ailcat
ailcat
12.09.2014 в 09:32:34
luzgin написал : существуют УЗО и АВДТ занимающие в щите 1 место (вместо АВ)
Они бывают только электронными. А это значит, чтио если "подарок" придет от соседа ("например, заземлился на батарею") или оборвется "ноль" - такое УЗО попросту не сработает. На свет я такие ставлю (в чем-то - практической недоступностью токоведущих частей при грамотном монтаже - теплые полу на него похожи), но вот на розетки и для сырых помещений - ну-ка их нафиг! Путсь будут 2-модульные электромеханические - они не требуют питания, и гарантированно сработают от любого тока утечки (даже от "подарков" соседей)...
P.S. В одном свежесданном доме стояли 3 электромеханических УЗО фирмы TDM. Одно при нажатии кнопки "тест" сдохло и отказалось включаться, второе отказалось отключаться (причем не только по утечке, но и при имитации КЗ) - нормальным оказалось, увы, только одно...
Засим TDM попал в черный список (вслед за ДЭК/DEKraft и Шнайдеровской серией "Домовой"). Rem: а вот хаемого многими IEK в черном списке нет (он всего лишь в "красном" - за "одноразовость")...
rip87
rip87
Ижевск
12.09.2014 в 09:45:32
ailcat написал : Шнайдеровской серией "Домовой"
Чем плох Домовой?
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.09.2014 в 10:14:23
ailcat написал : при имитации КЗ
А почему УЗО должно отключиться при КЗ?
luzgin
luzgin
Белгород
12.09.2014 в 10:14:29
ailcat написал : а вот хаемого многими IEK в черном списке нет (он всего лишь в "красном" - за "одноразовость")
а в чем одноразовость?
luzgin
luzgin
Белгород
12.09.2014 в 10:15:11
Johnny написал : А почему УЗО должно отключиться при КЗ?
+1 не должно
zvezdopad
zvezdopad
12.09.2014 в 10:44:12
Господа, а почему никто не обращает внимания вот на это?
Ultrazzz написал : Насколько понимаю обычно земля скручивается с оплёткой нагревательного кабеля - в данном случае я так понимаю от пола идёт два провода и этого делать не нужно
Я правильно понял - этот ТП без заземляющего проводника вовсе? Только два провода питалова? Но это-же нонсенс?! Если это так, то как можно кидать такое под ноги? Да ещё и в ванную комнату?!
Alexiy
Alexiy
12.09.2014 в 10:49:25
luzgin написал : +1 не должно
при КЗ на землю - должно, если успеет (если автомат не опередит)...
Alexiy
Alexiy
12.09.2014 в 10:50:29
luzgin написал : а в чем одноразовость?
после 3-4 срабатываний контакты полностью выгорают, либо наоборот свариваются, либо вплавляются в стенки и остаются навечно в таком состоянии.
ksiman
ksiman
12.09.2014 в 10:52:18
zvezdopad написал : Я правильно понял - этот ТП без заземляющего проводника вовсе? Только два провода питалова? Но это-же нонсенс?! Если это так, то как можно кидать такое под ноги? Да ещё и в ванную комнату?!
Правильно, поэтому на эту плёнку можно класть только нетокопроводящие покрытия (несмотря на рекомендации производителя).
Alexiy
Alexiy
12.09.2014 в 10:54:04
ailcat написал : если "подарок" придет от соседа ("например, заземлился на батарею") или оборвется "ноль" - такое УЗО попросту не сработает.
в таком случае никакое УЗО (основанное на диффтоке) не сработает
ailcat написал : гарантированно сработают от любого тока утечки (даже от "подарков" соседей)...
ток от соседей потечёт исключительно по сторонним проводящим частям, а УЗО контролирует лишь рабочие проводники.
отличная серия. нефиг грязью поливать! Домовой и по цене совсем в другом сегменте, чем ИЭК/ДЭК/ТДМ
rip87
rip87
Ижевск
12.09.2014 в 10:57:04
Alexiy написал : отличная серия. нефиг грязью поливать!
+1
