Alexiy
Alexiy
11.09.2014 в 13:12:02
Solovey написал : Про УЗИП я почти совсем не в теме, одно только слышал - нельзя у себя УЗИП ставить если нет УЗИПа на ТП. А т.к. я про УЗИП на ТП ничего не знаю - ставить себе УЗИП который единственный на линии окажется - вроде как нельзя.
Парадокс: Абонентский УЗИП обязателен,
ПУЭ 7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ. При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ. От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально. При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления. При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.
но если на линии УЗИП отсутствует (а он практически всегда, к сожалению, отсутствует), то абонентский УЗИП ставить нельзя!
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ»
  • Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.
- Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
  • В сетях напряжением 380/220 В (400/230 В) для защиты линий применяют УЗИП с номинальным напряжением до 450 В, для защиты абонентских однофазных ответвлений применяют УЗИП с номинальным напряжением до 280 В.
  • Наличие повторного заземления и системы уравнивания потенциалов у потребителя является обязательным.
Короче, ставить нельзя и не ставить тоже нельзя! :applause:
Alexiy
Alexiy
11.09.2014 в 13:15:17
rip87 написал : Есть в pdf, подскажите как выложить.
Вложение 537142
Нажмите на изображение для увеличения. Название: sch.png Просмотров: 1 Размер: 178.7 Кб ID: 537145
п.1.2 Ограничитель импульсных перенапряжений.
УЗИП не имеет защиты от длительно протекающих токов и от слишком высоких импульсных перенапряжений. В итоге получим пожар в щите.
rip87
rip87
Ижевск
11.09.2014 в 13:21:31
Alexiy написал : УЗИП не имеет защиты от длительно протекающих токов и от слишком высоких импульсных перенапряжений. В итоге получим пожар в щите.
А какие токи могут протекать длительно через УЗИП? Это требование ТУ. Причем по схеме он должен быть подключен после вводного автомата, что тоже вызывает у меня сомнения. Ладно хоть этот щит на улице будет на столбе.
Solovey
Solovey
11.09.2014 в 13:21:55
Alexiy написал : Короче, ставить нельзя и не ставить тоже нельзя!
Отсюда вывод - делать ввод в дом по воздуху нельзя, надо делать кабельный ввод.
ну а без УЗИП что - рискуем получить пожар в доме? при этом щит учета не пострадает...
Alexiy
Alexiy
11.09.2014 в 13:23:55
Solovey написал : Отсюда вывод - делать ввод в дом по воздуху нельзя, надо делать кабельный ввод.
При переходе с воздуха в землю установка УЗИП и коммутационного аппарата обязательна! Там всё ещё грустнее.
ПУЭ 2.5.69. Кабельные вставки в ВЛ при их длине менее 1,5 км должны быть защищены по обоим концам кабеля от грозовых перенапряжений трубчатыми или вентильными разрядниками. Заземляющий зажим разрядника, металлические оболочки кабеля, а также корпус кабельной муфты должны быть соединены между собой по кратчайшему пути. Заземляющий зажим разрядника должен быть соединен с заземлителем отдельным спуском.
Solovey
Solovey
11.09.2014 в 13:27:39
Alexiy написал : При переходе с воздуха в землю установка УЗИП и коммутационного аппарата обязательна! Там всё ещё грустнее.
Все. Нафиг это электричество. Одни проблемы...
rip87
rip87
Ижевск
11.09.2014 в 13:27:45
Solovey написал : ну а без УЗИП что - рискуем получить пожар в доме? при этом щит учета не пострадает...
Вот именно, что... пес с ним, с щитом учета этим. На данный момент главное максимально обезопасить рабочих от всяких последствий. Никакого дома ещё нет в помине. Пустой участок. Электричество необходимо для подключения оборудования и инструмента.
Solovey
Solovey
11.09.2014 в 13:33:01
rip87 написал : максимально обезопасить рабочих от всяких последствий.
Генератор им купите ;)
rip87
rip87
Ижевск
11.09.2014 в 13:38:22
Solovey написал : Генератор им купите
Это не для себя собирал.
А так шутку оценил. Но и доля правды в ней есть.:)
luzgin
luzgin
Белгород
11.09.2014 в 13:39:08
Solovey написал : Все. Нафиг это электричество. Одни проблемы...
да делайте прощще- ввод от столба АВ счетчик(на столбе-у нас повсеместно), в землю (броня)- РЩ в нем ГЗШ, ТТ (честный контур) узо , АВ нагрузка понимаю что не совсем правильно но на мой взгляд адекватно(кидайте камни)
Alexiy
Alexiy
11.09.2014 в 13:48:12
Почему именно TT?
