Объясните в чем дело, если кто сталкивался. Установлен фильтр с обратным осмосом Гейзер-пристиж, При открытом кране подачи воды в систему (9) и открытым клапаном (2) емкости. вода из крана идет но как-то быстро. решил проверить работу. При закрытом кране (9) вода выходит из накопительного бака, но стоит закрыть кран (2) и открыть (9) вода тоже идет видимо напрямую, достаточно быстро, что никак не похоже на ее фильтрацию.. фильтры и мембранна на месте, подключено по схеме вроде правильно.
