kudkudaki
kudkudaki
29.10.2006 в 15:06:07
Труба металлопласт, стояк от бака дюймовый, разводка 3/4, и система сложная.... холодная вода опускается в АГВ, греется и потом поднимается и 4 метра протянута на кухню. Так что разводка не слабая.
В старой теме упоминалось про порог 0,1 бар, буду смотреть описания разных моделей.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.10.2006 в 21:19:15
у МП на фитингах заужения может испытать типа шлангом поливочным кинуть напрямую без тройников и прочего
Dmitriy_840
Dmitriy_840
29.10.2006 в 21:57:09
2kudkudaki Поставте насосную станцию. цена вопроса около 4т.р. И не мучайтесь.
kudkudaki
kudkudaki
29.10.2006 в 22:19:41
Do Home Yourself написал : у МП на фитингах заужения может испытать типа шлангом поливочным кинуть напрямую без тройников и прочего
Не спорю, но система водоснабжения уже есть и переделывать ее ой как не хочется.
По поводу цанг в мп, мы и делали на 3/4, тк там 1/2 в диаметре внутри соединения. Кстати, попробовала в ванне, набирать воду, где труба 3/4 без поворотов, получилось 8 л/мин.
Уже результат, но не в ванну же ПМ ставить.
Есть у меня один дядька в магазине БТ работает, он стиралки, я знаю испытывал, завтра схожу спрошу про посудомойки. Спасибо за участие.
kudkudaki
kudkudaki
29.10.2006 в 22:21:51
Dmitriy_840 написал : 2kudkudaki Поставте насосную станцию. цена вопроса около 4т.р. И не мучайтесь.
Мерси, а вы когда нибудь приходили домой, а у вас на полу весь колодец перекачен? А всего лишь мааааааааааленькая протечка... Я скорее от ПМ откажусь, чем станцию поставлю. Она жужжит к тому же...
30.10.2006 в 11:28:58
2kudkudaki
Вместо клапана ПММ подключается маленький насос - и проблема решена....
SerTol
SerTol
30.10.2006 в 13:25:00
kudkudaki написал : Мерси, а вы когда нибудь приходили домой, а у вас на полу весь колодец перекачен? А всего лишь мааааааааааленькая протечка... Я скорее от ПМ откажусь, чем станцию поставлю. Она жужжит к тому же...
Есть такая штука, как подкачной насос- включается только при открытии крана (клапана ПММ)
Dmitriy_840
Dmitriy_840
30.10.2006 в 14:37:19
Включайте вмесе с ПММ.
SerTol написал : Есть такая штука, как подкачной насос- включается только при открытии крана (клапана ПММ)
А по подробней?
kudkudaki
kudkudaki
30.10.2006 в 15:38:42
Присоединяюсь... а подробнее... Хотя хотелось бы мин электроэнергии, и чтобы работало без всяких насосов. Есть у меня один дядька в магазине БТ работает, он стиралки, я знаю испытывал, завтра схожу спрошу про посудомойки.
Спросила, говорит Бош пробовал, с баком на 3-х метрах работает нормул, только заливает медленнее.
30.10.2006 в 15:46:33
Частенько на месте присоединения шланга к СМ стоит сеточка и/или ограничитель потока (шайба с дыркой). При малом давлении рекомендуют ограничитель снять. Сеточку тоже можно снять, если уверены, что вода без включений.
kudkudaki
kudkudaki
30.10.2006 в 15:55:53
Спасибо, буду определяться с моделью. 45 см ивозможность подключиться в горячей воде. Пока нанашла Аристон Li 420/ Это как? или она старая? Кстати, они все к ней подключаются или специальные?
Еще интереную вешь сегодня сказали, что горячей водой не все средства смываются? В это есть доля шутки?
