rip87
rip87
Ижевск
12.09.2014 в 14:12:18
luzgin Я бы тоже, но места в ящике мало, чтобы ещё петлю из СИПа там размещать.
Alexiy
Alexiy
12.09.2014 в 14:12:56
rip87 написал : Т.е. на ПКВ можно забить? Или только для гильз её использовать?
ну, почему же? Если есть - используйте. Только имейте в виду, что она иногда вытекает с неприятными последствиями. Было такое с зажимами Wago - жирное пятно на стене получалось.
rip87
rip87
Ижевск
12.09.2014 в 14:14:49
Alexiy написал : Только имейте в виду, что она иногда вытекает с неприятными последствиями.
А если действительно, ввод в автомат сверху, что тогда? Будут ли какие то последствия для автомата в таком случаае? Если, каким-то образом паста внутрь затечет.
Solovey
Solovey
12.09.2014 в 14:19:41
luzgin написал : я бы ввод со столба СИП в АВ сделал сверху
а какая разница? Я вот об этом и не задумывался, как удобнее по монтажу так и хотел завести (то есть снизу)
rip87
rip87
Ижевск
12.09.2014 в 14:22:02
Solovey Есть небольшой риск того, что сети не примут такой щит. Попадется какой нибудь умник, и будет с пеной у рта доказывать, что ввод в автомат только сверху. Мол к неподвижным контактам и т.д. И на схеме сверху нарисовано.
luzgin
luzgin
Белгород
12.09.2014 в 14:29:49
rip87 написал : но места в ящике мало, чтобы ещё петлю из СИПа там размещать.
а мой вариант гильзой с СИП 16 на медь 10 (моножилу) ГАМ термоусадка - АВ (сверху)?
Alexiy
Alexiy
12.09.2014 в 14:47:16
rip87 написал : Есть небольшой риск того, что сети не примут такой щит. Попадется какой нибудь умник, и будет с пеной у рта доказывать, что ввод в автомат только сверху. Мол к неподвижным контактам и т.д. И на схеме сверху нарисовано.
слишком мало вероятно - такие недоразумения обычно можно уладить по телефону - Умник звонит начальнику, начальник говорит: хорош ездить по ушам, пломбируй! и все довольны.
luzgin написал : а мой вариант гильзой с СИП 16 на медь 10 (моножилу) ГАМ термоусадка - АВ (сверху)?
плохо! Изоляция проводов не должна иметь повреждений (должна быть заводской), а термоусадка породит ненужные вопросы
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.09.2014 в 14:58:45
Alexiy написал : откуда влага
Температура, давление и влажность атмосферы -непрерывно изменяющиеся параметры и щит им не помеха. :) Многопроволочная жила (даже секторная) не полностью заполняет объём внутри изоляции - кроме алюминиевого сплава там имеется и воздух. Если изоляция герметична, это не имеет значения. Если нет - получаем колебания воздушного столба внутри изоляции. Объёмы ничтожные - зато впереди практически вечность.
Если щит в жилой части дома - зимой гарантированно наберётся влага. Ерунда - но мы же собирались менять провод только через полвека? ;)
Alexiy
Alexiy
12.09.2014 в 15:02:56
ВТБ! написал : Если изоляция герметична, это не имеет значения. Если нет - получаем колебания воздушного столба внутри изоляции. Объёмы ничтожные - зато впереди практически вечность.
а ты считаешь, что штатный резиновый колпачок, одеваемый на торец провода при присоединении ответвления прокалывающим зажимом обеспечивает лучшую герметичность под открытым небом?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.09.2014 в 15:06:59
Alexiy
Сомневаюсь. Но под открытым небом.
rip87
rip87
Ижевск
12.09.2014 в 15:29:05
Ага, круто, термоусадка на проводах. Сразу возникнут вопросы у сетевой.
