luzgin
luzgin
Белгород
12.09.2014 в 11:17:14
Alexiy написал : значит ток КЗ маленький
да отключался сек за 2-5 тепловой расцепитель наверное
ksiman
ksiman
12.09.2014 в 11:19:48
luzgin написал : я пробовал ЛИЧНО 3 раза -срабатывает АВ IEK кстати АВ один и тот же ничего не сварилось и не расплавилось(это к вопросу об одноразовости)
И я тоже пробовал - раз пятьсот выдержал, дальше рука устала включать. Ток КЗ был порядка 200А, срабатывал ЭМР, небольшая пауза между срабатываниями выдерживалась для охлаждения. После разборки внутри было всё закопчёное, но контакты ещё не обгорели.
zvezdopad
zvezdopad
12.09.2014 в 11:20:11
Ultrazzz написал : Плёночный он там точно - инструкция от него
Тогда он и не приспособлен к наличию заземляющего проводника- куды его там впендюривать-то? Значит ТП - без заземления. Я-б себе такой поостерёгся лОжить.
Alexiy
Alexiy
12.09.2014 в 11:21:45
хреново. Он же является огромной излучающей антенной электромагнитного поля 50 Гц. Нормы по электромагнитной совместимости нервно курят в сторонке. А народ покупает их себе тёплый пол в детских делать... а после удивляются - откуда пучок хронических заболеваний у любимого дитяточки - ведь хотели как лучше...
luzgin
luzgin
Белгород
12.09.2014 в 11:23:50
ksiman написал : И я тоже пробовал - раз пятьсот выдержал, дальше рука устала включать. Ток КЗ был порядка 200А, срабатывал ЭМР, небольшая пауза между срабатываниями выдерживалась для охлаждения. После разборки внутри было всё закопчёное, но контакты ещё не обгорели.
АВ IEK:eek: да ну? даже мне стороннику IEK:o не вериться
Prok12
Prok12
12.09.2014 в 11:41:36
На плёночные полы и раньше жалобы были: мол щиплются током, если по включённой плёнке босиком сдуру пройтись
Alexiy написал : Он же является огромной излучающей антенной электромагнитного поля 50 Гц.
Выпускающие кабельные ТП фирмы делают и экран, и двухпроводные кабели (меньше излучения), а китайцам нормативы по излучению - пофиг.
ksiman
ksiman
12.09.2014 в 12:20:38
luzgin написал : АВ IEK да ну? даже мне стороннику IEK не вериться
Самому не верилось, почти целый рабочий день на него потратил. Ели-бы ток был больше, то конечно запалить удалось-бы
zvezdopad
zvezdopad
12.09.2014 в 12:36:19
Prok12 написал : а китайцам нормативы по излучению - пофиг.
Судя по всему - на заземление тоже.
Ilun
Ilun
12.09.2014 в 20:33:00
Ultrazzz написал : В чём может быть причина срабатывания УЗО ? Какие могут быть варианты ?
Пополняются ряды камикадзе. Пленка, если и имеет право на жизнь, то только в сухих помещениях под деревянное покрытие. Положили на неё плитку и хотите, чтобы еще и УЗО не реагировало, будет реагировать, даже когда клей высохнет. Уберете УЗО, еще лучше, быстрее через пятилетку пленка сама отгорит. Или забудьте о комфорте на таком теплом полу или пользуйтесь, осознавая, что рано или поздно попадете под напряжение. Второе, электромагнитное излучение. Если его не видно, не означает, что его нет. Так в нормальном нагревательном кабеле защитная экранирующая оплетка подавляет электрическое поле, но остается электромагнитное. А если кабель двухжильный, то электромагнитные поля каждого проводника взаимоуничтожаются и в сумме составляют мизерные единицы. Нагревательный кабель в среднем укладывается через 12см и этих линий не так и много, а что с пленкой? Сколько этих полос? Сотни и тысячи на большой площади графитовых проводников, вокруг каждого электрическое и электромагнитное поле, под потолком пучки электрической не экранированной проводки. И многие с радостью создают себе такие условия для проживания.
zvezdopad
zvezdopad
12.09.2014 в 20:40:26
Ilun написал : Пленка, если и имеет право на жизнь, то только в сухих помещениях под деревянное покрытие.
И только до намокания деревянного покрытия. Иначе... Вы правы - много средь нас находится Грузинов. По фамилии Камикадзе. Или они лезгины?
ksiman
ksiman
12.09.2014 в 20:41:04
Ilun написал : Второе, электромагнитное излучение. Если его не видно, не означает, что его нет.
ЭМИ такого ленточного кабеля не превышает допустимые значения. Токи там относительно небольшие и поле равномерно распределяется по значительной площади.
