Medtech
Medtech
10.09.2014 в 08:45:21
Супер, заработал 10-ку за полчаса.
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
10.09.2014 в 09:18:34
Долго сказка сказывалась, да быстро дело делалось.)))
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.09.2014 в 09:59:55
geka1973 написал : вдавил чёпик в трубу, немножко для надёжности под стучал его молотком.
geka1973 написал : Теперь легко возьмусь за подобную работу
если давление в магистрали детское, как в Вашем случае.
Maxelle
Maxelle
Железнодорожный
10.09.2014 в 10:29:07
geka1973, следил с самого начала за вашей темой. По настоящим за Вас рад! Честно...так хотелось бы посмотреть хоть какие нибудь фотки.
geka1973
geka1973
Черкесск
10.09.2014 в 11:19:17
Mutru4 написал : если давление в магистрали детское, как в Вашем случае.
Какое точно не знаю, но в котёл могу нагнать около 3х атм, а дальше у котла включается защита.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
11.09.2014 в 16:02:26
geka1973 написал : Какое точно не знаю,
судя по Вашим словам - детское:
geka1973
geka1973
Черкесск
11.09.2014 в 22:54:02
Ну возможно детское, я не спец. На счёт чёпика, выше указывал - чёпик выпиливался, а вернее вытачивался маленькой болгаркой под реальную трубу. Т.е. его диаметр был может быть на миллиметр больше внутреннего диаметра трубы, и он был идеально гладким и идеально круглым. Вот по этому он так легко и полез в трубу, и поэтому его не нужно было долбить до усёру, т.к. чёпик идеально повторял внутренний диаметр трубы. Руками я его вогнал на сантиметр - полтора, брызги сильно убавились, ну а дальше добил молотком ещё на сантиметр, чтоб не текло вообще.
Что натолкнуло на мысль с чёпиком. Еще с детства, помню, когда в школе срывали краны, их затыкали именно чёпиками, и держались они там вечно, даже были закрашены краской.
Кстати, пришлось повозиться с вытаскиванием чёпика, даже газовым ключом не получалось вынуть, пока не раздербанил его в хлам. Посему, думаю, чёпик может выдержать куда большее давление, чем 3 атм.
key484
key484
11.09.2014 в 23:22:55
geka1973 написал : чёпик может выдержать куда большее давление, чем 3 атм.
Это да, главное чтобы пока он набухает и распирается - его не выдавило. При 3 атмосферах сила выталкивания на трубе диаметром 32мм будет примерно 21 килограмм. При 10 атмосферах - 70кг
geka1973
geka1973
Черкесск
11.09.2014 в 23:47:05
key484 написал : При 3 атмосферах сила выталкивания на трубе диаметром 32мм будет примерно 21 килограмм. При 10 атмосферах - 70кг
70 кг на сантиметр? Это разве много? Я столько вешу. Уверен, если воткну чёп в трубу на 3 см в глубину и повисну на нём вертикально (утрировано), то наврятли моего веса хватит выдавить его обратно (если конечно же не прыгать). И опять же не забываем, что труба не новая, пористая изнутри, а это ещё дополнительная удерживающая сила.
geka1973
geka1973
Черкесск
11.09.2014 в 23:56:12
Я вот одного не понял. По трубам не стучал, только пилил и перекрывал чёпиком. Почему во всех разветвлениях, в 4х кранах обнаружилась окалина и мелкий камушек, да так, что в двух распылители смесителей забило наухнарь? Причём, я после накручивания нового вентиля слил с него всю коричневую воду до идеальной чистоты, затем соединил магистраль полипропиленом. Открываю краны, а с них полный атас.:cool: откуда взялось столько акалины?
11.09.2014 в 23:58:28
geka1973 написал : Вот по этому он так легко и полез в трубу,
не поэтому, а потому, что давление небольшое.... было бы выше 6 бар - было-бы веселее....
