Аватар пользователя
ВодоУслуги
20.03.2015 в 22:16:46
UV написал : часто в Московской области вы видели колодцы именно в глине?
Да их половина.
Аватар пользователя
ily9570
Зеленоград
21.03.2015 в 03:37:13
ВодоУслуги а вы мою ситуацию можете прокомментировать? интересно ваше мнение...
Аватар пользователя
ВодоУслуги
24.03.2015 в 23:58:21
ily9570 написал : ,сказали отлично!(для зимы) от этого уровня тупо отрыли еще три кольца,сказали больше не надо,будет застаиваться вода....
Бред сивой кобылы. Кто знает сколько вода находится под землей до того момента, пока она не попадет в колодец или скважину: год, два, три, десять....? Что-то не застаивается. Колодец должен быть закрытым, чтоб не попадал свет и пища для гниения (листья, пыль, насекомые и т.д.)
ily9570 написал : интересно ваше мнение...
Колодец не докопали.
Аватар пользователя
UV
25.03.2015 в 09:04:06
ВодоУслуги написал : Да их половина.
Если честно, увидев ваш ответ я был немного удивлен. А потом подумал, может у нас существуют проблемы в формулировках? Потому хочу уточнить, что вы считаете песком, а что глиной. Порода, содержащая в своем составе 70% песка и 30% глины, это что? Порода, содержащая в своем составе 30% песка и 70% глины, это что?
Аватар пользователя
ВодоУслуги
25.03.2015 в 11:24:14
UV написал : А потом подумал, может у нас существуют проблемы в формулировках?
На всякий случай прочитал Ваши ссылки. В формулировке проблем нет, скорее всего в недопонимании. В моем понимание, колодец на песке, означает что кольца вошли в водонасыщенный песок и вода в колодце набирается из песка. Не имеет значение какие слои проходили до водоносного горизонта, главное на каком остановились, из какого вода. На юге подмосковья, вдоль берега Оки, в Серпухове, Чехове, Кашире, Ступино, Заокске есть колодцы на известняк, т.е. проходят глину, песок и т.д., упираются в известняк, долбят дальше до воды. Вода из камня. Такие колодцы как назвать? Что-то подобное и со скважинами. В терменологии встречаются два вида скважин: на известняк и на песок.
UV написал : Порода, содержащая в своем составе 70% песка и 30% глины, это что? Порода, содержащая в своем составе 30% песка и 70% глины, это что?
Это супесь и суглинок. Может проценты немного не те, но очень близко.
Аватар пользователя
степновец
04.04.2015 в 12:41:27
ВодоУслуги написал : В некоторых местах вообще сухо, даже мокрого пятна на дне нет.
То же самое в окрестностях славного города-героя Бобруйска:-6 колец ,в марте приехал на свои сотки ,открыл глянул в колодец-нету водицы..Что делать? Вода ,видимо,не скоро появиться,6-ти метровый резервуар будет пустовать..На абессинку и скважину на песок особой надежды нет(если тенденция понижения водоноса сохранится),на артезианскую грошей нема (и не будет)..Вспомнил свои юные 60-е в засушливых ставропольских степях-отрывали на 4-5 м колодец в форме кувшина,цементировали полностью и заполняли привозной водой-служил этот "кувшин" для личных потребностей,второй вырывали для технических нужд и в качестве однокамерного холодильника..Так я к чему?-сделать ремонт и обслуживание колодцу,дно забетонировать( хотя здесь могут быть на случай когда-то возвращения воды). Раз ,два за дачный сезон нанять АЦ.(отмечу-режим использования, только полив ,да помыться типа умыться),на участке наездами,практически не ночуем, шашлык-машлык и все ему подобное)..Может есть у кого практика подобной реанимации колодцев?
Аватар пользователя
ily9570
Зеленоград
05.04.2015 в 16:10:12
степновец а углубить колодец рем кольцами? или думаете это бесполезно?
