Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
09.09.2014 в 12:01:06
Собственно хочу сделать пол на лагах на лоджии. Буду использовать брус 50x70 и osb 18мм. Информации куча но возникли пара вопросов. 1) Нужно ли класть пароизоляцию ? 2) Нужно ли чем-то обрабатывать брус или он и так будет служить ? Если нужно то чем? 3) При установки лагов на черновые опоры подкладываем монтажные клинья (буду использовать пластиковые). Так вот вопрос эти клинья получается только прижаты лагой. Они не по вываливаются со временем или их нужно как-то крепить?
parket_shik
parket_shik
09.09.2014 в 21:37:45
  1. Я бы положил пергамин или рубероид.
  2. Обработка нового деревянного материала антисептиком никогда не помешает.
  3. Клинья вообще нельзя использовать! Замените их на подкладки из фанеры различной толщины. Брус зацепите за подкладки саморезами.
Svoy74
Svoy74
Челябинск
10.09.2014 в 01:21:33
Anton111111 написал : Собственно хочу сделать пол на лагах на лоджии. Буду использовать брус 50x70 и osb 18мм. Информации куча но возникли пара вопросов. 1) Нужно ли класть пароизоляцию ? 2) Нужно ли чем-то обрабатывать брус или он и так будет служить ? Если нужно то чем? 3) При установки лагов на черновые опоры подкладываем монтажные клинья (буду использовать пластиковые). Так вот вопрос эти клинья получается только прижаты лагой. Они не по вываливаются со временем или их нужно как-то крепить?
мое имхо:
  1. паркет щик ответил
  2. обязательно. это минимальное вложение сил и денег при очень хорошей отдаче в виде продления срока службы. да ивообще спокойнее что нет никакой плесени по полом
  3. еще +1 паркетщику. у меня было в избытке фанеры толи 3 толи 4мм. просто пилим кусочки допустим 60х60мм - пропитываем их огнебиозащитой (см п2) и подкладываем в 1-2-3 слоя под лагУ (она женского рода, кстати;)
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
10.09.2014 в 07:11:50
А если фанеры нет? Не покупать же лист фанеры ради подкладки? ;)
А чем плохи клинья?
Svoy74
Svoy74
Челябинск
10.09.2014 в 15:58:39
потому что клинья со временем повылетают и пол начнет скрипеть. древесина ж немного "гуляет" - от температуры, от влажности.... кстати - напомнил - а почему именно OSB - мне дак вообще не нравится этот материал... как минимум - ИМХО - больше клея - соотв. больше фармальдегидов, вреднее, не такая ровная поверхность, как например у фанеры, пилится не так чисто как шпунтовка или та же фанера.
Anton111111 написал : А если фанеры нет? Не покупать же лист фанеры ради подкладки?
лехко! лист (1.5х1.5м) самой дешманской фанеры какого нибудь 4го сорта стоит рублей 200.
и в будущем всегда пригодится - подложить на пол например если есть вероятность что либо уронить... я перед ремонтом купил 4 листа чтобы защитить стяжку, когда стену ломали
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
10.09.2014 в 16:34:25
Svoy74 написал : потому что клинья со временем повылетают и пол начнет скрипеть. древесина ж немного "гуляет" - от температуры, от влажности.... кстати - напомнил - а почему именно OSB - мне дак вообще не нравится этот материал... как минимум - ИМХО - больше клея - соотв. больше фармальдегидов, вреднее, не такая ровная поверхность, как например у фанеры, пилится не так чисто как шпунтовка или та же фанера.
OSB банально дешевле. Я не уверен в моих данных, но вроде как как раз в OSB меньше клея и соотвественно меньше формальдегидов. Чистота распила мне не нужна как и идеальная ровность поверхности. У меня лоджии не место отдыха, а "тех помещения" ну типа посушить белье и сложить хлам. По этому будет банально брошен линолеум потом на фанеру.
Ну и еще размер осб мне больше подходит. Меньше пилить его придется.
Svoy74 написал : и в будущем всегда пригодится - подложить на пол например если есть вероятность что либо уронить... я перед ремонтом купил 4 листа чтобы защитить стяжку, когда стену ломали
Ну меня ремонт в квартире закончен. Осталось лоджии сделать. По этому я наоборот от всех остатков избавляюсь. Зачем мне этот хлам.
Ну а по подкладкам я понял. Наверное поищу по знакомым остатки или в какой-нибудь распилочной мастерской должны быть обрезки...
Fazan
Fazan
Белгород
12.09.2014 в 11:52:06
Anton111111, а по регулируемым лагам пол почему не хотите?
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
12.09.2014 в 12:01:26
Fazan написал : Anton111111, а по регулируемым лагам пол почему не хотите?
Если честно не знаю. Просто выбрал технологию с которой знаком. А вы имеете ввиду тот вариант кода используются стальные кронштейны ? Или что-то другое ?
Если вы в теме, то расскажите какие преимущества регулируемых лагов ?
sanya1965
sanya1965
12.09.2014 в 12:21:06
Anton111111 написал : Если вы в теме, то расскажите какие преимущества регулируемых лагов ?
для вашей площади балкона -преимуществ не будет. я бы очень сильно подумал насчет OSB, т.к. рано или поздно окна балкона забудут закрыть, и вода нальет на пол, невзирая на линолеум. вонять потом будет долго.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
12.09.2014 в 12:26:27
sanya1965 написал : для вашей площади балкона -преимуществ не будет. я бы очень сильно подумал насчет OSB, т.к. рано или поздно окна балкона забудут закрыть, и вода нальет на пол, невзирая на линолеум. вонять потом будет долго.
уже думаю. Как раз буду делать стеллаж и там обрезки фанеры пойдут лучше на полки чем осб ;) Вопрос вот в чем. Нафига мне полки 22мм. Мне случайно не подойдет на пол 18мм фанера? При условие что расстояние между лагами будет 45 см ? Или все же будет прогибаться ?
Fazan
Fazan
Белгород
12.09.2014 в 14:32:53
Anton111111 написал : Если честно не знаю. Просто выбрал технологию с которой знаком. А вы имеете ввиду тот вариант кода используются стальные кронштейны ? Или что-то другое ?
я делал по регулируемым лагам. вот тема. на последней странице фото готового пола. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=210488&highlight=
