саныч59
саныч59
30.09.2018 в 11:39:05
Добрый день.Неоднократно с вами общались,последний раз я обещал рассказать о средстве коим в метро заделывают течи,но не срослось,коллегу у которого сын в метро работает,отправили на заслуженный отдых. Теперь о своём.Колодцу лет 8,10 колец ,дебет около 1метра Все прекрасно Акваробот в бойлер на кухню ,один вентилек закрыл другой открыл и две бочки на полив и в душевую и так можно каждый день т.е.за ночь уровень восстанавливается.Я даже не завидовал людям у которых воды 3-5метров,насос малышок-ручеек.,на дне осиновая плита на которую намыло 30 см песку и скоро вибро насос будет давать мутную воду.Теперь вопрос ,прослышал что колодец можно почистить с помощью дренажного насоса.Известная методика ведро -подъем отпадает т.к я один.Есть помощники но они еще не созрели для таких дел.Пять колец копал в одно лицо потом еще пять с помощниками за деньги и с тех пор считаю что кроме сына и дерева мужик должен поучаствовать в копке колодца.Так что реально при помощи насоса почистить колодец???
ВодоУслуги
ВодоУслуги
02.10.2018 в 09:36:30
саныч59 написал: колодец можно почистить с помощью дренажного насоса.
Да, есть такой метод. Один насос через уголки качает воду в дно, тем самым поднимает муть/ил, а второй насос откачивает грязную воду. Проблема в том, что проследить за состоянием дна и как-то регулировать процессом - невозможно. Данный метод реализуется "на ощупь" и больше для души, вернее для самоуспокоения, т.к. хорошо все равно не сделаете. Основная проблема, наличие воды. Насос быстро откачивает воду и очень мало ила поднимает. Примерно с одним кольцом воды выкачивается 2-3 ведра ила, не больше. И тогда чистка растягивается на 7-10 дней, иногда даже больше. Еще одна проблема - песок на дне. Чем больше его размывают, тем легче его намывает в колодец. Вот и получается замкнутый круг, Вы его (песок) с колодца, а он в колодец.
саныч59
саныч59
09.10.2018 в 12:19:05
Короче безнадега.Придется залезать хочешь-не хочешь.А как вам мысль добраться до щита,который в предыдущем своем посте я ошибочно назвал плитой,пришпандорить к щиту ведро или в идеале цилиндрический сосуд ,хорошо бы из нержавейки, туда помещаем насос.Высота сосуда ниже уровня воды.С сосудом теория,а ведро имеем.
staswerr
staswerr
10.01.2019 в 19:55:10
Вопрос по чистке,слышал,что можно мотопомпой чистить,если кто знает,подскажите,стоит это того,или нет,с соседом думали купить вскладчину,у него 8 колец,и у нас 8 колец,6 лет уже колодцам,надобно чистить!
александр руза
александр руза
Руза
28.02.2019 в 01:56:29
всем привет! вчера пробурил колодец машиной в г.руза.10 колец за три часа. с ручной копкой не сравнить.прошли небольшой плывун с метр на раз.у соседей на седьмом кольце в ручную бросили- плывун.в результатев его колодец со щитом намывает.по деньгам не на много дороже вышло53000р.и на капелярке тормознул.
александр руза
александр руза
Руза
28.02.2019 в 02:00:18
Александр5, бури машиной до1.5метра прходят на раз
nikatomas39
nikatomas39
03.06.2019 в 12:51:56
У кого какая проблема, а у меня с плитой. Как чистить целая катастрофа и вот мой совет.
Чтобы применить такое средство: Все залейте 1 стаканом прохладной воды и взболтайте. Тонким слоем нанесите смесь на поверхность вашей плиты. Если смеси окажется немного больше и на поверхности плиты будут видны кристаллы порошка, нет необходимости пугаться — данное явление не критично, его можно так и оставить. В процессе мытья, спустя 15-20 минут ожидания, необходимо тщательно смочить водой. В результате — вместе со смесью сойдет вся грязь без каких-либо усилий с вашей стороны. Также вам пригодится информация про лучшее средство от жира на кухне, если вам этот способ не очень нравится или кажется трудоемким, а в дальнейшем вы планируете более регулярно соблюдать чистоту в доме.
Источник: https://serviceyard.net/uborka/kak-ochistit-plitu-ot-nagara-i-zhira-v-domashnih-usloviyah.html
avkh
avkh
13.11.2019 в 11:48:59
Дача в Лен. обл. Есть старый колодец, квадратный, бетонные стенки, внутренний размер 1.1х1.1м, глубина от земли метра 3. Раньше воды было много, потом вода ушла (в карьер). Возможно ли его как-то углубить? з.ы. По весне в колодце до 1м воды, летом может и вообще не быть воды.
tvmaster
tvmaster
13.11.2019 в 12:13:39
Сначала опросите соседей, что у них с водой и на какой глубине у них вода. Колодец осушают и копают глубже, на какую глубину ни кто не знает. Ваша квадратная конструкция может плавно сползти, а может и рухнуть, её нужно проверить на прочность. То есть работы по углублению сложна и опасна. Проще и дешевле пробурить скважину, будет почти гарантированный результат.
AndyMirror
AndyMirror
13.11.2019 в 22:17:14
tvmaster написал: Проще и дешевле пробурить скважину, будет почти гарантированный результат.
В Ленобласти не везде это можно сделать.
ВодоУслуги
ВодоУслуги
21.11.2019 в 13:56:33
avkh написал: летом может и вообще не быть воды.
Вот когда нет воды, тогда и нужно заняться колодцем. Можно старый углубить ремонтными кольцами или новый сделать. Второй вариант предпочтительнее.
