ser000
ser000
04.09.2014 в 21:52:18
geka1973 написал : сломан вентиль, а именно сорвана резьба, соответственно вода не перекрывается.
Ну струбцина, то справиться с прижатием потока. Ну а дальше накрутить ещё один кран, ведь куда проще будет с малым давлением и готовой резьбой на кране или трубе дальше, чем на напоре чего-то воротить.
geka1973 написал : За починку вентиля хотят слишком много денег
Так там только голову поменять и будет как новый, или вам за много предлагают кран целиком заменить?
geka1973 написал : решил подойти к вопросу с другой стороны.
Поищите следующий кран по линии.
федорович
федорович
04.09.2014 в 22:08:50
Можно попробовать такой вариант: не нарезать резьбу, а установить концевой фитинг для полиэтилена прямо на металлическую трубу - если у вас 32 труба, то наружный диаметр примерно 41 мм.- немного снять наждачкой и компрессионный фитинг например ПЭ40 х 1 1/4" н.р вполне можно поставить где-то за минуту не больше, естественно сразу прикрутить шаровый кран. Как то так. Но прежде потренируйтесь на трубе без давления.
cineman
cineman
04.09.2014 в 23:37:41
geka1973, простите, Не уверен, что понимаю задачу. Есть муфты Gebo c переходом на наружную резьбу. Нужно скрутить муфту с шаровым краном, надеть её на отрезанную трубу с открытым шаровым краном, закрутить гайку муфты и закрыть кран. Саму трубу можно отрезать роликовым труборезом (ок 600 руб)
05.09.2014 в 00:42:25
касимов написал : Одежда по-сезону.
Это вы про легкий водолазный костюм? :)
сансэй
сансэй
05.09.2014 в 01:06:01
Заплатите деньги за за Замену задвижки и не занимайтесь Ерундой
geka1973
geka1973
Черкесск
05.09.2014 в 02:03:14
АрменСПБ написал : Давление большое ?
Стандартное, наверное 3-4 атм.
BV написал : Состояние трубы - новая/старая ржавая, или слегка?
Слегка. Снял краску, в принципе нормальная труба. Вот что внутри, не знаю.
BV написал : Вместо чопика - можно конструкцию - шпилька, гайка, (шайба), резиновая пробка, шайба, трубка, приваренная к гайке.
Чопик не проблема, могу забить деревяшку. проблема, как пилить трубу под давлением? Если вы хоть раз пилили, то должны знать, что чем меньше щель, тем больше брызги. И фонтан там будет мама не горюй.
Вот такой будет фонтан http://www.youtube.com/watch?v=uxe_dZxgKh8 А подвал у меня маленький.
BV написал : Вместо всего этого проще использовать муфту гебо с уже прикрученным и открытым шаровым краном.
Гебо не хочу. делаю для себя, хочу нормальную резьбу, на века.
geka1973
geka1973
Черкесск
05.09.2014 в 02:08:48
АрменСПБ написал : Я бы чинил задвижку ,но за нее должен отвечать Водоканал
Угу, только 1300р вызов, и 1300р каждый час работы "мастера".
zvezdopad написал : тогда лучше вначале перенаправить воду в другую сторону
Вот до этого я уже додумался. завтра опишу идею, прокомментируете, но мне кажется идея реальная.
Medtech написал : покупаем жидкий азот, сухой лёд, делаем металлический лоток для трубы от места выхода до места реза, кладём, льём поглотитель теплоты, ждём пока застынет вода в трубе периодически приоткрывая на выходе кран и делаем своё дело подкладывая или подливая.
Думал об этом, но стоимость выйдет куда больше 3 тыс. р. Не наш метод!:nо:
касимов написал : Подбираем аналогичную кранбуксу.
