sanya1965
sanya1965
12.09.2014 в 15:05:25
Anton111111 написал : уже думаю. Как раз буду делать стеллаж и там обрезки фанеры пойдут лучше на полки чем осб ;) Вопрос вот в чем. Нафига мне полки 22мм. Мне случайно не подойдет на пол 18мм фанера? При условие что расстояние между лагами будет 45 см ? Или все же будет прогибаться ?
  1. если положить лаги через 30см, то добавится пара лаг ценой 50руб. а разница в фанере по всему полу (22мм и 18мм) выйдет намного больше.
  2. хотя я сторонник нормального пола -доски 32мм по лагам. посчитайте, сколько будет по деньгам в этом случае.
Fazan
Fazan
Белгород
12.09.2014 в 15:17:32
вот крышка из фанеры над железным балконным люком. между лагами 60 см. фанера 20 мм. ничего не прогибается
sanya1965
sanya1965
12.09.2014 в 18:30:40
Fazan написал : вот крышка из фанеры над железным балконным люком. между лагами 60 см. фанера 20 мм. ничего не прогибается
позвольте не поверить. расчет прогиба для фирменной фанеры толщиной 21мм, составит 1,18мм http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-70/98.htm при этом пределом прочности фанеры будет нагрузка 350кг\м2. как вывод -там нельзя ставить шкаф. над люком понятно что неважно. но в других местах, при такой схеме, решение ущербное.
CihovS
CihovS
Челябинск
16.09.2014 в 03:06:21
Svoy74 написал : ИМХО - больше клея - соотв. больше фармальдегидов, вреднее, не такая ровная поверхность, как например у фанеры
в сети пишут что OSB безопаснее по химии. Поверхность неровная это факт :(, но покрыта "лаком", с влагой более дружна... может дажек ктото полы так оставляет с "натуральным" рисунком опилок.
parket_shik
parket_shik
16.09.2014 в 21:58:40
CihovS написал : с влагой более дружна
ПоложИте на день в ведро с водой два одинаковых куска: ОСБ и фанеру. Потом сравните результаты деформации этих кусков.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
29.09.2014 в 14:20:31
Тут возник новый вопрос. Я прикинул и понял что пол поднимать на 16 см не хотелось бы. Вопрос для черновых опор какой минимальный размер ?
