geka1973
geka1973
Черкесск
04.09.2014 в 16:43:59
Имеется частный дом, имеется колодец на вводе, где сломан вентиль, а именно сорвана резьба, соответственно вода не перекрывается. За починку вентиля хотят слишком много денег, поэтому решил подойти к вопросу с другой стороны.
Труба входящая в дом металлическая 32мм, задача: не перекрывая воду отпилить как то трубу, нарезать резьбу и прикрутить новый кран, ну а далее развести водопровод по дому не проблема.
Задача осложняется тем, что труба входит в подвал очень близко к бетонной стене, т. е. отпиливать ножовкой не очень удобно, ну а балгарка с водой под давлением вообще не вариант, ну и опять же время на всякие раздумья практически не будет, иначе утону в подвале.
Как выкрутиться в данной ситуации, думаю не я один столкнулся с такой проблемой.
АрменСПБ
АрменСПБ
04.09.2014 в 18:26:52
geka1973, Взять бензорез в аренду ,приготовить чопик ,клупп и вперед . Давление большое ?
04.09.2014 в 19:24:01
geka1973, давление в трубе? Состояние трубы - новая/старая ржавая, или слегка?
Вместо чопика - можно конструкцию - шпилька, гайка, (шайба), резиновая пробка, шайба, трубка, приваренная к гайке.
Получам разжимную резиновую пробку, которую можно потом достать даже через навернутый полнопроходный кран.... Но .... придумать как запихнуть под давлением не руками....
Вместо всего этого проще использовать муфту гебо с уже прикрученным и открытым шаровым краном.
Если давление большое - все манипуляции достаточно сложны. Надо тренироваться на куске трубы с давлением и краном, который можно перекрыть если что....
zvezdopad
zvezdopad
04.09.2014 в 19:33:45
Ох и геморно будет! Резать по давлением 1/2" ещё туда-сюда, хотя и тут...писец...А уж нарезать резьбу - и вовсе...да ещё и 32-ю..! Если нет учёта кол-ва воды, тогда лучше вначале перенаправить воду в другую сторону, просверлив (или разрезав ножовкой) отверстие в стороне от места работы через резиновую манжету. Тогда давление на рабочем участке упадёт и хоть как-то можно будет работать.
АрменСПБ
АрменСПБ
04.09.2014 в 20:01:20
geka1973, Я бы чинил задвижку ,но за нее должен отвечать Водоканал .Все что после задвижки Ваше ,но это если по уму все в договоре прописывается . Сделаете фотки в колодце .
Medtech
Medtech
04.09.2014 в 20:41:29
фото сильно облегчит поиск решения, покупаем жидкий азот, сухой лёд, делаем металлический лоток для трубы от места выхода до места реза, кладём, льём поглотитель теплоты, ждём пока застынет вода в трубе периодически приоткрывая на выходе кран и делаем своё дело подкладывая или подливая.
касимов
касимов
Касимов
04.09.2014 в 20:43:11
geka1973 написал : сорвана резьба,
Подбираем аналогичную кранбуксу.И все манипуляции в колодце.Нужен только газовый ключ.Одежда по-сезону.Зачем потоп в доме? ежели при неудачной попытке заменить кранбуксу ее все равно заменят.Аварийщики.
zvezdopad
zvezdopad
04.09.2014 в 20:53:33
Есть готовые заморозки Ремс http://rems-tools.ru/product/rems-eskimo-zamorazhivanie-trub/ REMS «Эскимо» Замораживание труб (Eskimo)
Всего-то 25,491.08 руб. Правда углекислота с баллоном в комплект не входит.
касимов
касимов
Касимов
04.09.2014 в 21:16:30
zvezdopad написал : углекислота с баллоном
Огнетушитель.
ser000
ser000
04.09.2014 в 21:22:53
касимов Ещё ремонтная муфта обойма:
Ну и шланг подходящий.
Тут на форуме даже картинки на этот счёт были.
касимов
касимов
Касимов
04.09.2014 в 21:38:30
geka1973, С Вас приходится!
ser000 написал : Ну и шланг подходящий.
Мы столько не выпьем.
