Света11184 написал : что звук такой из-за того что шланг узкий, по которому вода поступает.
У вас к инсталляции подходит гибкая подводка? Зачем? У меня к Гроэ вода подведена полипропиленом. Зачем там гибкая подводка то?
10.09.2014 в 08:51:17
10.09.2014 в 09:42:46
ГП находится внутри бачка. Для возможности вытащить и заменить-починить весь механизм. Следовало-бы знать своё оборудование.
10.09.2014 в 09:58:42
zvezdopad написал : ГП находится внутри бачка
Внутри бачка у меня жесткая толстостенная полиэтиленовая трубка от крана к запорному клапану. Вряд ли её можно назвать гибкой, хотя согнуть её можно.
zvezdopad написал : Следовало-бы знать своё оборудование.
Насколько я знаю, гибкой подводкой называют резиновую трубку в оплетке с оконцовками - у меня такой в бачке нету.
10.09.2014 в 12:31:51
Vladimir_Vas написал : Внутри бачка у меня жесткая толстостенная полиэтиленовая трубка от крана к запорному клапану.
Это значит лишь, что в вашем бачке нет гибкой подводки. У других она есть. Начинается от поплавкового клапана и заканчивается гайкой 3/8 на вентиль.
Vladimir_Vas написал : Насколько я знаю, гибкой подводкой называют резиновую трубку в оплетке с оконцовками - у меня такой в бачке нету.
У других таковые есть. Бачки имеются разные. Но гудеть может как ГП так и ваша "толстостенная".
10.09.2014 в 16:54:56
Vladimir_Vas написал : У вас к инсталляции подходит гибкая подводка? Зачем? У меня к Гроэ вода подведена полипропиленом. Зачем там гибкая подводка то?
Речь конечно же о том, что внутри бачка инсталляции. И у меня действительно там не полиэтиленовая трубка, а резиновая в оплетке с гайкой вместо крана для регулировки. По крайней мере регулировали вчера при помощи плоской ответки.
10.09.2014 в 16:57:03
Речь конечно же о том, что внутри бачка инсталляции. И у меня действительно там не полиэтиленовая трубка, а резиновая в оплетке с гайкой вместо крана для регулировки. По крайней мере регулировали вчера при помощи плоской ответки. И насколько я понимаю - теперь вода набирается чуть медленнее, но значительно тише.
10.09.2014 в 17:08:22
zvezdopad написал : Но гудеть может как ГП так и ваша "толстостенная".
Не, толстостенная не может. Отношение модуля Юнга к тангенсу угла потерь таково, что она не загудит при небольших (до метра) размерах ни при каких обстоятельствах. Интересно, почему Гроэ отказалось от хорошего решения в пользу сомнительного? На копейках экономят?
10.09.2014 в 17:50:30
А что, сей модуль у полиэтилена столь разительно отличен от резины? В сущности, в трубке издаёт звуки-то водо-воздушная смесь и я не вижу причин для этой смеси соблюдать тишину в полиэтилене, строже чем в резине.
Vladimir_Vas написал : Интересно, почему Гроэ отказалось от хорошего решения в пользу сомнительного? На копейках экономят?
Предположу, что не в грошовой экономии дело. А в отсутствии необходимости полиэтилена. Резину в свои ГП Грой ставит качественную, служащую в большинстве случаев заметно больше положенных 5 лет. И даже если вдруг прохудится не вовремя, то никакого форсмажора не случится - вся вода будет уходить в канализацию, без аварийной ситуации.
10.09.2014 в 17:53:25
Света11184 написал : И насколько я понимаю - теперь вода набирается чуть медленнее, но значительно тише.
Думаю, что тишина стоит скорости набора воды?
10.09.2014 в 19:05:39
zvezdopad написал : Думаю, что тишина стоит скорости набора воды?
несомненно стоит, особенно с учетом того, что разница в наборе незаметна почти, если конечно не стоять с секундомером))) да и с учетом одного-двух человек в квартире - вобще вопрос со скоростью набора неактуален) А тишина мне и моим соседям я думаю важнее)
10.09.2014 в 19:57:05
Совершенно с вами согласен. Однако, ведь все подвесные бачки одеты в пенопластовые "рубашки", весьма заметно звукоизолирующие, разве ваш - "голый"? Вот у меня две инсталляции Геберит, так ни одну из них совершенно не слышно. Да и Грой я устанавливал несколько штук - они как помнится не шумели.
