Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
12.12.2017 в 13:36:53
gena+ написал:
Tima62 написал: Можно, но не нужно,
Правильно. Зачем нам наука. Одна морока от неё.
gena+, Все правильно. Вам наука не нужна. Ведь независимо от того, что
gena+ написал: что при четырёхшарнирной столько можно показать окружностей, что сам чёрт не разберёт - каждый шарнир
Tima62 написал: жесткие тяги обеспечивают ЕДИНСТВЕННО возможную траекторию движения и наклона и всего плуга и его носка относительно любых точек минитрактора. Изменение траектории возможно лишь при изменении длины какой либо тяги.
Вот и вся наука.
gena+
gena+
12.12.2017 в 14:13:37
Одна ЖЁСТКАЯ тяга обеспечивает тем более вообще единственную траекторию - тяга то одна. Ну пусть количество тяг будет ещё одним аргументом тем, кто затеет навеску с "нуля". Чем больше аргументов (доходчивых), тем им будет проще сделать нужный для себя выбор.
gena+
gena+
12.12.2017 в 14:18:20
kazik написал: а какая всё таки у тебя техника?
Лучше, чем у Мароша, вряд ли кто покажет. А выставлять на показ худшее - не вижу для себя надобности.
kazik
kazik
Каменец
12.12.2017 в 14:46:08
Вот ,наверно, и конец диспута.Показать нечего,сослаться неначто.Пустозвон,да и только!
gena+
gena+
12.12.2017 в 15:42:33
Вот ещё один аргумент в копилку сторонников четырёхшарнирной навески.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
12.12.2017 в 17:09:51
gena+ написал: Вся беда в том, что при четырёхшарнирной столько можно показать окружностей, что сам чёрт не разберёт - каждый шарнир - ось вращения всех сторон.
Не надо все, надо только необходимые.
gena+ написал: И при такой сложности надо хотя бы пару начальных условий - ну нельзя без этого - сходу в этом множестве разберутся лишь те, кто каждый день это чертит. Думаю, что таких здесь нет.
Издеваетесь? Пока таких только два. Догадаетесь?
gena+ написал: Начальное условие первое - рассматривать движение носка, начальное условие второе - рассматривать движение (носка) вокруг дальней оси нижней тяги, начальное условие три - рассматривать движение (носка) вокруг ближней оси нижней тяги.
Начальное условие уже прописано: Положение полевой доски. Её положение почти горизонтально и визуально хорошо воспринемаемо. Хотя вполне достаточно увидеть, изменение положения вертикали площадки подсоединения инструмента. Далее всё жестко.
gena+ написал: А с одношарнирной всё намного проще - и графическое восприятие и.....
Да ладно, Понять как ходят рычаги по кругу. Какая разница, всё прорисовано.
gena+ написал: А вот какой должна быть разница в длинах сторон - не стоит и искать такой расчёт
Зачем искать расчет? Есть бумага и карандаш с циркулем. Не ленитесь чертите. Есть готовые варианты, пропорционируйте из на свои потребности. Или вы думаете, что с одноточкой всё просто? Ошибаетесь.
gena+ написал: А при обработке земли сантиметр туда-сюда сущий пустяк.
Возможно, Однако уже давно слышно:"Не лезет." Но вроде процесс стронулся, и лет через ...!
gena+ написал: Трудов про МБ "сидя" я не только не читал, а даже и не видел.
Тогда вам придется довольствоваться трудами не профессионалов (теми, что в теплых кабинетах и полей в окнах не видно, зато академических знаний!!!), а практиков (теми, что изучив труды выше означенных профи, переделали прописанное на свои нужды и с усехом их применяют). Хотя бы походить по данному форуму и почитать в разных темах про навески (извините, так уж получилось, что инфа раскинута по веткам).
gena+ написал: Возвращаясь к истокам - у меня со всем этим одношарнирая справляется.
Во интересно. Об удобстве разворота в задумывались? МБ какой?
gena+ написал: Чем больше аргументов (доходчивых), тем им будет проще сделать нужный для себя выбор.
Для того и дискутируем.
gena+ написал: Лучше, чем у Мароша, вряд ли кто покажет. А выставлять на показ худшее - не вижу для себя надобности.
А король то голый!!!! Ка вы говорили: "Всё тоже самое, только одноточечной!" "У Мароша не трехточка." Ну,ну. :killyourselfbywall:
gena+
gena+
12.12.2017 в 19:12:55
Jesha написал: Да ладно, Понять как ходят рычаги по кругу. Какая разница, всё прорисовано.
Jesha написал: Для того и дискутируем
Ну ещё такой аргумент в стан сторонников одношарнирной : Допустим, кто то вновь стал делать - надо расчитать радиус носка Rl при начальном угле альфа захода в 30град и при глубине h вспашки в 15см: получаем: Rl=(h\2)\синус(альфа)=7.5\0.26=28см. И вся формула. Не нравится такой начальный угол захода - подставляем желаемый и готов результат.
А как будет выглядить формула для четырёхшарнирной при минимум двух радиусах вращения?
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
12.12.2017 в 20:18:28
gena+ написал: Rl=(h\2)\синус(альфа)
Если не сложно, попрошу сопроводить эту формулу рисунком. Потому как не понятно, что вы подразумеваете под Rl, при глубине h.Что вы этим радиусом делать желаете.
gena+
gena+
12.12.2017 в 20:52:23
Да всё уж показано.
gena+
gena+
12.12.2017 в 20:55:20
Так вроде здесь о системе подъёме (опуске) орудия. ссылка
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
12.12.2017 в 21:51:09
gena+ написал: Так вроде здесь о системе подъёме (опуске) орудия. ссылка
gena+ написал: надо расчитать радиус носка Rl при начальном угле альфа захода в 30град и при глубине h вспашки в 15см:
Не понимаю, откуда вы взяли, что в этой формуле величина хода носка плуга (ГЛ и то надо считать дугу) будет равна глубине заглубления Н. Если использовали равнобедренный треугольник (ну пусть приближенно, но будем считать, что Н=Гл) то забыли поделить угол пополам. т.е Р1 = Н/(2cos30) что приближенно равно Гл/(2cos30).
В трехточке конечно посчитать сложнее. Там более приемлем геометрический способ решения. И он не сложен.