Аватар пользователя
степновец
06.04.2015 в 19:57:58
ily9570 написал : а углубить колодец рем кольцами? или думаете это бесполезно?
Да нет ,считаю нет смысла: вода с этого горизонта наверное уходит(понижается ее уровень).Сужу по соседям-из скважины на 8м максимум ведро, у одного ,у второго с 24-тоже немного(пока не видел ,но ранее говорил что "уменьшилась вода". Еще соседка с прошлого года проколола абессинку,но поливать из шланга перестала.Всем бурильщикам кому не позвоню -в вашем районе все начинается с 50-ти м. Короче,на известняк(золотая получится скважина)..решил от скважин отказаться..Сегодня приезжаю на любимые сотки-все бочки(1 по 2оо и одна 100л. )под дождевую стоят полные,а дождя как такового не было(по интенсивности).Разлил во все емкости и бочки(небольшие) что нашлись в доме..Я не ожидал такого прихода воды! Ранее все с крыш отводил в канаву...Пока перебьюсь ,а потом отремонтирую колодец да весь водосток в него..А сейчас вот озадачился емкостью на 1м куб.
Аватар пользователя
Olia Lugowsk
14.04.2015 в 19:55:42
доброго дня! подскажите, на a-blok ru кольца для колодцев - годятся? т.е. сквозные берутся или нужно нижнее с дном? спасибо.
Аватар пользователя
ВодоУслуги
14.04.2015 в 20:22:44
Olia Lugowsk написал : сквозные берутся или нужно нижнее с дном?
все кольца сквозные, без дна.
Аватар пользователя
ily9570
Зеленоград
18.04.2015 в 12:10:24
Здравствуйте.Порекомендуйте куда сдать воду на экспертизу качества в Москве,а лучше в Зеленограде. зы,поиском пользоваться умею,но может у кого личный опыт есть-как,куда,по чем? Спасибо.
Аватар пользователя
ВодоУслуги
17.10.2015 в 14:29:06
Уровень воды в колодцах значительно понизился. Уже третий колодец копаем глубже на 4-5 колец чем у соседей.
Аватар пользователя
Дачник_МО
18.03.2016 в 18:01:51
Здравствуйте, товарищи! Пришло время дать старт моей истории с колодцем. Будет много вопросов, но обещаю, что в ответ будет опубликован полученный опыт и процесс/результат работ. Участок находится в 50 метрах от Москва-Реки на возвышенности, граница Одинцовского и Рузского районов МО. Первые два вопроса:
  1. Подскажите пожалуйста проверенных поставщиков "экологически чистых" колец.
  2. Имеет ли смысл предварительно самому купить кольца? Почему?
  3. Какое минимально допустимое расстояние питьевого колодца от септика для слива с бани?
Спасибо!
Аватар пользователя
ВодоУслуги
06.04.2016 в 18:15:45
Дачник_МО написал: Подскажите пожалуйста проверенных поставщиков "экологически чистых" колец.
Все кольца делаются одинаково (цемент + песок + щебень). Никто не выделяется с супер-кольцами.
Дачник_МО написал: Имеет ли смысл предварительно самому купить кольца? Почему?
Нет. Все бригады работают со своими поставщиками и им дают скидку как оптовикам. Купив кольца, стоимость работ увеличиться. Если захотите приобрести кольца на заводе №34/7, то у них и возьмите координаты бригад.
Дачник_МО написал: Какое минимально допустимое расстояние питьевого колодца от септика для слива с бани?
По СНиПу 25 м., но на практике соблюсти все СНиПы на шести сотках - нереально.
Аватар пользователя
Lalabrams
12.05.2016 в 13:12:51
Ув. ВодоУслуги, будьте так любезны, обновите Вашу ссылку на обратный клапан, потому как эта - http://r-kenaz.ru/products/obratnyj-klapan-bez-pruzhiny - устарела, кажись, а на клапан взглянуть хочется.
Назад
