rip87
rip87
Ижевск
11.09.2014 в 11:02:28
Solovey написал : начиная с сечения 16 квадрат и выше...
Да. Думал взять десятку и нормально зажать ее в шину. А получилось так как получилось. Но, думаю, ничего страшного. Зажалось отлично. Не вижу проблем. У кого какие мнения ещё по этому поводу? Интересно ещё критику услышать.:)
Solovey
Solovey
11.09.2014 в 11:15:49
Error440 написал : ведь можно было из счетчика сразу пустить СИП дальше. А шинка намекает как бы на присоединение к ней заземления, которое просто не подключили, нет?
И получите вы подключение отходящего кабеля под пломбой счетчика...
ИМХО! Отходящий кабель надо хоть через клеммы пускать, чтобы его можно было легко заменить не нарушая пломбы счетчика.
Error440 написал : Да, все так. Зачем вообще эта шинка, почему сразу со счетчика СИПом к дому не ушли есть предположения? На нее должна земля от арматуры столба цепляться? Или до счетчика?
думаю надо внимательно на верх столба посмотреть - вероятно увидите там повторное заземление. Про шинку уже выше написал - для замены отходящего кабеля. Хотя я бы при двух проводах поставил бы не шинку, а клемму вот http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe354.html Или вообще вот http://www.electro-mpo.ru/card32069.html#.VBFJEWNWlvg чтобы еще и дин рейку с PENом соединить (если конечно PEN честный)
Во.
мое однофазное творчество для родственников. (слева ввод от линии, справа отходящий СИП к дому. щиток учета висит на столбе.) Сделать-то сделал, потом уже только наткнулся на мысль что после счетчика PEN уже вроде как не PEN. Из явных косяков этого щита - то что металлический корпус на сегодняшний день вообще никуда не подключен
Error440 написал : На нее должна земля от арматуры столба цепляться? Или до счетчика?
Ну я эту тему и открыл чтобы с этим вопросом разобраться, давайте порассуждаем.
1) считаем что раз линия СИПом сделана мы на вводе в щиток имеем честный PEN. 2) повторное заземление PEN на арматуру столба - это на совести сетевой организации 3) вроде как нет необходимости лепить повторное заземление на PEN внутри нашего щитка учета - наше дело сделать повторное заземление PEN на вводе в дом (в домашнем щитке)
4) Заземление корпуса щитка на что-то непонятное у столба меня несколько пугает... Если этот пруток наверху не соединен с PEN линии... вот какое у него может быть сопротивление? Грубо - вдруг у этого штырька сопротивление 20 Ом. При однофазном замыканиии на корпус щитка провода после счетчика имеем ток 220/20= 11А Офигенно. Для автомата это нормальный ток нагрузки, и его еще и счетчик благополучно считает... 220*11=2.4 кВт. за сутки это 58 кВт*час набежит.... за месяц... 1740кВт*час (по 3 рубля за 1 кВт*час) = 5220р А если в ноябре последний раз на дачу съездили, на следующий день замкнуло... приехали 1 мая - увидели что надо заплатить около 25тыс ;)
Не, случай я конечно фантастический привел - наверняка авария ранее будет обнаружена... Но вот заземление корпуса щитка без подключения к рабочему нулю...
rip87
rip87
Ижевск
11.09.2014 в 11:25:19
Solovey написал : мое однофазное творчество для родственников
От автомата до счетчика и от счетчика до клемм ПУГВ? Какое сечение? Каким инструментом обжимали и какие наконечники использовали?
По своему щитку ещё добавлю, что вводной автомат нужно было тоже из серии DX от Legrana взять. У него клеммы внушают доверие в отличие от ИЕКа. И два провода в него думаю лучше бы зажались, для шлейфа на УЗИП.
Solovey
Solovey
11.09.2014 в 11:40:32
rip87 написал : От автомата до счетчика и от счетчика до клемм ПУГВ? Какое сечение? Каким инструментом обжимали и какие наконечники использовали?
ПуГВ 1*10 наконечники НШВИ при заводе в клеммы счетчика (они длинные) обжимал вподряд 2 наконечника (со второго отламывал юбку пластиковую) жал клещами КВТ СТВ-03 вроде (те которые до 25 квадрат)
rip87 написал : По своему щитку ещё добавлю, что вводной автомат нужно было тоже из серии DX от Legrana взять.
