Mazayac
Mazayac
12.09.2014 в 00:01:08
geka1973 написал : Почему во всех разветвлениях, в 4х кранах обнаружилась окалина и мелкий камушек, да так, что в двух распылители смесителей забило наухнарь?
На вводе ФГО отсутствует? Подняло грязь, осевшую в трубах, при первом заполнении водой после нового крана.
12.09.2014 в 00:01:58
Включали везде воду на полную когда пилили - сильным потоком подняло осадок в трубах.
geka1973
geka1973
Черкесск
12.09.2014 в 00:08:41
Mazayac написал : На вводе ФГО отсутствует? Подняло грязь, осевшую в трубах, при первом заполнении водой после нового крана.
Фильтр отсутствует. Так я слил воду с нового вентиля, она чистая уже шла. Потом подключил магистраль внутреннюю и поперла такая бяка.
BV написал : Включали везде воду на полную когда пилили - сильным потоком подняло осадок в трубах.
Специально молчал, объяснения выше я и сам придумал, но, - забор воды у соседей идёт в колодце, в трёх метрах от моего. Так вот, смесители забило и у них.
А, всё, я кажется понял в чём причина. Нарисовал схему и понял.
12.09.2014 в 00:28:56
geka1973 написал : но, - забор воды у соседей идёт в колодце, в трёх метрах от моего. Так вот, смесители забило и у них.
пока сливали грязь, соседи наверное включили пару раз воду. Сильный разбор поднимает осадок со дна магистральной трубы тоже
geka1973
geka1973
Черкесск
12.09.2014 в 00:33:49
BV написал : пока сливали грязь, соседи наверное включили пару раз воду.
Угу, вероятно они открывали краны в этот момент. Интересно, а у остальных соседей как?:o:)
geka1973
geka1973
Черкесск
13.09.2014 в 14:49:23
Запоздалые фото, если кому интересно:
Mazayac
Mazayac
13.09.2014 в 21:26:16
Хм. А что за кран-то поставили?
geka1973
geka1973
Черкесск
14.09.2014 в 00:07:23
Обычный шаровый. А что?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
14.09.2014 в 18:35:21
Mazayac написал : Хм. А что за кран-то поставили?
похоже на STI
Serx
Serx
Тула
14.09.2014 в 19:58:58
Однажды ремонтировал кран в колодце своего дома - был погнут шток и ни туда, ни сюда. У нас каждый год в мае на полдня отключается вода. Дождался объявления об отключении, приготовил новый кран, из которого выкрутил втулку со штоком. В колодце из старого крана выкрутил втулку с захрясшим штоком, а втулка от нового крана по резьбе не подходит!!! Старый-то кран 50-х годов. Бегом искать подходящий кран - помнил, что где-то на участке валялся кусок трубы со старым краном, разобрал его, но там какойто трабл со штоком был (забыл, что именно). В общем, получилось так: втулка от старого крана, шток от нового, и всё это вкрутилось в тело крана в колодце. Работает. И до этого доводилось подобным образом ремонтировать ввдные краны: покупается такой же кран, его втулка со штоком вкручивается в сломаный кран. По-видимому, судя по фотке (но там нечётко, можно ошибиться), у автора в колодце дюймовый чугунный кран (наверное, 32 - это наружний диаметр, про который говорил автор). Вроде бы в продаже такие ещё есть. Купить и при подходящем случае поменять начинку крана в колодце.
ЗЫ. Вот поэтому мне думается, что на вводе в частный дом или квартиру лучше иметь вентиль, а не шаровый кран.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
14.09.2014 в 20:03:30
Serx написал : у автора в колодце дюймовый чугунный кран
они (чугунные) иной раз так закисают, что при попытке открутить "втулку) лопается тело вентиля (вдоль) по резьбе. Проще после этого крана поставить новый/рабочий- как вариант.
