luzgin
luzgin
Белгород
12.09.2014 в 13:47:51
Alexiy написал : При крутом изгибании нарушается изотропная структура металлической кристаллической решётки, проволоки становятся более хрупкими и могут резко увеличить своё сопротивление в этой точке
аааааа . теперь понятно:) (извините не сдержался)
Alexiy написал : После снятия изоляции должно по возможности меньше времени перед зажимом пройти и голыми руками лапать нельзя - окислится.
ну мне кажеться так никто не заморачиваеться
rip87
rip87
Ижевск
12.09.2014 в 13:49:30
luzgin написал : ну мне кажеться так никто не заморачиваеться
Когда кажется...
Alexiy
Alexiy
12.09.2014 в 13:52:20
зачистить кордощёткой, одев рукавицы - что сверхъестественнго? Скорее смазывать почти никто не заморачивается...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.09.2014 в 13:53:27
Alexiy написал : нигде не прописано, что многопроволочный алюминиевый провод 16 мм2 надо оконцовывать перед зажимом в автомат
Срок службы СИП при соблюдении правил монтажа предполагается не менее 30-40 лет. А Вы предлагаете не герметизировать один торец жилы.
Alexiy написал : сейчас СИП почему-то многопроволочный попадается
О чём и речь. :( С моножилой этих проблем меньше.
rip87
rip87
Ижевск
12.09.2014 в 13:54:49
Alexiy написал : почти
Хотя кварц в составе ПКВ, как раз и предназначен, чтобы окисел при зажатии содрать.
Alexiy
Alexiy
12.09.2014 в 13:56:54
ВТБ! написал : А Вы предлагаете не герметизировать один торец жилы.
предполагается что автомат установлен в тёплом сухом месте. Разве нет? нижнюю температуру эксплуатации обычного модульного автомата помните? Щиток IP54-IP65 минимум... откуда влага на зажимах?
rip87 написал : Хотя кварц в составе ПКВ, как раз и предназначен, чтобы окисел при зажатии содрать.
на самом деле он там для загущения - чтоб при лёгком нагреве под собственным весом всё не вытекало. Оксид алюминия ничуть не мягче кварцевого песка. ;)
luzgin
luzgin
Белгород
12.09.2014 в 13:57:13
rip87 написал : Когда кажется...
ну тагда ИМХО ввод в АВ сверху (обычно) забили вы клеммы смазкой нагрузка на АВ номинальная АВ грееться лето жара (свое добавляет)сип в основном на столбе (у нас в пластмассовом ящике с прозрачной половиной-печка) либо на фасаде-везде солнце вся эта смазка легко может протечь внутрь АВ ну допустим на контакты и тут необходимо отключение пока не включили -все норм ИМХО как вам такое развитие ситуации?
rip87
rip87
Ижевск
12.09.2014 в 14:04:42
Alexiy написал : на самом деле он там для загущения
А везде пишут что.... Ну как выше написал.
Alexiy написал : Оксид алюминия ничуть не мягче кварцевого песка.
Т.е. на ПКВ можно забить? Или только для гильз её использовать?
luzgin написал : ввод в АВ сверху (обычно)
В моем случае, кстати, ввод СИПа снизу.
Alexiy
Alexiy
12.09.2014 в 14:06:09
rip87 написал : А везде пишут что.... Ну как выше написал.
сравните твёрдость кварца и корунда http://tochpribor-nw.ru/upload/tablica-tverdosti.gif на заборах тоже пишут...
rip87
rip87
Ижевск
12.09.2014 в 14:08:31
Alexiy Т.е. на ПКВ можно забить? Или только для гильз её использовать?
luzgin
luzgin
Белгород
12.09.2014 в 14:10:19
rip87 написал : В моем случае, кстати, ввод СИПа снизу.
я бы ввод со столба СИП в АВ сделал сверху
