно про коллекцию идиллия пишут что проблемно сваривается, вот и думаю какой линолеум взять
Посоветуйте пожаллуйста, чем Идиллию Нова от Таркетта тогда сваривать?
gans gr
gans gr
10.09.2014 в 08:48:44
Abrupter написал : Посоветуйте пожаллуйста, чем Идиллию Нова от Таркетта тогда сваривать?
для такого типа покрытий ХС тип Т. можно не париться и приклеить к основанию или уложить на фиксацию.
CihovS
CihovS
Челябинск
16.09.2014 в 01:08:16
Если учесть что 0,4 мм на 33% большее, то никак не много, а даже мало.
Форсе (тонкий) 0,6 не продавливается, а на вспененный 0,3 остаются вметины даже от стула (хотя они могут потом обратно "разогнуться"), и ещё 0,3 легко царапается канцелярским ножом :(
Да и 0,3 режется очень легко, и если посмотреть на срез то эти доли миллиметра не внушают доверия, так что чем больше тем лучше. вопрос скорее к ровности основания и красоте рисунка.
gans gr
gans gr
16.09.2014 в 09:30:22
напольные покрытия тестируются на истирание (табер тест), и после этого "попадают" в бытовые, полу- или ком покрытия.
что касается вмятин - это деформация. у покрытий есть понятие остаточная деформация, и понятное дело чем более мягкая основа, тем деформируется больше (и остаточная деф выше). поэтому надо делать выбор, или комфортность выше (мягкий и т.п.) или характеристики эксплуатации. что касается царапанья ОСТРЫМИ предметами, так практически все напольные покрытия исключают по ним волочение (керамическая плитка, паркет, полимерные полы и т.п.)
Abrupter
Abrupter
17.11.2014 в 01:00:41
gans gr написал : для такого типа покрытий ХС тип Т. можно не париться и приклеить к основанию или уложить на фиксацию.
У меня Идиллия Нова на 2-х стороннем скотче лежит. А если не холодной сваркой пользоваться , а стык проклеить каким-нибудь бесцветным герметиком или бесцветными жидкими гвоздями? Что скажете?
sergmih
sergmih
Шарыпово
17.11.2014 в 06:35:57
Я не приклеиваю.У меня п/к таркет. Первую делал кухню.По совету с форума приклеил на швы фанеры сантехнический скотч(0,1мм толщина). Так теперь его видно при определенных углах дневного и искусственного освещения. Также видно прошпатлеванные но недошлифованные участки где саморезы.В остальных комнатах скотч не клеил и шлифовал тщательно заподлицо.Все нормально,гладко-ровно. Думаю, если бы клеил, то было бы видно неравномерность толщины клея. Линолеум стелил цельным куском.
gans gr
gans gr
17.11.2014 в 09:42:57
Abrupter, в принципе можно, наклеить скотч на края, нанести герметик, сбрызнуть его водой и собрать излишки шпателем. но это чуть сложнее, чем ХС, т.к. они "заполняющие" (менее вязкие чем герметики или клеи герметики). так же ХС тип Т и С густые и "запихнуть их" в плитный шов несколько сложнее чем тип А.
sergmih, конечно необходимо выравнивать, если есть неровности и применяются дисперсионные клеи, то будет все видно.
если правильно все подготовлено, то сам клей не виден. тут клея 450 гр (большой шпатель) и ничего не видно.
Abrupter
Abrupter
18.11.2014 в 14:27:51
А ведь Таркетт / Идиллия Нова на текстильной основе. Разве ХС сможет эту текстильную основу сварить? Или ХС сварит только верхний тонкий слой?
