Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.09.2014 в 12:34:38
geka1973 написал : А они мне потом счёт не выставят? Колодец всё таки закопан был, а тут выкопанный колодец с которого хлещет вода, труба с него только ко мне уходит... Типа нафига ты кран сломал?
тогда не понятно, кто до Вас, сломал шток крана?
key484
key484
07.09.2014 в 12:53:36
Могут конечно. Если докажут. Может оно от старости прогнило?
Вообще по хорошему надо бы разобраться у ког на балансе этот вентиль находится (обычно прописано в приложении к договору на водоснабжение). И обычно это сама ресурсоснабжающая организация (т.к. у них должен быть узел которым они портебителя отключат, если он за воду не платит, например). Вы же можете им подать письменную заявку в двух экземплярах - просто уведомляете, что на такой0то трубе, от которой снабжается ой дом (и воду от которой я исправно оплачиваю) находится неисправный, гнилой, не останавливающий воду вентиль на трубе со следами коррозии на резьбе. прошу принять меры по обеспечению работы вентиля. Один экземпляр отдаете делопроизвоителю\секретарю\окно приема обращений-жалоб, на втором просите проставить номер и дату регистрации входящего документа, подпись с расшифровкой кто принял заявление.
Далее - если не принимают меры и случается авария - показываете письмо - предупреждали, никто ничего не сделал. А вентиль не трогали - так рукой пытались закрыть, а он сломался :o - пусть докажут что не так, тем более есть документ, в котором вы уведомляете, что вентиль гнилой и на гнилой трубе (предпосылки аварийной ситуации).
FAV1976
FAV1976
07.09.2014 в 23:35:11
Ответ простой. Ко мне вода не шла. А у остальных всё нормально. Стал разбираться и откопал. Оказалось что кран мля отгнил и хлещет тут...
08.09.2014 в 00:02:22
DED написал : отпилили, вставили трубу
....а вот на этом шаге может быть большая засада, если давление от 6 и выше....
geka1973 написал : тонкая труба, что вставлена в 32ую, не понятно, толи приварена, толи просто как то вставлена, но, начало 32ой трубы несколько расширено,
Сварка в раструб?
касимов написал : Что было:
Давление какое было?
Вот у меня в доме 8 очков.... взялись бы? :)
key484 написал : Но м.б. это и лучше - будет повод аварийку вызвать
Если удастся устроить аварию - отломать кран, не нанося ему "тяжких телесных" а потом позвонить в аварийку "потоп из колодца" - вариант...
Но....
geka1973 написал : 1300 вызов, 1300 каждый час "работы" . Это официальный водоканал.
Мне кажется, что автора разводят на деньги....
Сходите ... не к диспетчеру, не к мастеру, а к гл. инженеру или директору.... Зачитайте ему "правила предоставления коммунальных услуг" и намекните, если понабится, что существует прокуратура....
Недавно так-же мастер участка вместе с диспетчером пытались вымогать.... сходил к гл. инж., обьяснил ситуацию.... и пожалуйста - бесплатно, "позвоните мне, когда будете готовы, и если будут какие-то осложнения с слесарями..." :)
geka1973
geka1973
Черкесск
09.09.2014 в 00:56:12
BV написал : Сварка в раструб?
Я не знаю что это такое. ну труба втавлена в другую, и наверное край обварен. Но не понятно, почему она обмотана в этом месте толи изолентой, толи фум лентой. Содрал, ничего не потекло. Это место находилось в земле лет так 20 минимум. Мне сразу дали заявление, где одной из причин вызова водоканальщиков указано смена вентиля в подающем колодце, и устно была озвучена цена движений.
По поводу водоканала хз как доказывать. Сейчас решил рискнуть порезать тонкую трубу в подвале под давлением. Во всяком случае, в случае полнейшего краха смогу отвести воду в проходящую рядом канализацию. Ну а потом смогу и 32ую трубу отодвинуть от стены и оценить свои силы на дальнейшие подвиги.
09.09.2014 в 01:05:40
geka1973 написал : и устно была озвучена цена движений.
кем именно? Квитанция строгой отчетности будет? Или цену движений можно заплатить в банк на счет водоканала? :)
geka1973
geka1973
Черкесск
09.09.2014 в 01:40:30
BV написал : кем именно? Квитанция строгой отчетности будет? Или цену движений можно заплатить в банк на счет водоканала?
Ну я понимаю что тут что то не так. Цена озвучена была дэвушкой в кабинете, которая принимает заявления. Квитанция 100% будет, строгой отчётности. Причём в заявлении указана некая сумма залога. Но, по факту гарантирую, что расписано всё будет от и до. я же ни как не смогу это проверить, и тем более предоставить доказательства. И самое забавное - доказательства кому? Республика у нас банановая.
Да, и кстати, при первом звонке в водоканал мне резко задали вопрос - частный дом или скворечник. При слове частный, был дан резкий, явно выученный на зубок ответ - идёте в кабинет № 12, услуга платна.
geka1973
geka1973
Черкесск
09.09.2014 в 22:27:33
Отчитываюсь. Операция прошла успешно, как говорится - не так страшен чёрт. В начале подготовил дырку в канализации и шланг. Открыл все краны в доме, дабы снизить давление. Балгаркой сделал пропил по кругу трубы, неспешно, неглубокую канавку, и продолжал её равномерно опиливать до момента пока не брызнула первая вода. Далее убрал всё электрическое подальше и ножовкой отпилил минуты за 3 трубу. Это самый неприятный момент, вымок прилично. Ну а потом надел на трубу шланг и пустил его в канализацию. Далее неспешно выточил чёпик прилаживая ко второй части трубы как к шаблону. Снял шланг и вдавил чёпик в трубу, немножко для надёжности под стучал его молотком. Ну а дальше всё просто, надел труборезку, нарезал резьбу, намотал фум ленту, вынул чёпик, накрутил кран. Вобщем всё оказалось совсем не страшно. Воды в подвале было разлито не много, не более 5 вёдер. На всё про всё ушло пол часа, сердце колотилось бешено. Теперь легко возьмусь за подобную работу, ерунда, главное основательно подготовиться и продумать ход действий и возможный форс мажор.
Mazayac
Mazayac
10.09.2014 в 06:24:33
Ай молодец! :applause:
key484
key484
10.09.2014 в 07:18:07
geka1973 написал : главное основательно подготовиться и продумать ход действий и возможный форс мажор.
:applause:
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.09.2014 в 07:34:04
на то и форум в помощь сделал сам- молодец!!!!
