andron01
andron01
12.09.2014 в 02:45:20
Popadopulos написал : Потом через штуцер горячей воды(само собой шаровой кран на впуск воздуха стоит) шлангом выше уровня заливается раствор лимонной кислоты
Не, по моему он заливает лимонную кислоту через подачу, т.е. через вход холодной воды.
Интересно, а эта лимонная кислота, кроме очистки бака не может что нибудь повредить, там какую нибудь железяку или прокладку разъесть?
И человек на том видео поставил отсечной кран между баков и сбросным клапаном, что есть не очень хорошо.
Кстати, я вот подумал, почему мусор скапливается в сбросном (подрывном) клапане? Может это из-за встроенного обратного клапана? Если бы в сбросном не было бы обратного клапана, то мусор просто бы оседал ниже по трубе не затекая в сбросной, а так мусор упирается в обратный клапан и начинает попадать в сбросной.
Mazayac
Mazayac
12.09.2014 в 09:07:57
andron01 написал : почему мусор скапливается в сбросном (подрывном) клапане?
Потому что это самая нижняя точка бака, чему удивляться? Если группа безопасности собрана из дискретных компонентов (ОК и аварийный клапан - раздельно), то нет никаких проблем вынести аварийный клапан так, чтобы не засорялся. Примеры встречались в теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976
andron01
andron01
12.09.2014 в 13:36:50
Mazayac написал : Примеры встречались в теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976
Что за примеры? Когда все клапана висят на коллекторе? А то там тема километровая, хрен чего найдешь.
Mazayac
Mazayac
12.09.2014 в 14:42:00
Вот и мне лень искать. Снизу вверх: ОК - тройник - бойлер, вбок от тройника - уголок вверх - аварийный клапан. Всё, на тарелку подрывника грязь не оседает.
andron01
andron01
12.09.2014 в 14:49:26
Mazayac написал : Вот и мне лень искать. Снизу вверх: ОК - тройник - бойлер, вбок от тройника - уголок вверх - аварийный клапан. Всё, на тарелку подрывника грязь не оседает.
Но тогда вся грязь будет скапливаться на ОК, если я конечно правильно понял.
Mazayac
Mazayac
12.09.2014 в 15:04:26
Если бойлер загажен внутри - может и ОК пострадать, да.
Popadopulos
Popadopulos
12.09.2014 в 15:16:29
andron01 написал : Интересно, а эта лимонная кислота, кроме очистки бака не может что нибудь повредить, там какую нибудь железяку или прокладку разъесть?
Промываю от накипи стиральную машину каждые пол года,много лет.Только польза. И не рекомендуют для резиновых сальников и их спец смазки.Но сальник выше уровня воды в баке стиралки. Ещё замечено ,что если долго ,то начинает растворять медь,но там микроны.
andron01 написал : мусор упирается в обратный клапан и начинает попадать в сбросной.
Они там все вместе кучей-пофиг,всё забивается.Обратный просто чаще открывается и идет самопромывка.А шлам попадает в короткую трубку под грибок потому что потоки холодной воды поднимают муть со дна при заливке.А потом этот шлам плано оседает.А когда давление в баке повышается срабатывает сбросный и-или предохранительный клапан и вода с мусором идёт обратно в стояк холодной воды или в канализацию в аварийный клапан по сути.
Серенький
Серенький
Севастополь
12.09.2014 в 15:24:48
У меня за год скапливается до 2-3 кг сухого остатка солей в бойлере. Неужели лимонкой "за один присест" можно избавиться от такого количества накипи? По-моему, необходимо будет несколько подходов делать... Легче не снимая бойлер демонтировать лючок и механически выгрести доступный шлам, а уж потом лимоночкой.
Popadopulos
Popadopulos
12.09.2014 в 15:47:35
Серенький написал : У меня за год скапливается до 2-3 кг сухого остатка солей в бойлере. Неужели лимонкой "за один присест" можно избавиться от такого количества накипи?
Человек за пол года непрерывного пользования расходует 1 кг лимонки.Так что можно.Вм наверное 2кг.А вообще можно посчитать тому кто химию помнит.
Серенький написал : Легче не снимая бойлер демонтировать лючок и механически выгрести доступный шлам, а уж потом лимоночкой.
А если у меня горизонтальный 50л бойлер шириной 86см висит в туалете на стенке 100см?Хочу посмотреть на того сервисника как он лючок снимать будет.Не говоря уже про тен.
Серенький
Серенький
Севастополь
12.09.2014 в 15:54:46
У каждого свои тараканы... Для меня не в падлу раз в год демонтировать нагреватель, вычистить его, проверить анод и со спокойной душой отправить трудиться до следующего года.
andron01
andron01
13.09.2014 в 01:34:11
Интересно, при таком подключении будут клапана (обратный, сбросной) засоряться?
Вообще подумал, наверное лучше всего будет такая схема: обратный клапан - тройник для сбросного клапана - петля для сбора мусора - кран для слива - а дальше вход водонагревателя.
При такой схеме мусор будет скапливаться в петле и не доходить до клапанов, при этом можно открыть сливной кран и под напором смыть из петли весь мусор.
