Rumato написал : Только в Вашем случае имеет место быть TN-C-S.
Для отдельно взятого эт. щита возможно при условии, что со стоячного провода через отдельный орех провод на корпус эт. щита (отдельное болтовое соединение). А так TN-C.
01.09.2014 в 22:46:54
01.09.2014 в 22:48:52
Bladiclab написал : Фото нулевого проводника стояка и его точка подключения к эт. щиту поможет более детально обсудить грамотный апгрейд.
Ноль с низу подходит к пакетнику на нижнюю клемму. а где он идет до пакетнику уже не понятно. Не подобраться.
01.09.2014 в 22:52:06
Makintosh, Вы хоть фото покрупнее сделайте. Стояки должны рядом проходить.
01.09.2014 в 22:53:01
Makintosh написал : а где он идет до пакетнику уже не понятно. Не подобраться.
Вот с этого и начинается родина.
01.09.2014 в 22:55:17
Makintosh написал : Ноль с низу подходит к пакетнику на нижнюю клемму. а где он идет до пакетнику уже не понятно. Не подобраться.
А счетчик где установлен? не ниже пакетников?
01.09.2014 в 23:05:17
дружба написал : А счетчик где установлен? не ниже пакетников?
Я уже запутался. Крышка счетчиков запломбирована а так не посмотреть. Но похоже что после пакетника фаза уходит на счетчик а после него на автоматы. Придет электрик будем разбираться с этим.
01.09.2014 в 23:07:59
Вспомнил, что когда подключал плиту, розетка для нее отрубалась только пакетником. Ни один автомат не обесточивал плиту. А тот автомат который сейчас установлен на 25 А вообще ничего не отключает.
01.09.2014 в 23:13:18
Makintosh написал : Вспомнил, что когда подключал плиту, розетка для нее отрубалась только пакетником. Ни один автомат не обесточивал плиту. А тот автомат который сейчас установлен на 25 А вообще ничего не отключает.
АВ рвут нули.
01.09.2014 в 23:13:29
Хрень какая то, а не фото, ничего по этому фото не определить.
01.09.2014 в 23:22:01
Rumato написал : В многоквартирном доме заземление невозможно.
02.09.2014 в 00:03:46
Так никто и не сказал как соединять ноль и заземление.
