#4697299
Здравствуйте, имеется в наличии ванная комната в которой установлен полотенцесушитель времен СССР, дом 1978 года постройки насколько я понимаю. В месте где полотенцесушитель соединяется с трубой (там гайка большая) образовалась большая ржавчина (как я понимаю из-за того что много лет сверху на нее капал кран). То что чуть что лучше поменять на новое я понимаю, проблема в финансах. Итак собственно вопрос: можно ли это место очистить щеткой или шкуркой и покрыть преобразователем ржавчины? Не бахнет ли от этого труба? (жила в квартире бабушка, потом квартира сдавалась и всю жизнь сколько себя помню там была ржавчина)
фото бы...
Также желательно понять какой диаметр трубы, где
Romka89 написал :
По идее может из-под гайки подтекать и от этого появляется этакий ржавый гриб.
В этом случае в бюджетном варианте можно попробовать перепаковать этот стык льнем с пастой аккуратно открутив гайку. Потом закрутить её обратно.
Но вначале всё таки фото с вас!
Pekkonen написал :
Только операция!
Похоже на свищ в трубе, заросший ржавчиной.
Очистка такой трубы - на Ваш страх и риск.
Romka89 написал :
Странно, но на фото сверху, походу, потолок, или это фотография просто перевернута?
Romka89 написал :
проблема в финансах
Если это стояк - то он относится к общедомовому имуществу, и меняется за счет УК, тем более если аварийное состояние.
Romka89 написал :
Не должна, а если это все-таки свищь - то он может вскрыться и начать ссать струей, зубочисткой его заткнуть или чопиком, гебо туда походу не налезет...
Сверху на фото стена, снизу ванна, фото вид сверху
