Аватар пользователя
Марош
Барановичи
14.12.2017 в 17:59:22
Jesha, не надо. Сейчас найду ролик по регулировке плуга на минитракторе. Кажется в этом. На 10.48 мин.
Аватар пользователя
Па
Серпухов
14.12.2017 в 18:08:05
gena+ написал:
Па написал: Никогда не поймут что такое сопротивление земли 50кг/см2
Плужок нарвался на корягу какую - 150Кг\см2. Тягач напрягся - и хрясь, коряги нет. И далее полегче. Нарвался на кирпич какой - 90Кг\см2. Тягач напрягся - и кирпич на поверхности. Ну как то так.
gena+, вы ответьте о том, что я спросил. Если пишете то потом не переиначивайте. Грунт вообще имеет плотность, о которой обычно здесь на форуме говорят. Да и обсуждают здесь трех точку. Извините, что не в тему.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
14.12.2017 в 18:13:42
Марош написал: Сейчас найду ролик по регулировке плуга на минитракторе. Кажется в этом.
То ж много корпусной плуг. Там колесо. Мы же говорили про однокорпусной. Там либо пятка, либо колесо. А при правильно построенной трехточечной навеске, она сама подруливает глубину. Потому и более стабильно идет плуг. И по той же причине колесо должно оставлять еле заметный след.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
14.12.2017 в 18:17:18
Jesha, мы говорим про трех точку. Разницы нет или один корпус или три. В видео про ее и настройку плуга. На 10.48 мин.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
14.12.2017 в 18:28:28
Марош написал: Разницы нет или один корпус или три.
Для навески есть разница. Многокорпусной плуг и однокорпусной работают на ней немного по разному. И на пятку плуг не ставится потому, что бы доска не изнашивалась (там же в видео). Рама должна идти горизонтально, потому регулируется на колесе, пяток там как таковых просто нет.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
14.12.2017 в 18:32:48
Jesha, не знаю. Но я свой одно корпусный если устанавливаю два передних колеса, то точно также устанавливаю. И в борозде плуг принимает точно такое же положение, как говорится в видео. Пятка на полевой доске постоянно висит в воздухе.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
14.12.2017 в 18:34:40
Марош написал: Jesha, не знаю. Но я свой одно корпусный если устанавливаю два передних колеса, то точно также устанавливаю. И в борозде плуг принимает точно такое же положение, как говорится в видео. Пятка на полевой доске постоянно висит в воздухе.
Марош, Так по этому вы колесо и ставили. Тонуть начал.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
14.12.2017 в 18:46:09
Jesha, как тонуть? Без опорного колеса плуг с трех точечной навеской не будет держать равномерную глубину. По повозился я с этой трех точкой пока дошло что все наоборот, чем с мотоблочной сцепкой.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
14.12.2017 в 18:54:33
Марош написал: Без опорного колеса плуг с трех точечной навеской не будет держать равномерную глубину.
Вот оно когда выяснилось, что не достроили вы трехточку. Плуг то должен был стоять на пятке, а он у вас повис, потому и удержания на глубине не происходит. Навеской вы его тянете вверх и как только неровность или плотность меняется, плуг ныряет или выскакивет. При работе в борозде у вас нижняя тяга горизонтальна? Думаю, что если вы с колесом работаете нормально, то не стоит переваривать и т.п .
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
14.12.2017 в 19:04:20
Jesha, в каком моем видео видно что плуг выскакивает на верх". Он наоборот хочет опорное колесо еще глубже втянуть. Нижние тяги в мой навеске чуть приподняты.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
14.12.2017 в 19:07:38
Да точно говорю. Для плуга с трех точечной навеской пятка на полевой доске не нужна. Но если она и есть, то не мешает.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
14.12.2017 в 19:10:08
Точно также было и с мотоблочным окучником. Тоже пятки пришлось достать. Всю роль играют опорные колеса. На 2.48 мин видно.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
14.12.2017 в 19:10:40
Марош написал: Он наоборот хочет опорное колесо еще глубже втянуть.
Ну так. Тонет плуг. Пятка то висит.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
14.12.2017 в 19:17:33
Марош, На примере. Как происходит стабилизация плуга: Красным положение в борозде. Если к примеру плуг пошёл вниз, зеленым, навеска отклонила стойку и нос плуга пошёл вверх. Если плуг поднялся, синим, то навеска отклонила стойку и нос плуга пошёл вниз. Если этого не происходит, значит что то не так.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
14.12.2017 в 19:19:24
Jesha, это я так написал. На сухой тяжелой почве плуг не очень то легко в землю заходит. С мотоблочной сцепкой, где плуг прижимает мотоблок, лучше заходит. Все. Больше не хочу про это.
Назад
