Samsung
Samsung
04.09.2014 в 10:11:59
ARSolog
ARSolog
04.09.2014 в 13:18:14
электромагнитный клапан?
Samsung
Samsung
04.09.2014 в 13:32:51
57 человек не знают, один не уверен, когда же прояснится истина?)))
Ugo
Ugo
Харьков
04.09.2014 в 13:36:32
Если котел твердотопливный и котельностроители решили этими электромагнитными клапанами прекращать циркуляцию, пока температура в котле не достигнет заданной, то идея не здравая. Есть специальный клапан или модуль для твердотопливных котлов. Его и надо ставить. Остальное сделано с ошибками ( подключение насосов, подключение группы безопасности после крана, место подключения развоздушивателей)
Ugo
Ugo
Харьков
04.09.2014 в 13:38:58
Так прочитайте, что написано на этом девайсе, есть же какая-то маркировка на нем?
Samsung
Samsung
04.09.2014 в 13:39:35
Ugo написал : Если котел твердотопливный и котельностроители решили этими электромагнитными клапанами прекращать циркуляцию, пока температура в котле не достигнет заданной, то идея не здравая. Есть специальный клапан или модуль для твердотопливных котлов. Его и надо ставить. Остальное сделано с ошибками ( подключение насосов, подключение группы безопасности после крана, место подключения развоздушивателей)
А как правильно делать, поделитесь своими правильными схемами, пожалуйста !
Ugo
Ugo
Харьков
04.09.2014 в 13:43:25
В любом случае - это изобретательский изыск. Нормально - так не делают. Кроме того, неизвестно, годится ли этот клапан для работы при температуре системы отопления и на воде системы отопления.
Ugo
Ugo
Харьков
04.09.2014 в 13:46:49
Как правильно сделать - у фирмы Будерус по каждому котлу есть рекомендации по проектированию. Там же и типовые схемы применения.
Ugo
Ugo
Харьков
04.09.2014 в 13:53:43
Извращенческий коллектор плох тем, что насосы всасывают воду с дна трубы коллектора, оттуда, где должна скапливаться грязь. При этом перед насосом фильтра нет. Нехорошо, также, что насос качает вниз. Развоздушиватель на коллекторе нормальные люди размещают ближе к краю коллектора, а не посередине. Группу безопасности отделять от котла краном - нельзя.
Samsung
Samsung
04.09.2014 в 15:36:37
Ugo написал : Извращенческий коллектор плох тем, что насосы всасывают воду с дна трубы коллектора, оттуда, где должна скапливаться грязь. При этом перед насосом фильтра нет. Нехорошо, также, что насос качает вниз. Развоздушиватель на коллекторе нормальные люди размещают ближе к краю коллектора, а не посередине. Группу безопасности отделять от котла краном - нельзя.
Какую разводку бы вы сделали с таким коллектором, как бы насосы поставили?
sergey 73
sergey 73
04.09.2014 в 17:13:03
Samsung написал : Подскажите что за девайс на фото ?
электромагнитный клапан не прямого действия, очень похоже фирмы CEME
