Alexiy
Alexiy
12.09.2014 в 12:50:10
rip87 написал : А в автомат как СИП пихать? Чем жать?
винтом клеммы автомата. Если отвёртка нормальная,а не из набора для ремотна часов и сотовых телефонов, то всё нормально держится. После закрепления попробуйте провод покачать и подёргать - сами увидите.
rip87
rip87
Ижевск
12.09.2014 в 12:53:04
Alexiy написал : винтом клеммы автомата.
Это понятно. Пастой ПКВ - надо смазывать? Гильзами ГАМ, ТАМ - не надо? Не полезет в автомат? Или это уже колхоз получится?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.09.2014 в 13:02:02
Разве это не является нарушением технологии монтажа СИП?
Alexiy
Alexiy
12.09.2014 в 13:08:21
rip87 написал : Гильзами ГАМ, ТАМ - не надо? Не полезет в автомат?
никак не полезет.
ВТБ! написал : Разве это не является нарушением технологии монтажа СИП?
скорее это нарушение условий эксплуатации автомата (СИП же только по улице у нас идёт - кусок внутри КТП во внимание не берём), но нигде не прописано, что многопроволочный алюминиевый провод 16 мм2 надо оконцовывать перед зажимом в автомат.
rip87
rip87
Ижевск
12.09.2014 в 13:08:22
Alexiy написал : никак не полезет.
Понятно, значит альтернативы нет. Максимум что можем - это зашкурить, намазать пастой ПКВ и зажать на клеммах автомата.
Alexiy
Alexiy
12.09.2014 в 13:17:23
rip87 написал : Максимум что можем - это зашкурить, намазать пастой ПКВ и зажать на клеммах автомата.
только многопроволочные проводники (а сейчас СИП почему-то многопроволочный попадается) не зашкуривают, а стальной щёткой или кордолентой зачищают. При зажимании в клемму автомата проволочки обязательно выдавит в стороны и скорее всего отформует в 2 слоя при этом пятно контакта попадёт на внутренние поверхности проволок, недоступные для шкурки.
rip87
rip87
Ижевск
12.09.2014 в 13:25:54
Alexiy написал : а стальной щёткой или кордолентой зачищают
Думаете пятно контакта недостаточное будет, если только микронкой по многопроволочной жиле пройтись?
Alexiy
Alexiy
12.09.2014 в 13:28:02
пятно-то достаточное, только ляжет оно на незачищенные поверхности проволок (что внутри пучка были при зачистке)
rip87
rip87
Ижевск
12.09.2014 в 13:30:03
Alexiy Дк и щеткой, ИМХО, можно внутри не достать. Или распушить зачищенный конец и зачистить? А затем свести жилы вместе и в клемму автомата(со смазкой:))?
Alexiy
Alexiy
12.09.2014 в 13:38:32
rip87 написал : Или распушить зачищенный конец и зачистить?
это уже слишком. При крутом изгибании нарушается изотропная структура металлической кристаллической решётки, проволоки становятся более хрупкими и могут резко увеличить своё сопротивление в этой точке. И всё равно - как следует внутри не зачистите. После снятия изоляции должно по возможности меньше времени перед зажимом пройти и голыми руками лапать нельзя - окислится.
rip87
rip87
Ижевск
12.09.2014 в 13:43:42
Alexiy написал : И всё равно ка следует внутри не зачистите.
ОК, надо будет поискать какую нибудь металлическую щетку, небольшую. До этого микронкой обходился в таких случаях.
Alexiy написал : После снятия изоляции должно по возможности меньше времени перед зажимом пройти и голыми руками лапать нельзя - окислится.
Ну это понятно. Снял изоляцию, зачистил и сразу намазал. Так и делал.
