05.09.2014 в 09:33:33
geka1973, Есть куча мелочей, которые могут не позволить доделать работу и тогда будете тонуть и вызывать аварийку....
key484 написал : Надо найти кусок трубы 32мм, накрутить заглушку или кран с одной стороны, подключить его к действующему водопроводу с другой (хоть шлангом). После чего попробовать выполнить описанные действия (отпил ножовкой, чопик, заморозка), в процессе выполнения замерить объем вылившейся воды... и отказаться от этой затеи.
Морозить полдюймовую - еще ладно, а вашу 32 посложнее. Еще может и лопнуть в процессе.
geka1973 написал : Ну надеюсь, после отрезания удастся трубу от стены отогнуть, она гдето на метр торчит. Но это надежды, не известно как она себя поведёт после отрезания.
а если не удастся?
geka1973 написал : Поискал, люков 30 насчитал. лезть во все?
начать с ближних от Вас... но с напарником - в колодцах может быть газ и можно там и остаться....
АрменСПБ
АрменСПБ
05.09.2014 в 09:52:23
BV написал : начать с ближних от Вас... но с напарником - в колодцах может быть газ и можно там и остаться....
Я бы воздержался лезть в линейный трубопровод ,ведь он 50 ( а может 100 мм ) 100 % начнешь что нибудь закрывать самое минимальное сальники начнут сать а еще лучше винт выпрыгнет при закрытии ,или так же посадишь задвижку и оставит улицу без воды .
05.09.2014 в 10:37:33
АрменСПБ согласен, но посмотреть что там - можно... не залезая
geka1973
geka1973
Черкесск
05.09.2014 в 12:45:57
Inch1964 написал : чем отрезать-то собрались? Неужели болгаркой у которой внутри 220 Вольт? При фонтане воды может быть смертельное поражение электротоком.
Вот именно процесс отрезания и вызывает основную проблему. Не знаю чем, думаю.
idv
idv
05.09.2014 в 13:48:15
а нельзя ли таки фото сломанного вентиля и поточнее - как именно там сорвана резьба? совсем свободно прокручивается?
geka1973
geka1973
Черкесск
05.09.2014 в 14:00:28
Надо фотик будет где то найти, постараюсь. Вентиль вращается, вкручивается, но в конце, когда уже должна резинка прижиматься, вот в этот момент начинает прокручиваться. Сам шток вентиля несколько изогнут, что говорит о том, что его пытались чем то насильно затягивать, наверное газовым ключом. Соответственно резьбу сорвали.
Я пробовал упирать лом в стенку колодца и давить другим концом лома на вентиль, и закручивать. Не помогает. Скорее всего от резинки там внутри остались одни воспоминания.
Типа такого, только раза в два больше:
FAV1976
FAV1976
05.09.2014 в 14:06:07
geka1973 написал : Дури то сорвать хватит, только как бы не получился фонтан по среди улицы...
Самое то- сорвать нафик этот кран и вызвать аварийку. А когда приедут подослать пацана с новым краном- типа "дяденька, а это может помочь?, я нашел"
федорович
федорович
05.09.2014 в 18:49:55
Вариант самый простой: если вентиль не перекрывается полностью, то хоть что -то он отсекает, быстрее всего от 80% потока. Тогда можно вкрутить в этот вентиль последовательно еще один шаровой кран "гайка-штуцер".
05.09.2014 в 23:29:47
geka1973 написал : Типа такого, только раза в два больше:
Даже если от резинки ничего не осталось. Закручиваете вентиль, далее берете большие тиски или струбцину и задавливаете шток. Течь останется - но это совсем другой колер, чем работать под полным напором....
Потом при оказии, и этот заменить, когда когда-нибудь воды не будет. Или буксу в сборе сменить....
И еще ..... в принципе и этот можно поменять в колодце под напором. Там же резьба уже есть, а одеть на резьбу открытый полнопроходный шаровый даже с напором воды несколько проще, чем резать резьбу на трубе из которой хлещет или пытаться вогнать чопик против потока. Но без гидрокостюма лучше не нырять :) В любом случае перед такой работой надо знать давление... Если больше 5...6 уже страшно... Ну и здраво оценивать свои силы и возможные неожиданности :)
geka1973
geka1973
Черкесск
06.09.2014 в 16:12:54
федорович написал : Вариант самый простой: если вентиль не перекрывается полностью, то хоть что -то он отсекает, быстрее всего от 80% потока. Тогда можно вкрутить в этот вентиль последовательно еще один шаровой кран "гайка-штуцер".
Вообще не отсекает, ни капельки, напор и количество воды не меняется.
BV написал : Закручиваете вентиль, далее берете большие тиски или струбцину и задавливаете шток. Течь останется - но это совсем другой колер, чем работать под полным напором....
Выше писал, брал арматуру, упирал в стену и в кран, пытался так закручивая утопить его. эффект нулевой.
geka1973
geka1973
Черкесск
06.09.2014 в 16:22:17
Так, ладно, тогда прорабатываем другой вариант. а именно вариант муфтуы с водоотводом: http://msanmarket.ru/photo/catalog/items/b_b660c1f5-cb3c-11e2-933b-00259060461e.jpg
Из 32ой трубы у меня далее выходит труба поменьше, где то 25мм, по моему цинковая. Новая задача - как на неё повесить эту муфту, а именно как просверлить дырку под напором воды? И второе, как перекрыть трубу после муфты? Как то перегнуть, сплющить и т.п.? Труба при сиех движениях не лопнет?
Ну а капитально заменю кран, когда случится очередное глобальное отключение воды.
