Аватар пользователя
саныч59
11.10.2016 в 22:52:25
Этот ролик я видел. Я бы этого ловкого дядьку в колоде повесил с ведром гидростопа. У меня на работе у одного мужика сын метро копает обещал подогнать какой-то Суперцемент, а проблемка у него такая же. Поглядим что получится. Если интересно доложу.
Аватар пользователя
ВодоУслуги
12.10.2016 в 23:09:28
саныч59 написал: Если интересно доложу.
Еще как интересно. Любой опыт независимо от результата - только на пользу.
Аватар пользователя
саныч59
13.10.2016 в 21:53:51
ВодоУслуги, Договорились, только подождать придется.
Аватар пользователя
Mixa63
28.11.2016 в 20:20:56
Планирую весной делать колодец, а пока собираю информацию. Слышал, что кольца бывают разные, есть для питьевых колодцев и для технических. Часто недобросовестные подрядчики используют под видом питьевых технические, потому что они дешевле. Как можно узнать вид колец? Ведь в информации указывается только "колодезные" Существуют ли для них ГОСТы или как их различить, чтобы не быть обманутым?
Отличный каменщик-специалист всегда кладет на совесть.
Аватар пользователя
ВодоУслуги
29.11.2016 в 00:34:20
Mixa63 написал: Планирую весной делать колодец
Весна не лучшее время для строительства колодца.
Mixa63 написал: Слышал, что кольца бывают разные, есть для питьевых колодцев и для технических.
Все кольца делаются по одной технологии и состав у них должен быть одинаковый: песок, щебень, цемент, арматура. Я бы сказал, что кольца есть качественные и не очень. Хорошие кольца делаются из цемента М 300 и выше, плюс соблюдаются все пропорции. Недобросовестные производители в погоне за большей прибылью не только марку цемента используют меньше 300, но количество уменьшают и заменяют песком. Понятное дело, что такие "песчаные" кольца не отличаются высокой прочностью и уменьшают срок службы колодца.
Mixa63 написал: Существуют ли для них ГОСТы
Гост 8020-90
Аватар пользователя
Sergey 69
Можайск
08.12.2016 в 11:56:49
ВодоУслуги, Ну технология производства колец практически одинаковая только при литье обычных колец используют смазку с отработкой, а при питьевых с воском. Пропорции цемента это одно, а вот армирование совсем другое, на этом экономят очень многие кто производит кольца на коленках. Изготовить хорошие кольца без специальной сушилки невозможно, есть такое понятие как пропареный бетон.
Аватар пользователя
Mixa63
10.12.2016 в 19:46:43
ВодоУслуги,Лучше до лета подождать? В том и вопрос, как найти добросовестного производителя или как отличить кольца?
Аватар пользователя
биолог
13.12.2016 в 17:33:58
Устройство скважины для воды в частном доме – сложная конструкция, требующая особой сноровки. На первый взгляд это невыполнимая задача, но при более детальном изучении этого механизма становится понятным, что все не так сложно, как могло показаться на первый взгляд. - http://mosburstroy.ru/company/articles/150-ustrojstvo-skvazhiny-dlya-vody-v-chastnom-dome.html
Аватар пользователя
ВодоУслуги
16.12.2016 в 14:27:46
Mixa63 написал: ,Лучше до лета подождать?
Если морозы постоят еще 2-3 недели, тогда лучше зимой копать, до оттепели.
Mixa63 написал: как найти добросовестного производителя или как отличить кольца?
Дело в том, что все бригады работают со своими поставщиками/производителями колец. Купив кольца самостоятельно, очень трудно найти бригаду. Ваша задача, найти порядочных и добросовестных работников, а уже вместе с ними решить вопрос с кольцами. На всякие отзывы на сайтах колодезников "не ведитесь", они написаны самими колодездниками. Читайте отзывы на сторонних ресурсах, спрашивайте знакомых/друзей/соседей и т.д.
Аватар пользователя
White_Wing
06.01.2017 в 16:22:33
Olia Lugowsk написал: доброго дня! подскажите, на a-blok ru кольца для колодцев - годятся? т.е. сквозные берутся или нужно нижнее с дном? спасибо.
Olia Lugowsk,
Да, вроде бы должны сгодиться. Но мне как известно, лучше со специалистами проконсультироваться. Мне вот эти ребята рассказывали http://mosburstroy.ru Что в эксплуатацию нужно вводить сквозные, когда мне бурили. A-block как то в последнее время вызывает слишком много вопросов. Можете поискать или у ребят спросить, они все подробно изложат.
Аватар пользователя
ИринаБ
25.02.2017 в 15:27:01
Нужен совет. 5-го января выкопали колодец, 8-мь колец. Мастер сказал пошла вода, больше копать не нужно. Через месяц приехали посмотреть, воды одно кольцо. Еще через две недели, опять одно кольцо. Позвонили мастеру, приехал посмотрел, сказал нужно копать дальше, минимум еще два кольца. Договорились на 24-е февраля. Приехали, а в колодце уже 4-е кольца воды. Мастер сказал пробилась жила, больше копать не нужно.Перед этим была небольшая оттепель. Не грунтовая ли вода наполнила колодец?
Аватар пользователя
ВодоУслуги
28.02.2017 в 17:06:39
ИринаБ написал: Не грунтовая ли вода наполнила колодец?
Очень похоже на грунтовку.
ИринаБ написал: Мастер сказал пробилась жила
Жила выдает воду сразу, а не через месяц.
Аватар пользователя
ИринаБ
28.02.2017 в 17:43:13
ВодоУслуги, и как проверить грунтовая или нет?
Аватар пользователя
ВодоУслуги
01.03.2017 в 09:50:58
В 2-3 м. от колодца копаете яму до уровня воды в колодце. Если зеркало воды совпадает, значит грунтовка.Вода может появиться не сразу. Большинство колодцев "питаются" грунтовкой, ничего страшного в этом нет. Проблема в другом, у грунтовки нет стабильного уровня и в засуху или после месяца морозов в колодце будет мало воды.
Аватар пользователя
Engine er
01.03.2017 в 12:32:05
Здравствуйте. 2 года назад нанимал бригаду ,выкопали колодец , попали на плывун. Колодец 6 колец, постепенно уходит в грунт , воды мало. Подскажите что делать с колодцем - нанимать людей на ремонт , или копать новый?
Назад
