Всем доброго дня и ночи!
Был раздельный санузел, его демонтировали, теперь все выглядит так.
Планируется на этом месте сделать совмещенный санузел.
В центре сложены газобетонные блоки шириной 75 мм для строительства стены с дверным проемом.
Хочу самостоятельно сделать черновую работу (для начала). Капитальным ремонтом ранее не занимался.
Прошу совета знатоков: с чего начать, с какими материалами и в какой последовательности начать работать.
В правом углу между плитами была щель 9 см, заложил обрезками газобетонных блоков.
Стены ровные и не заваливаются, есть ли необходимость штукатурить?
Потолок будет реечный.
Как и когда делать стяжку, насколько поднимать пол, порожек делать?
И тд и тп..
Начинать с проекта, хотя бы самого простого на коленке нарисованного. Определиться где что будет располагаться, выбрать материалы, ванну, раковину, определиться с размерами. Вообщем мало-мальский проект. Под плитку желательно выровненные стены, и не просто прямые, геометрия ванной комнаты должна быть чуть ли не идеальной. В современных ремонтах пороги не делают, наоборот, ванная комната немного углублена и сделана гидроизоляция. И вообще всё это очень обширно. Если чисто для себя по "шурику" сделать, то можно и по колхозному всё это замутить. Если хотите всё грамотно - к специалисту. Для самопросветления посмотрите, например, на утьюбе канал Алексея Земского, видео про ванные комнаты, познавательно.
mirk120 написал :
Начинать с проекта, хотя бы самого простого на коленке нарисованного. Определиться где что будет располагаться, выбрать материалы, ванну, раковину, определиться с размерами. Вообщем мало-мальский проект. ....
ma-masha написал :
Отштукатурьте стены. Потом постройте стенку. Потом разведите водопровод. Потом электрику. Потом плитку....и т. д.
Вы ТОЧНО в этом уверены? Как проверяли?
Стены проверял лазерным нивелиром, но как понял из ответа, штукатурить в любом случае желательно
С этого пожалуй и начну...
mirk120 написал :
Пол под плитку в любом случае придется выравнивать и соотв. поднимать уровень. Вроде есть требование уровень пола в с/у должен быть на 5 см выше основного.
Я так понимаю, что стяжку надо делать до возведения стены?
Да что тут думать-то? Есть блоки - вот и кладите стену. На фото слева виднеется дверной проем - вот от его края отступите 5 мм и кладите блоки предельно ровно, чтобы потом не штукатурить, а только зашпатлевать с сеточкой слоем несколько мм. Обязательно!!! Купите в Леруа или на рынке стальную сетку с ячейкой 50х50 мм (проверьте линейкой,а то иногда продают подделку 70х70 мм), порежьте на полоски и каждый второй горизонтальный шов заармируйте!!!Под потолком щель 20 мм оставьте и затем запеньте плотно.
Как стену выложите - еще раз выверяйте стены. Просто так не надо штукатурить. Отклонения в 5 мм легко выровнять слоем клея под плиткой. Если 10 мм - сложнее, если яма локальная - то просто плиточным клеем потом подмажете плоскость. Пеноблок тоже не обязательно штукатурить - он влагостойкий. Если ооочень захочется - пройдете по нему мастикой гидроизолирующей типа Флехендихт.
Проведите кабели электрики, если и куда надо.
Потом пол пылесосьте, грунтуйте и делайте стяжку (гидроизоляцию будете делать той же мастикой поверх стяжки, непосредственно перед укладкой плитки). Если не хотите лишний раз нагружать плиту пола - можно использовать керамзито-цементную смесь. Керамзит фракции 1-5 мм ("сухой пол Кнауф") и цемент в соотношении 50-60 кг цемента на 3 шт. 40-литровых мешка керамзитовой крошки.
Потом вызывайте сварщиков и переваривайте трубы, возитесь с водопроводом.
Потом Короб сантехнический из ГВЛВ, лучше в 2 слоя по 10 мм (гипсокартон не годится - это sheet )) ).
И плитка. Чтобы не возиться со скрытым люком и обеспечить свободный доступ к коммуникациям и полочкам внутри короба - 7 раз подумайте и используйте рольставни (хорошие примеры можете посмотреть на sanrol.ru).
Всё... сам пошел класть плитку в туалете )))))))))
Санузел не тот случай, на котором учатся. Отдайте эту работу спецам
Элитный с/у не требуется, на работнике не написано спец он или не спец, когда поймешь уже поздно бывает..
Расценки которые заявляют "проверенные" мастера не устраивают.
Считаю, что ремонт эконом-класса может сделать любой мужик, если у него есть голова, руки, время и терпение.
ТС, не ведись на эти страшилки, это шабашники хотят на тебе заработать. Делай всё сам, не дай на себе заработать!!!
APotap написал :
koris написал :
он должен быть НИЖЕ основного уровня, примерно на 3 см
я так понимаю, важно чтобы был какой-то порожек не дающий воде из ванной (в случае потопа) сразу заливать жилую площадь, плюс гидроизоляция пола в санузле.
APotap написал :
Вот и напишите - что будет в ванной, какие трубы будут.
Ванная начинается с унитаза, ванной или душевой, раковины и (если будет) СМ, потом плитки, потом уже трубы, кабели и размеры ванной
Ему для плитки, нужно: приличный уровень-2-3 тыс. Простенький плиткорез-3-6 тыс, маленькая джекаусска-2-3 тыс, диск на джекаусску-500-600руб, перфоратор лучше сразу макиту 24 50 (я из секты макиты если чо), ну там по мелочи, всякие кусачки, пассатижы, ножницы, шурик, ключи, и паяльник-2-3 тыс...это то, без чего ТОЧНО низзя сделать...
valid7228 написал :
Наша секта на ленина базируется, а ваша на Либкнехта? В Электрике, не?))))
Не, на Карлуше, по инструменту, астрономические цены. Хотя мой один излюбленный магазин, в альтернативе Баррикада-электрика. Я полюбил лет 5 назад " Все Инструменты. ру"
