kudkudaki
kudkudaki
27.10.2006 в 18:45:02
Помогите, может кто сталкивался. Будет ли работать ПММ при низком давлении воды, около 0,25 атм. Вода поступает из накопительного бака самотеком. Вопрос интересует очень принципиально, так что про насосные станции и насосы только на посудомойку буду думать только в крайнем случае... И еще, так как система водоснабжения у меня собственная и перебоев с горячей водой не бывает, то интересует возможность подключения к горячей воде. Спасибо.
27.10.2006 в 18:50:26
kudkudaki написал : Будет ли работать ПММ при низком давлении воды, около 0,25 атм.
Надо читать паспорт конкретной ПММ, или позвонить в представительство. Может и будет, но возможно увеличится время, тк будет долго набирать....
kudkudaki написал : интересует возможность подключения к горячей воде.
Опять же - нужно говорить про конкретную модель. У некоторых говорится о такой возможности.
kudkudaki
kudkudaki
27.10.2006 в 19:24:29
Звонила в пердставительство Аристон, главный инженер от ответа будет ли работать ушел, сказал, что гарантию дают только с 0,5 атм. Увеличение времени меня не волнует, главное, чтобы набиралась вода. Раньше, например стиралки делали так, что при низком давлении воды она туда даже не набиралась, или начинала стирать раньше, чем наберется вода. Сейчас вроде стали делать по уровню. А вот как с ППМ?
SerTol
SerTol
27.10.2006 в 19:57:18
kudkudaki написал : интересует возможность подключения к горячей воде. Спасибо.
я Бош57Т13 подключил к горячей- были опасения, что пар будет хуже конденсироваться и посуда будет хуже сохнуть- но всё ОК
27.10.2006 в 20:00:08
kudkudaki написал : А вот как с ППМ?
Должна работать не по времени, а по уровню...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.10.2006 в 20:11:48
у Боша в инструкции если не путаю минимальный напор 9л/мин, а давление не указывается
27.10.2006 в 20:29:57
С минимальным потоком может быть проблема в том, что электроника машины посчитает, что если не достигнут уровень за определенное время - значит водопровод неисправен и надо выдавать сообщение о ошибке.
kudkudaki
kudkudaki
27.10.2006 в 21:16:26
Do Home Yourself написал : у Боша в инструкции если не путаю минимальный напор 9л/мин, а давление не указывается
ИНТЕРЕСНО, а что будет при меньшем? конечно не написано. Не уверена, что у меня будет такая скорость, пойду ведро наливать и замерять. :)
kudkudaki
kudkudaki
28.10.2006 в 15:48:58
За минуту 7 литров набежало... :((( Неужели никто в своем доме не подключал?
Remont_Forever
Remont_Forever
29.10.2006 в 02:59:41
Меня как-то давно развеселила идея из старой темы: http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/104337.shtml
"канистру на флагштоке (длиной 20 метров)
перед мытьем торжественно поднимать на самый верх"
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.10.2006 в 08:56:08
kudkudaki написал : За минуту 7 литров набежало...
а труба какая материал, диаметр? 1/2 или 3/4 и прочие повороты
если взять побольше диаметр может 9л/м набежит
