11.09.2014 в 17:12:07
rip87 написал : И все-таки существует PEN после счетчика или нет?
1) ИМХО! Надо пристально клеммы конкретного счетчика рассматривать.
2) А чтобы быть на 100% уверенным что твой PEN остался PENом - счетчик лично я решил подключать отводом от СИПа с помощью орешка
3) А чтобы еще быть уверенным что пришедший на пломбировку инспектор будет удовлетворен - на ответвлении к счетчику от PENа надо предусмотреть бокс под пломбу.
В итоге PEN получим вообще без лишних соединений. Да и для нашей шины PEN не будет угрозы загреметь под пломбу.
11.09.2014 в 18:39:46
Solovey написал : 1) ИМХО! Надо пристально клеммы конкретного счетчика рассматривать.
Угу, у Энергомеры, ИМХО, лучше, чем у Невы.
Solovey написал : 2) А чтобы быть на 100% уверенным что твой PEN остался PENом - счетчик лично я решил подключать отводом от СИПа с помощью орешка
Прокалывающего для СИПа?
Solovey написал : 3) А чтобы еще быть уверенным что пришедший на пломбировку инспектор будет удовлетворен - на ответвлении к счетчику от PENа надо предусмотреть бокс под пломбу.
Фото, желательно бы. Очень интересно, что получится.
Solovey написал : В итоге PEN получим вообще без лишних соединений. Да и для нашей шины PEN не будет угрозы загреметь под пломбу.
А шину какую? Обычную ИЕКовскую? Тоже интересно, в какую шину PEN подключите. Он же алюминиевый.:)
11.09.2014 в 18:47:16
Solovey написал : (уставка в 3 раза отличается, а вот время - нет)
СП 31-110-2003 написал : А.4.2 При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставки тока срабатывания и время срабатывания не менее чем в три раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю. Для УЗО, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с 7.1.72 и 7.1.84 ПУЭ требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться.
12.09.2014 в 08:56:01
rip87 написал : А шину какую? Обычную ИЕКовскую? Тоже интересно, в какую шину PEN подключите. Он же алюминиевый.
я вот под это дело спецом ПК-16 купил и ГАМ (и до кучи ГМ, ГА разных ну рубля в 4 уложился:)) чисто попробовать а случай еще не подвернулся т. е. если ГАМ 16 медным концом в шинку не войдет то переход на медь 10 как вам такое??????
luzgin написал : все я с вами ПОЛНОСТЬЮ согласен
походу я рано сдался?:o
12.09.2014 в 08:59:08
luzgin написал : т. е. если ГАМ 16 медным концом в шинку не войдет то переход на медь 10
Теоретически неплохо. Практически увидеть хочется. Фото. А ещё для сипа специальные наконечники есть. Кто-нибудь юзал?
12.09.2014 в 10:17:16
luzgin написал : т. е. если ГАМ 16 медным концом в шинку не войдет то переход на медь 10 как вам такое??????
Это какая же должна быть шинища! чтобы гильза 16 квадрат влезла (шинка с отверстиями под жилы 25 квадрат, а такие существуют?)
rip87 написал : А ещё для сипа специальные наконечники есть. Кто-нибудь юзал?
да вот тоже на них посматриваю...
Есть вот гильзы MJPB. Если я правильно понимаю то ими как раз от СИПа 16 квадрат можно на медь 10 квадрат перейти. (соответственно гильзой MJPB 16-10)
И есть еще наконечники CPTAU 16. Только вот какую же здоровую шину под них надо ставить... Сразу встает вопрос о габаритах и присоединения к этой шине всякой мелочи...
И еще момент - под такие гильзы и наконечники клещи ПК-16 (ПК-35) уже не катят. Нужен обжим шестигранной матрицей.
12.09.2014 в 10:20:17
есть, но они огромные, дорогие (около 200 руб.) и специальный инструмент для опрессовки нужен (ПГРс-150 СИП (КВТ)) - весьма дорогое удовольствие получается для пары проводков... А к тому же и в автомат не лезут - отверстие под болт M10. Нафиг?
Solovey написал : Нужен обжим шестигранной матрицей.
хрен там. Нужны специальные круглые матрицы
Solovey написал : И есть еще наконечники CPTAU 16.
а чем ГАМ/ТАМ + термоусадка не устраивают? Я вообще наконечники ТА + клеммник TC использую. В выходные буду на даче - могу сфоткать результат
12.09.2014 в 10:21:57
Solovey написал : Это какая же должна быть шинища! чтобы гильза 16 квадрат влезла (шинка с отверстиями под жилы 25 квадрат, а такие существуют?)
12.09.2014 в 10:23:30
luzgin написал : медь гораздо тоньше аллюм
ГАМ - там медь всего на 1 ступень тоньше. С 16 мм2 алюминия переход на 10 мм2 меди - туда максимум 3 медных жилы по 4 мм2 лезут С 25 мм2 алюминия переход на 16 мм2 меди соответственно
12.09.2014 в 10:26:16
Alexiy написал : Я вообще наконечники ТА + клеммник TC использую
во во во
только я другие купил
Alexiy написал : С 16 мм2 алюминия переход на 10 мм2 меди - туда максимум 3 медных жилы по 4 мм2 лезут
не так
12.09.2014 в 10:35:56
Alexiy написал : хрен там. Нужны специальные круглые матрицы
Откуда инфа? Везде написано что матрица нужна Е140 это шестигранник!
Alexiy написал : В выходные буду на даче - могу сфоткать результат
буду ждать
12.09.2014 в 10:37:52
Solovey написал : Откуда инфа? Везде написано что матрица нужна Е140 это шестигранник!
да, верно. Шестигранник.
12.09.2014 в 11:05:11
Тоже жду фото.:)
12.09.2014 в 11:07:58
Alexiy написал : клеммник TC использую
Что за клеммник. Более подробно можно? Или ссылки...
12.09.2014 в 11:12:08
а загуглить слабо? :)
Вот такой
