07.12.2017 в 07:22:21
Jesha написал: . Если бы вам надо было вспахать асфальтовое поле. Вы бы как поступили. Вот надо, кровь из носа.
Вызвал бы дорожников,у них есть классные фрезы для асфальта.
ppp53 написал: Но накой ляд принцип паралелограма для поднятия орудия с выносом до метра ?
Какой параллелограм тебя не устраивает?Какие детали 3 точки его образуют?
07.12.2017 в 10:03:03
kazik написал: Какой параллелограм тебя не устраивает
Принципов паралелограма много нет. Он один.
kazik написал: Какие детали 3 точки его образуют
Ну для этого надо нарисовать аксонометрию............. ! Если бы Jesha нарисорвал аксонометрию паралелограмма, я бы на ней показал заблуждение термина "трёхточка" !
07.12.2017 в 10:13:47
рр53,параллелограмм фигура плоская.Можно проще.Смотрим на 3 точку сбоку.Точка крепления нижней тяги к трактору,точка крепления верхней тяги к трактору,ну и точки крепления этих тяг с другого конца.Этот параллелограмм тебя не устраевает?
07.12.2017 в 10:54:45
ppp53 написал: Ну для этого надо нарисовать аксонометрию.
kazik написал: параллелограмм фигура плоская
Аксонометрия - это изображение 3D. А изображение одной плоскости - 2D Мы говорим о принципе ! А не о изображении !
kazik написал: Смотрим на 3 точку сбоку
Ну и какую фигуру увидим в боковой проекции - правильно - паралелограм ! С четырмя общими линиями шарниров !
07.12.2017 в 10:59:47
Рр53 и этот параллелограмм тебя не устраевает?
07.12.2017 в 11:15:37
ppp53 написал: С ОДНОЙ общей ЛИНИЕЙ оси шарниров - за глаза достаточно !
И в чем дело? Достаточно, так достаточно. Работай.
07.12.2017 в 11:16:36
рр53, этот ненависный тебе параллелограмм произвёл практичнмки революцию в обработке земли.Он позволил в 2 раза уменьшить вес трактора,значит уплотнение почвы меньше и есть возвожность работать на мягких грунтах.Практически в 2 раза уменьшить мощность двигателя,значит расход топлива меньше.А ты ,из-за пары копеечных шарниров,котрые ты упорно не желаешь применять,пригружаешь до неприличия плуг и трактор!"Поджечь сотенную купюру,чтобы найти копейку в темноте"
07.12.2017 в 11:42:09
Марош написал: Достаточно, так достаточно. Работай.
kazik написал: параллелограмм произвёл практичнмки революцию в обработке земли
Да в чём проблема то ! Ну хочется городить паралелограм ! Да на здоровье. Только зачем это другим ВТЮХИВАТЬ ? Тем более ещё никто не раскрыл всех "сладких" прелестей той конструкции ДЛЯ МБ........... ! Хотя бы в некотором сравнении с одноосевой шарнирной системой - что сделает паралелограм и что при НЕИЗБЕЖНОЙ надобности не сделает одноосевая ! Привёл бы кто такие сравнения - и я первый бы побежал городить паралелограм !
07.12.2017 в 12:17:03
ppp53 написал: Привёл бы кто такие сравнения - и я первый бы побежал городить паралелограм !
kazik написал: Практически в 2 раза уменьшить мощность двигателя,значит расход топлива меньше.
Нет ! Не побегу....! И другим посоветую повременить бежать! Как то всё "на пальцах"..........Тем более для МБ ! Аргументы для забега нужны примерно такие - " пахал на МБ с одноосной - тратил всё время пять канистр бенза..........перешол на трёхточку - и на ТЕХ ЖЕ САМЫХ площадях стал тратить 2.5 канистры....." !
07.12.2017 в 12:35:30
Jesha написал: Как, вы тоже делали трактор с отрывом задних колес от земли?
При желании вывесить заднюю ось можно )) Только не поедешь :) Загонять плуг в землю навеской или пригрузом как-то не принято. Это говорит о неправильной регулировке или неисправном плуге.
07.12.2017 в 12:41:41
rele_svg написал: Это говорит о неправильной регулировке .................
Начальный угол захода - градусов 30. А он зараза, упирается в землю шустро лезть. Угол уменьшать - так тем более "как на лыже" будет. Увеличивать - да куда уж более........ ! Ну и в чём тут НЕПРАВИЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА начального угла захода ?
07.12.2017 в 13:03:57
рр53, тебе нужно сравнение?А как это осуществить?При весе моего трактореннка при твоей схеме я ваобще пахать не смогу.Китайские трактора из тяжей,которые тяжелей и млщней
