DED
DED
06.09.2014 в 17:49:38
geka1973, А если такой вариан; взять трубу поменьше диаметром, чтоб одетый на неё кусок шланга плотно входил в 32-ю трубу. На другой конец одеть длинный шланг для отвода воды, чтоб в подвал не лилось. В промежуток между шлангами одеть плашку. Порядок таков - отпилили, вставили трубу и спокойно нарезаете резьбу, выдернули трубу, поменяли плашку на кран, снова вставили и спокойно упаковали кран.
geka1973
geka1973
Черкесск
06.09.2014 в 18:44:23
О таком варианте думал, но остаётся вопрос - как отпилить под давлением?
И маленький нюанс, тонкая труба, что вставлена в 32ую, не понятно, толи приварена, толи просто как то вставлена, но, начало 32ой трубы несколько расширено, не уверен, что плашка пойдёт нормально по этому месту.
касимов
касимов
Касимов
06.09.2014 в 18:49:49
geka1973 написал : как просверлить дырку под напором воды?
На сверло пластмассовую бутылку плотно.
geka1973
geka1973
Черкесск
06.09.2014 в 19:55:35
Спасибо, это идея.
Остается один вопрос - как перекрыть трубу после муфты для того, чтоб потом отрезать?
cineman
cineman
06.09.2014 в 19:58:59
Сверлите сквозь установленный кран. Латунная вставка из комплекта седёлки не обязательна. Она лишь защищает от заростания просверленной дырки ржавчиной. А зарастает реально, если нет разбора через дырку.
касимов
касимов
Касимов
06.09.2014 в 21:08:14
geka1973, Что было: Приготовил чопик по диаметру,болгаркой надрезал по кругу трубы канавку.Геморно,но достаточно реза на половину глубины стенки трубы. Труба сламывается,глушится чопиком,нарезается резьба,мотаем ФУМ.Вынимаем заглушку,наворачиваем открытый кран. пыс. в трусах холодно работать.ОНИ сразу мерзнут.
Труборез есть для этих целей,но он завальцовывает край при резке.Заглушку забить трудно.
geka1973
geka1973
Черкесск
06.09.2014 в 21:44:51
касимов написал : Что было: Приготовил чопик по диаметру,болгаркой надрезал по кругу трубы канавку.Геморно,но достаточно реза на половину глубины стенки трубы. Труба сламывается,глушится чопиком,нарезается резьба,мотаем ФУМ.Вынимаем заглушку,наворачиваем открытый кран. пыс. в трусах холодно работать.ОНИ сразу мерзнут.
Идея хорошая, именно так изначально и думал сделать. Но вот теперь, начитавшись, очкую очень, опыта работы труборезом вообще ни какого.
incomer
incomer
06.09.2014 в 22:18:50
Как то видел, как шведский мастер просто заморозил трубу и дальше делал с ней все, что хотел
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.09.2014 в 22:45:47
geka1973 написал : Имеется частный дом, имеется колодец на вводе, где сломан вентиль, а именно сорвана резьба, соответственно вода не перекрывается. За починку вентиля хотят слишком много денег, поэтому решил подойти к вопросу с другой стороны.
Труба входящая в дом металлическая 32мм, задача: не перекрывая воду отпилить как то трубу, нарезать резьбу и прикрутить новый кран, ну а далее развести водопровод по дому не проблема.
Задача осложняется тем, что труба входит в подвал очень близко к бетонной стене, т. е. отпиливать ножовкой не очень удобно, ну а балгарка с водой под давлением вообще не вариант, ну и опять же время на всякие раздумья практически не будет, иначе утону в подвале.
Как выкрутиться в данной ситуации, думаю не я один столкнулся с такой проблемой.
Сомнительная идея и опасная (делать это в колодце) Раз это кто-то до Вас крутил- значит не Вы один туда имеете доступ. Расскажу про свой опыт: требовалось заменить стояк с отводом (или в конце 90-х, или в начале 2000-х), пошел в Домоуправление, заявку приняли, через час пришли два, грязных как свиньи и в "жопу пьяных"- мы те щас хомут поставим....:eek::mad: Назат в ЖЭК иду, благо в соседнем дворе...
  • а..., стояк....
  • а у нас труб нет....
  • карбида нет...
  • да и стояк перекрыть не можем, т.к. запорный вентиль не держит , а нового нет...
  • да у нас и сварного нет- забухал...
  • ты лучше напрямую к слесарям... пошел к слесарям (ходил неделю, т.к. они бастовали и бухали меж забастовок) в общем только за замену крана они потребовали ящик водки... (как потом узнал- это была на тот момент их минимальная "ставка" ну что ж ******, сделаем по другому, взял я ножовку по металлу и подрезал оба стояка (и холодный и горячий-что б наверняка), но подреза до вентилей... день свистит водичка, два, три... на четвертый- смотрю возятся.....трезвые... ну что, говорю, какие дела, мужики????? Стояки порвало!!!!!!!!
И сразу всё нашлось, и трубы и краны и карбид.... и бесплатно
key484
key484
07.09.2014 в 00:25:16
geka1973 написал : Выше писал, брал арматуру, упирал в стену и в кран, пытался так закручивая утопить его. эффект нулевой.
Вы когда упирая в стену давите на шток крана - возможно подгибаете трубу (труба пружинит). Этого м.б. не хватает чтобы задавить шток, это первое. И второе - так можно старую трубу порвать (например, резьбу на которую вентиль накручен). Но м.б. это и лучше - будет повод аварийку вызвать :clapping
Попробуйте все же найти винтовую стальную струбцину (советскую м.б., современные китайские - одно расстройтсво), под лапки подложить куски фанеры (или плотного дерева, чтобы латунный\бронзовый\чугунный корпус вентиля не треснул от усилия) и задавить шток относительно корпуса вентиля.
geka1973
geka1973
Черкесск
07.09.2014 в 10:38:56
key484 написал : будет повод аварийку вызвать
А они мне потом счёт не выставят? Колодец всё таки закопан был, а тут выкопанный колодец с которого хлещет вода, труба с него только ко мне уходит... Типа нафига ты кран сломал?