Крансбукса, это что? Верхняя часть вентиля? Если так, но, я же не сантехник, очень не уверен, что куплю на рынке у дедов аналогичную. И опять же, колодец очень узкий. Успею выкрутить старую, вкрутить новую. Это если всё пройдёт гладко. А если нет, колодец затопит в течении пяти минут. и что потом делать? Покупать ласты и маску? Да и очень очково трогать сорокалетние краны и трубы. Дури то сорвать хватит, только как бы не получился фонтан по среди улицы...
ser000 написал : Ещё ремонтная муфта обойма
Не хочу. по уму хочу, для себя. да и кран новый куплен уже на 32ую трубу. и нарезалка с головкой. Нужно просто отпилить, нарезать резьбу и прикрутить.
ser000 написал : Ну струбцина, то справиться с прижатием потока.
Имеете ввиду прижать шток крана? пытался. не зря его сорвали. видать не перекрывал, и попытались затянуть инструментом. Вобщем, как на него не дави, напор он не перекрывает ни на капельку.
ser000 написал : Так там только голову поменять и будет как новый, или вам за много предлагают кран целиком заменить?
1300 вызов, 1300 каждый час "работы" . Это официальный водоканал.
У барыг 1500 работа, запчасти за свой счет, и ни какой ответственности. Т.е. получаю на улице фонтан, барыга сваливает, а я разделываюсь с ситуацией. как то не комельфо...
ser000 написал : Поищите следующий кран по линии.
Поискал, люков 30 насчитал. лезть во все?
ser000 написал : Ещё ремонтная муфта обойма: Ну и шланг подходящий. Тут на форуме даже картинки на этот счёт были.
Это называется - сделать через жопу. Мне это не нужно. Я хочу для себя и по уму.
федорович написал : Можно попробовать такой вариант: не нарезать резьбу, а установить концевой фитинг для полиэтилена прямо на металлическую трубу - если у вас 32 труба, то наружный диаметр примерно 41 мм.- немного снять наждачкой и компрессионный фитинг например ПЭ40 х 1 1/4" н.р вполне можно поставить где-то за минуту не больше, естественно сразу прикрутить шаровый кран. Как то так. Но прежде потренируйтесь на трубе без давления.
Можете подробней? Что это такое? Хотя бы фото. Хотя, впринципе видел, чёрные такие, на рулонные трубы накручиваются? Но, опять же но, опыта нет, нет времени на раздумия. Надо сделать за 10-15 минут и сто процентно. Имеются только прямые руки, и тяга к авантюризму, дабы жаба окончательно не сдохла.
cineman написал : Есть муфты Gebo c переходом на наружную резьбу. Нужно скрутить муфту с шаровым краном, надеть её на отрезанную трубу с открытым шаровым краном, закрутить гайку муфты и закрыть кран. Саму трубу можно отрезать роликовым труборезом (ок 600 руб)
В том то и проблема, трубу надо отрезать под давлением воды, причём, труба вплотную к бетонной стене. Ну надеюсь, после отрезания удастся трубу от стены отогнуть, она гдето на метр торчит. Но это надежды, не известно как она себя поведёт после отрезания.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.09.2014 в 07:50:35
geka1973, чем отрезать-то собрались? Неужели болгаркой у которой внутри 220 Вольт? При фонтане воды может быть смертельное поражение электротоком.
АрменСПБ
АрменСПБ
05.09.2014 в 08:23:42
geka1973 написал : Стандартное, наверное 3-4 атм.
Забудьте про отрезать , не факт ,что даже чопик сможете вставить . Фотки задвижки в колодце сделаете
plm
plm
05.09.2014 в 08:36:46
То есть доступ к метру трубы, лежащей плотно на бетонной стене есть? Тогда сам бог велел заморозить этот метр и спокойно резать и нарезать. Не верю, что у вас там мороженое не продают, а если продают, то сухой лед тоже есть, особенно у перевозчиков мороженого.
key484
key484
05.09.2014 в 09:05:51
Надо найти кусок трубы 32мм, накрутить заглушку или кран с одной стороны, подключить его к действующему водопроводу с другой (хоть шлангом). После чего попробовать выполнить описанные действия (отпил ножовкой, чопик, заморозка), в процессе выполнения замерить объем вылившейся воды... и отказаться от этой затеи. И идти ругаться в ресурсоснабжающую компанию. Т.к. запорный вводной вентиль должен быть на их балансе и ими и за их счет обслуживаться\ремонтироваться.
А вообще - фотку бы.