Вот я тоже в электромонтаже 10 минут перед витриной с автоматами стоял - для зажима СИПа выбрал именно Legrand. У него и клемма полукруглая да и цвет клеммы белый ( луженая вероятно)
rip87 написал : И два провода в него думаю лучше бы зажались, для шлейфа на УЗИП.
Установка УЗИПа - личная инициатива?
rip87
rip87
Ижевск
11.09.2014 в 12:19:29
Solovey написал : Вот я тоже в электромонтаже 10 минут перед витриной с автоматами стоял - для зажима СИПа выбрал именно Legrand. У него и клемма полукруглая да и цвет клеммы белый ( луженая вероятно)
Угу, вот клеммы УЗО DX
Затягивать одно удовольствие. Отвертка из шлицов не выскакивает. Четко чувствуешь как затягиваешь.
Solovey написал : Установка УЗИПа - личная инициатива?
Требование ТУ.
Error440
Error440
Черноголовка
11.09.2014 в 12:30:08
Solovey написал : И получите вы подключение отходящего кабеля под пломбой счетчика...
Понял. Спасибо.)
Solovey написал : давайте порассуждаем.
Давайте :) 1) честный в том смысле что где-то там на другом конце деревни неизвестно сколько раз проколотый 4й провод СИПа все-таки прикручен к какому-то заземлению? очень надеюсь :) 2) выбираю вариант что совести у них нет как и повторных заземлений на опорах. :swoon 3) Которое окажется единственным заземлением на всю улицу, потому что соседи даже не знают что такое РЕ. Главный мой вопрос - стоит ли делать свое заземление на участке не будучи 100% уверенным что оно есть на опоре? (или я параною, не туда думаю, не вижу всей картины)
Solovey написал : приехали 1 мая - увидели что надо заплатить около 25тыс
Это сильно)) Обязательно спрошу у Мосэнерго, если смогу присутствовать при пломбировке.
serj12
serj12
Волгоград
11.09.2014 в 12:37:52
ksiman написал : Это когда ПВ1-16 перестал быть моножилой?
Да достали они уже со своими играми с номенклатурой.Заказывал 16 мм2 желто-зелёный специально под болтовое соединение,пришла эта хня,пришлось искать по рынку,нашёл ВВГ 1х16 под чёрной изоляцией жёлто-зелёная - нормально.
Error440 написал : А шинка намекает как бы на присоединение к ней заземления, которое просто не подключили, нет?
Да.
Error440 написал : Или свое заземление на участке с нулем рабочим не объединяется?
Повторное - около столба , основное - на ГЗШ. Своё заземление + PEN линии,а рабочий ноль после ГЗШ.
rip87 написал : И не представляю как гнуть 16 квадратов моножилу. Пальцы точно не помогут
Нормально,главное что бы место было.а не как у вас - всё впритык.
И это пройдёт ...
rip87
rip87
Ижевск
11.09.2014 в 12:50:37
serj12 написал : нашёл ВВГ 1х16 под чёрной изоляцией жёлто-зелёная - нормально.
Понятно, согласен, что есть моножила в 16 квадратов. Гнули руками?
serj12 написал : Нормально,главное что бы место было.а не как у вас - всё впритык.
Тоже верно. Места маловато. Но и ящик в два раза дешевле. С индивидуальными ключами. С двумя din-рейками и возможностью крепить счетчик как на рейку так и к направляющим.
Solovey
Solovey
11.09.2014 в 12:51:21
rip87 написал : Требование ТУ.
А можете скан ТУ показать. С теми пунктами что вы должны сделать... Про УЗИП я почти совсем не в теме, одно только слышал - нельзя у себя УЗИП ставить если нет УЗИПа на ТП. А т.к. я про УЗИП на ТП ничего не знаю - ставить себе УЗИП который единственный на линии окажется - вроде как нельзя.
serj12
serj12
Волгоград
11.09.2014 в 12:58:12
rip87 написал : Гнули руками?
пальцами,он в отличие от всяких ТУ-шных вполне вменяемый,но места там несравнимо больше.
Solovey написал : нельзя у себя УЗИП ставить если нет УЗИПа на ТП.
А предохранители?
И это пройдёт ...
rip87
rip87
Ижевск
11.09.2014 в 13:02:23
Solovey написал : А можете скан ТУ показать. С теми пунктами что вы должны сделать...
Есть в pdf, подскажите как выложить.:)
п.1.2 Ограничитель импульсных перенапряжений.
