SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
28.02.2019 в 23:05:18
Радий 02 написал: а как и куда его примерно с какой ёмкости начать
Повторюсь, мотор у вас мудреный хз че у него и как, лучше подождать ответа от более продвинутых людей...но по идее тыкать кондеры вместо родного, а с какой емкости - отталкиваться от вашего текущего 5 мкФ с шагом в 0,5 мкФ, т.е. 4,5 мкФ, если сильно, то уменьшить еще на 0,5 и т.д., напряжение не менее 450 В в таких случаях рекомендуют... почитай мой пост на 2 странице, там довольно подробно описал как я подбирал.
Радий 02
Радий 02
Казань
01.03.2019 в 11:10:58
BV, частотный который по ссылке или другой подойдёт. На алиэкспресс видел подешевле вроде (такой не пойдёт? )
Радий 02
Радий 02
Казань
01.03.2019 в 11:14:52
BV, частотный который по ссылке или другой подойдёт. На алиэкспресс видел подешевле вроде тоже однофазный.ссылка (такой не пойдёт? )
Ким
Ким
01.03.2019 в 11:39:51
Радий 02 написал: [ссылка](https://
Черными буквами по монитору написано что выход 220В 3 фазы ...
И к какому месту его прилепить ???
Бориска66
Бориска66
01.03.2019 в 17:27:14
Ким написал: И к какому месту его прилепить ???
Элементарно, на трехфазный мотор такая штуковина прикрепляется просто, меняется по обмоткам подключение звезда/треугольник и все работает ... Ну это так ремарка применительно к вообще темы частотников 1Ф 220В = 3Ф 220В ...
Радий 02
Радий 02
Казань
01.03.2019 в 18:36:10
Ким, я из за этого сдесь и прошу помощи.еслиб знал что и как.то не спрашивал бы.и получается любой частотный будь то 2 х фазный или 3 х фазный подойдёт вот вроде подключают ([ссылка](https:// https://youtu.be/aULcPItlK3s)
Радий 02
Радий 02
Казань
01.03.2019 в 18:41:18
Или к типа асинхронникам как в моем случае это не относится?
Радий 02
Радий 02
Казань
01.03.2019 в 18:53:01
Я имею ввиду чтоб выл вход 1 фаза а выход 2 фазы или три фазы не имеет значения ?это так?
Ким
Ким
01.03.2019 в 23:09:09
Бориска66 написал: Элементарно, на трехфазный мотор такая штуковина прикрепляется просто, меняется по обмоткам подключение звезда/треугольник и все работает ... Ну это так ремарка применительно к вообще темы частотников 1Ф 220В = 3Ф 220В ...
Что-то ты, Борь, не то пишешь ...
Во-первых, где видел бытовой вытяжной зонт с трехфазным двигателем. Максимум двухобмоточные. Во-вторых, Зачем переключать какие-то обмотки если у частотника на входе одна фаза 220В а на выходе 3 фазы 220В. Напряжение не меняется. В третьих, У большинства частотников есть защита от перекоса фаз. А убирая в двухобмоточном двигателе конденсатор получается что линейный выход не нагружен и получается перекос. Проверено, работает. Правда частотник был АВВ
Радий 02 написал: получается любой частотный будь то 2 х фазный или 3 х фазный подойдёт
Не получается. Все зависит от конструкции двигателя.
В ролике, если смотреть на внешний вид двигателя то он больше как раз похож на асинхронник с тремя обмотками, одна из которых подключается через конденсатор. В этом случае, как Борис написал, три обмотки подключаются в треугольник и тогда трехфазный выход частотника крепиться к клеммам как на видео. В зонтах стоят двухобмоточные двигатели с фазосдвигающим конденсатором. Поэтому то и нет точки подключения для третьей клеммы.
А такое подключение как в ролике ни к чему не приводит с такими двигателями. Проверил сам на практике с разными вариантами подключения частотника. Спасло только то что надо было под частотное регулирование подключить 3 вентилятора. Вот их собрали в треугольник и только после этого что-то получилось. НО и все равно не лучший вариант.
В любом случае надо экспериментировать. Сейчас производят такие двигатели что они не должны работать а они работают.
Радий 02
Радий 02
Казань
03.03.2019 в 16:43:58
SanSaySP написал:
Радий 02 написал: Проводки уходят в мотор
Чет у вас мудреный мотор - тут я не подскажу, но вообще по ёмкости примерно как у меня... на схеме не обозначены "+" и "-" похоже не полярный, как и у меня, только я поставил металлопленочные кондеры типо таких
SanSaySP, на счёт двигателя решил разобрать и глянуть
Вот вся "мудренасть"
