luzgin написал : ТТ (честный контур) узо
В TT вся надежда на УЗО. А если не сработает? Есть такая вероятность?
В TN-C-S если PEN подключен к ГЗШ и выполнено уравнивание потенциалов, то выжить в случае чего больше шансов, нет?
11.09.2014 в 13:54:46
11.09.2014 в 14:04:54
luzgin написал : заземление-основная мера защиты
Система TT подразумевает обязательную установку УЗО.
В TN-C-S УЗО требуется только для розеток. Это и понятно, потому что в розетки можно подключить прибор без заземляющего контакта.
Сами подумайте, если корпус заземлен и подключен к PE(который в свою очередь имеет связь с ПЕНом). Как на нем может появиться опасный потенциал?
11.09.2014 в 14:11:03
rip87 написал : Система TT подразумевает обязательную установку УЗО.
ПУЭ подразумевает установку УЗО в системе ТТ
rip87 написал : В TN-C-S УЗО требуется только для розеток. Это и понятно, потому что в розетки можно подключить прибор без заземляющего контакта.
узо требуеться не для розеток а для защиты человека от поражения эл током(ИМХО) во всяком случае я для этого рекомендую заказчику
11.09.2014 в 14:13:52
luzgin написал : ПУЭ подразумевает установку УЗО в системе ТТ
Правильно. А если это УЗО - галимый китай, то как может такая система быть безопасной?
luzgin написал : узо требуеться не для розеток а для защиты человека от поражения эл током(ИМХО)
А ПУЭ считает, что только на розетки УЗО ставить надо в TN-C-S. Как Вы правильно и сказали - для защиты от поражения эл. током.
11.09.2014 в 14:18:09
rip87 написал : Сами подумайте, если корпус заземлен и подключен к PE(который в свою очередь имеет связь с ПЕНом). Как на нем может появиться опасный потенциал?
все зависит от качества и длинны линии по которой подается эл. энергия и от элекриков которые её обслуживают от соседей (иногда деби...ов) короче РОССИЯ
11.09.2014 в 14:21:41
luzgin написал : все зависит от качества и длинны линии по которой подается эл. энергия и от элекриков которые её обслуживают
Если выполнено уравнивание потенциалов, то обрыв ПЕНа до ГЗШ не приведет к летальному исходу. Техника только пострадать может, но есть ведь защита от перенапряжений, то же УЗМ, например.
11.09.2014 в 14:21:47
rip87 написал : А если это УЗО - галимый китай, то как может такая система быть безопасной?
у меня ДЛЯ СЕБЯ стоит галимый китай(УЗО) IEK в нужные моменты срабатывает в ненужные-нет
лично мое мнение- все остальное делают в том-же китае
11.09.2014 в 14:23:14
rip87 написал : Если Выполнено уравнивание потенциалов
в моем городе я СУП вижу НУ ОЧЕНЬ РЕДКО (ее нигде нет)
11.09.2014 в 14:28:09
luzgin написал : лично мое мнение- все остальное делают в том-же китае
Вот именно, любое УЗО может не сработать. И не надо так на эту коробочку надеятся. В один момент возьмет и не сработает. Надоело холиварить. По моему щитку есть у Вас какая нибудь критика?
