ppp53, Прикинул свой вариант без электропривода. Рычагом подъём - опуск. С фиксацией в опущенном положении.
05.12.2017 в 11:29:56
05.12.2017 в 12:06:26
рр53, Вы правы в одном,две нижние тяги можно заменить одной по центру.Но нужно использовать мотоблочную сцепку.
05.12.2017 в 12:12:18
Jesha написал: Прикинул свой вариант без электропривода. Рычагом подъём - опуск. С фиксацией в опущенном положении.
Не очень то легко вытащить плуг из земли.
05.12.2017 в 12:31:13
rele_svg написал: Тем, что будет
rele_svg написал: то выскакивать на поверхность,
Ну если при ДОГРУЗЕ под 100Кг чего то там начнёт выскаивать - будет уже без разницы - на низ борозды опирание будет или на поверхности поля...... !
05.12.2017 в 12:36:31
Jesha написал: нужна ТРЕХТОЧЕЧНАЯ навеска
Извиняюсь, но встряну ! Не трёхточечная, а шарнирная ЧЕТЫРЁХОСЕВАЯ................... !
05.12.2017 в 12:36:59
фиксация в нижнем положении недопустима.
05.12.2017 в 12:43:29
Jesha написал: И ррр53 .................. загоняет плуг между колес
Это не моё, это подсмотрено !
kazik написал: рр53, транспортное положение Вам не надо?А не бывает случаев,когда нужно в борозде поднять плуг и сдать назад?Или тоже плуг снимать?
Чой то ты не внимательно читаешь !................................
05.12.2017 в 12:46:02
ppp53 написал: Ну если при ДОГРУЗЕ под 100Кг чего то там начнёт выскаивать
Вы, похоже, не понимаете, как работает плуг. И тем более чем поможет тот догруз при жёстко зафиксированной навеске, когда передняя ось попадает даже в небольшую ямку, а задняя въезжает на бугорок? Выдернет и с 200 кило догруза. Пусть не полностью, но вместо пахаты в этом месте будет царапанье.
Я, когда к самодельному трактору навеску с электроприводом лет 10 назад городил и плуг делал, на все эти грабли с жёсткой фиксацией наступал.
05.12.2017 в 12:50:02
rele_svg написал: Вы, похоже, не понимаете, как работает плуг
В основе работы ВСЕХ плугов лежит работа ТРЁХГРАННОГО КЛИНА ! Не приходилось знакомиться ? Рекомендую !
05.12.2017 в 12:51:47
rele_svg написал: при жёстко зафиксированной навеске,
Чего там жёсткого ? Спрыгнул - и элементарная СВОБОДНАЯ шарнирная ОДНООСЕВАЯ схема ! Да и опорная реакция грунта на опорные колёса (не знаю как у других) намного более, чем 150 - 200 Кг. "Гулять" будет как надо !
